Вопрос по переделке задних фонарей
Вобще у меня несколько вопросов.. Итак, так как нормальных фонарей, тоесть родных от 24-ки хрен найдешь, появилась мысль сделать их самому, поясню, хочу сделать заподлицо "стекло" фонаря, материал оргстекло, а внутри конечно светодиоды. А вопросы такие, как к таким переделкам относятся гибедедейцы, и есть ли альтернативы?
Кстати оригинальную рамку фонаря изменять или удолять мыслей нет. Я это к чему все, собсно и родные фонари хочется, и избежать того что с новой произошло, она тупо поплавилась, второй фанарь родной на нем до сих пор не царапинки, а вот рамочке хана. Ну или может у кого советские есть или рамочки от них???
Последний раз редактировалось Broadcas Сб мар 06, 2010 21:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Поплавились они у тебя из за того что попутал габарит со стопом! И как второй вариант плохие контакты и использование ламп не соответствующих номиналу! Стоят 4года на одной и 5лет на батьковой, всё нормально.
Виноват исправился))))
По теме "лексус стайл", я нехочу видоизменять геометрию фанаря, тоесть хочу оставить ромбик, но сам фанарь переделать под светодиодный. Сейчас попробую нарисовать, чтобы было понятней.
Или второй вариант найти родные советские фонари.
Попутал.... незнаю неуверен, что так, проблем с электрикой всмысле разобраться чо куда тыкать у меня отродясь небыло. Виноват материал из которого изготовлено "стекло", попробуем плавить стекляшки старого образца, я думаю тут понятно, а вот лампы несоответствующие наминалу тоже интересно, если я их же и снял со старого фонаря у них наминал поменялся?Андрей 2401 писал(а):Поплавились они у тебя из за того что попутал габарит со стопом! И как второй вариант плохие контакты и использование ламп не соответствующих номиналу! Стоят 4года на одной и 5лет на батьковой, всё нормально.
Опять плохие словечки "колхоз" - это коллективное хозяйство! А это "стайлинг"-изменение внешнего вида авто, а если произошли изменения в работе прибора(детали) -"тюнинг"!!!Евгений Зингер писал(а):Ну обще то да , словосочетание "задние фары" ( сзади - ФОНАРИ !) слух режет , причем очень круто , а по сути вопроса , я об этом думал....... лексус стайл знаете ли ...... и все такое , но боюсь "колхоз" получиться
Да смотрел все плавится стекляшка так что контакт отпадает, нити накала на лампе работают, как надо тоесть та что мощнее на стоп, вторая на габарит. Кстати поплавилось одномоментно, даже возникла мысль что был перегрев кузова (было лето и сильная жара), уж больно непонятные искажения стекляшки. Как будет время сфоткаю чтоб понятней было.
совсем забыл добавить, далее не плавится...
Я к колхозам всегда нормально относился ) Жителей деревень - людьми второго сорта не считал никогда ..... А словечко "колхоз" - применительно к горе тюнингу - весьма уместно и всем понятноАндрей 2401 писал(а):Опять плохие словечки "колхоз" - это коллективное хозяйство! А это "стайлинг"-изменение внешнего вида авто, а если произошли изменения в работе прибора(детали) -"тюнинг"!!!Евгений Зингер писал(а):Ну обще то да , словосочетание "задние фары" ( сзади - ФОНАРИ !) слух режет , причем очень круто , а по сути вопроса , я об этом думал....... лексус стайл знаете ли ...... и все такое , но боюсь "колхоз" получиться
Не знаю может сочтешь за извращенца но все же ....
В общем мысль которую я воплотил на днепре (моцаке) ....
Берется 2 старых проектора (диафильмы на которых смотрели)
Далее задний фонарь моцака ....
Далее разбираем проектор , там будут выпуклые линзы ...
Вырезаем дырку в фонаре .. под размер линзы (я брал самую маленькую)
Потом я долго искал 4 лампочки габаритов (маленькие) , соединяем их либо пайкой либо (как я скруткой) далее кропотливо каждую лампочку красим красной краской (я красил лаком для ногтей ) причем совсем чуть , чтобы светили сильно ..
Теперь сама мысль всей затеи ,, я объеденил сектора, габаритов и стопака ...
Далее прокладываем в корпусе стопака все фольгой , крепим 4 лампочки (как бы окружностью , ну или как клей застынет) ...
Берем 2 часть фонаря (ну эту пластиковую хрень в которой дырку под линзу делали) , ну и приклеиваем линзу (тут надо выяснить в какую сторону она светит сильнее) у меня от лампочек она светила выпуклостью внутрь ...
