Турбо УАЗик
Andrюha
- Автомобиль: Волга 2401
Re: Турбо УАЗик
Сообщение =Kirill= » Чт дек 09, 2010 14:51 pm
эмм ... старая статья =)
1 дизельные турбины с бензиновыми двигателями не очень дружат тк температура выхлопных газов у бензинового двигателя выше и из за этого прогорают лопатки турбины
2 где интеркуллер ?
3 близкое расположение впускного коллектора и турбины что тоже не есть гуд это все нужно термоизолировать
в итоге "проще поставить 406 (С)"
турбовый 402 это для
высшего уровня
по-моему мнению лучше на него поставить чарджер ( 1G-FE с давлением до 0.8 бар стоит 7круб) но тоже слишком много заморочек , но как говорится кому надо тот сделает
2 где интеркуллер ?
если заморачиватся то стоимость одной турбины ( тот же GReddy) для бензинового двигателя стоит от 10круб а тут еще кованые поршни , доработка гбц изготовление коллекторв , покупка нормального интеркуллера ( который не разорвет в отличии от проспортовского ) , покупка буст-клапана(не китайский который может заклинить ВНЕЗАПНО)и турботаймера , инжектирование двигателя и так далее и тому подобноеНа движок нариканий нет, если его не крутить под 7000 оборотов, хотя ой как хочется....
Ограничить обороты 5000 и головку под 76 бензин , а лить 95 и проблем не будет. Но давайте серьезно, если Вы хотите добавку мощьности примерно в 30% , то проблем не будет и на рессурс ни как не скажется. А если больше, то думайте над фарсунками охлаждения клапанов, заменой поршней на кованные, балансировку двигателя, замену распределительного вала с углами открытия для перекрытия фаз газораспределения (об офф роуде забудьте) и многими безделушками типа: радиатор охлаждения наддувочного воздуха обязательно хромированный для пущего понта, хотя теоретически сделать это не сложно.
Но самое сложное по моему, это правильно расчитать впускной и выпускной коллектор на определенные обороты двигателя. Это практически не возможно в гаражных условиях.
Если я , что и пропустил, то подправьте меня...
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
=Kirill=
novator55
Frol
- Автомобиль: UCV24
Re: Турбо УАЗик
Сообщение George » Пт дек 10, 2010 9:30 am
Фотография сабжа вызывает ощущение уныния и безысходности. Крестьяне, плетущиеся в лаптях и лохмотьях по раскисшим дорогам, зимой по вечерам при свете лучины собирают такое...
George
DMAD
7 сообщений
• Страница 1 из 1
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