Потом все собираем ...
В итоге конструкция получилась пипец ... сказать, что слепила ничего не сказать ... лампы так и не сгорели, как многие прогнозировали ...
А потом фонарь сперли ... Вот так ...
Так же была идея внедрения линзы в фары головного света , но так как жил деревне бесцветного клея найти не удалось , хотя по просто прикидкам , светило намного сильнее , хотя пучок пришлось бы чем то разбивать ...
В общем линза чтука пифдатая ...
вот я чо нарисовал намедни:
это кагбы вид сбоку:
а тут состав фонаря:
в оргстекле (отмечено серым) сверлятся отверстия для светодиодов желательно под нужным углом, чтобы фонари в небо не светили. А сверху я думаю можно поставить матовое, прозрачное, цветное стекло или тонированное (кому как) вся идея заключается в том что используется родная рамка заменяется только стекляшка. Плюсы светодиодов описывать небуду.
Да и по родным советским фонарям вопрос открыт, может у кого завалялись?
да вот фотки моих бед:
родной фонарь, так и требуется рамочка:
"новый":
поясню почему так поломано... правым фанарем ласточка протаранила 99-ю с помощью бывшего владельца, там есть искажения кузова, родной фонарь почти цел, остались стекляшки и металический корпус, рамочке хана.
Левый фонарь просто непомню почему так покоцан, заметил это после каких то покатушек но чтобы куда въехал непомню (теперь езжу только трезвым).
А вот сплавленный корпус правого:
как видно лампочка тут непричем.... это нагрев снаружи, а не изнутри. Согласитесь это ни есть нормально?
"новый":
Вот подтверждается очередной случай контакта с НЛО ... Также возможен случай нападения злой черной молнии ....
А если серьезно , в виду того, что очень люблю работать с паяльником и пластиком ... Короче при нагреве , проходящим внутри (любого предмета) пластик падает как бы внутрь ... и нагрев прошел как раз внутри , если бы нагревали ацкие лучи снаружи то обязательно был бы след контакта с высоко температурным девайсом ...
Так, что может лампа может ... больше вариантов нема ...
Насчет диодов (кстати какой цвет буиш вкрячивать) , я бы разместил их по кругу колпаков фары , чтук 6 на каждую (поворотники , габариты , ) ...
Да нагрев скорей всего был изнутри я тут более внимательно посмотрел, и тут ясно, что виновата лампа стоп сигнала, меня с толку сбила рамка, деформировалась странно как-то. Лампа опять же повторюсь соответствует наминалу, а вот сам фонарь видимо нет.
Со светодидами пока думаю, цвета скорее всего оставлю на своих местах (красный желтый белый, но тут один момент если стоп сигнал(габарит) и поворотник несут более информационную идею, то сигнал заднего хода ещё и немного освещает дорогу, поэтому думаю стоит подумать чем засвечивать тоесть какими светодиодами, чтоб поярче было. Кстати фонари буду делать бюджетные, в планах покупать сверхъяркие светодиоды небыло, запчастей предостаточно.
мне кажеться будут колхозно смотреться. по-моему мнению ловчее бы купить новые корпуса и новые рассеиватели и не париться.по-моему мнению
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Зачем сильно париться. Залей в стекляшки (можно в старые) компаунд, вставь в него диоды. После засыхания изнутри по компаунду покрась светоотражающей краской (белой) или для высокой контрастности - черной. Спаяй по номинал 16в на секцию (т.к. существует разброс в предельных напряжениях диодов последовательных секций).Broadcas писал(а):вот я чо нарисовал намедни:
На счет ГИБДД - лишение прав от 6 до 12 мес за установку не сертифицированных для данного а/м осветительных приборов (в т.ч. фонарей). Хотя могу немного ошибиться.
Советское - значит отличное
Вот про Гибдд как раз и был тоже вопрос сейчас сам тож ищу инфу. Новерно придется искать советские... Небуду я ставить новое говно неуговаривайте миня!
а я вот недавно наткнулся на украинском газ клубе на обьяву от человека который собирался сделать прозрачные задние фонари и поворотники передние на свою 24-ку, ну и поставить это дело на конвеер.... что-то неделю уже жду фото и всё никак. Черновую версию - заготовку по форме выложил, но вот толку-то... хочется глянуть готовый вариант.
Моя Волжана
Моя Волжана
- Телефон: 89160603920
В каждом магазине продаются, для 2410. Ранних нет в продаже в магазинах.вжик писал(а):у нас в каждом Волго магазине задние фонари продаются...
Последний раз редактировалось iguana01 Вт мар 09, 2010 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
