Вопрос по переделке задних фонарей
Сообщение Broadcas » Сб мар 06, 2010 19:32 pm
Вобще у меня несколько вопросов.. Итак, так как нормальных фонарей, тоесть родных от 24-ки хрен найдешь, появилась мысль сделать их самому, поясню, хочу сделать заподлицо "стекло" фонаря, материал оргстекло, а внутри конечно светодиоды. А вопросы такие, как к таким переделкам относятся гибедедейцы, и есть ли альтернативы?
Кстати оригинальную рамку фонаря изменять или удолять мыслей нет. Я это к чему все, собсно и родные фонари хочется, и избежать того что с новой произошло, она тупо поплавилась, второй фанарь родной на нем до сих пор не царапинки, а вот рамочке хана. Ну или может у кого советские есть или рамочки от них???
Последний раз редактировалось Broadcas Сб мар 06, 2010 21:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sly » Сб мар 06, 2010 20:48 pm
А че за задние фары? У мну их отродясь небыло... Фонари были и есть, а с фарами напряженка... :dnk:
Сообщение Евгений Зингер » Сб мар 06, 2010 21:10 pm
Ну обще то да , словосочетание "задние фары" ( сзади - ФОНАРИ !) слух режет , причем очень круто , а по сути вопроса , я об этом думал....... лексус стайл знаете ли ...... и все такое , но боюсь "колхоз" получиться
Сообщение Андрей 2401 » Сб мар 06, 2010 21:18 pm
Поплавились они у тебя из за того что попутал габарит со стопом! И как второй вариант плохие контакты и использование ламп не соответствующих номиналу! Стоят 4года на одной и 5лет на батьковой, всё нормально.
Сообщение Broadcas » Сб мар 06, 2010 21:19 pm
Виноват исправился))))
По теме "лексус стайл", я нехочу видоизменять геометрию фанаря, тоесть хочу оставить ромбик, но сам фанарь переделать под светодиодный. Сейчас попробую нарисовать, чтобы было понятней.
Или второй вариант найти родные советские фонари.
Андрей 2401 писал(а):Поплавились они у тебя из за того что попутал габарит со стопом! И как второй вариант плохие контакты и использование ламп не соответствующих номиналу! Стоят 4года на одной и 5лет на батьковой, всё нормально.
Попутал.... незнаю неуверен, что так, проблем с электрикой всмысле разобраться чо куда тыкать у меня отродясь небыло. Виноват материал из которого изготовлено "стекло", попробуем плавить стекляшки старого образца, я думаю тут понятно, а вот лампы несоответствующие наминалу тоже интересно, если я их же и снял со старого фонаря у них наминал поменялся?
Сообщение Андрей 2401 » Сб мар 06, 2010 21:25 pm
Евгений Зингер писал(а):Ну обще то да , словосочетание "задние фары" ( сзади - ФОНАРИ !) слух режет , причем очень круто , а по сути вопроса , я об этом думал....... лексус стайл знаете ли ...... и все такое , но боюсь "колхоз" получиться
Опять плохие словечки "колхоз" - это коллективное хозяйство! А это "стайлинг"-изменение внешнего вида авто, а если произошли изменения в работе прибора(детали) -"тюнинг"!!!
Сообщение Андрей 2401 » Сб мар 06, 2010 21:34 pm
Контакты посмотри, не должны они так плавится, да согласен материал не тот, что раньше, но не должны они так плавится.
Сообщение Broadcas » Сб мар 06, 2010 21:44 pm
Да смотрел все плавится стекляшка так что контакт отпадает, нити накала на лампе работают, как надо тоесть та что мощнее на стоп, вторая на габарит. Кстати поплавилось одномоментно, даже возникла мысль что был перегрев кузова (было лето и сильная жара), уж больно непонятные искажения стекляшки. Как будет время сфоткаю чтоб понятней было.
совсем забыл добавить, далее не плавится...
Сообщение Евгений Зингер » Сб мар 06, 2010 23:00 pm
Я к колхозам всегда нормально относился ) Жителей деревень - людьми второго сорта не считал никогда ..... А словечко "колхоз" - применительно к горе тюнингу - весьма уместно и всем понятно :verynice:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вс мар 07, 2010 0:48 am
Не знаю может сочтешь за извращенца но все же ....
В общем мысль которую я воплотил на днепре (моцаке) ....
Берется 2 старых проектора (диафильмы на которых смотрели)
Далее задний фонарь моцака ....
Далее разбираем проектор , там будут выпуклые линзы ...
Вырезаем дырку в фонаре .. под размер линзы (я брал самую маленькую)
Потом я долго искал 4 лампочки габаритов (маленькие) , соединяем их либо пайкой либо (как я скруткой) далее кропотливо каждую лампочку красим красной краской (я красил лаком для ногтей ) причем совсем чуть , чтобы светили сильно ..
Теперь сама мысль всей затеи ,, я объеденил сектора, габаритов и стопака ...
Далее прокладываем в корпусе стопака все фольгой , крепим 4 лампочки (как бы окружностью , ну или как клей застынет) ...
Берем 2 часть фонаря (ну эту пластиковую хрень в которой дырку под линзу делали) , ну и приклеиваем линзу (тут надо выяснить в какую сторону она светит сильнее) у меня от лампочек она светила выпуклостью внутрь ...
Потом все собираем ...
В итоге конструкция получилась пипец ... сказать, что слепила ничего не сказать ... лампы так и не сгорели, как многие прогнозировали ...
А потом фонарь сперли ... Вот так ...
Так же была идея внедрения линзы в фары головного света , но так как жил деревне бесцветного клея найти не удалось , хотя по просто прикидкам , светило намного сильнее , хотя пучок пришлось бы чем то разбивать ...
В общем линза чтука пифдатая ...
Сообщение Neptun78rus » Вс мар 07, 2010 1:13 am
Было бы круто, сделать корпуса фонарей из хромированного металла, а рассеиватели из цветного стекла
ГАЗ 24 1979
Сообщение Broadcas » Вс мар 07, 2010 10:05 am
вот я чо нарисовал намедни:
это кагбы вид сбоку:
а тут состав фонаря:
в оргстекле (отмечено серым) сверлятся отверстия для светодиодов желательно под нужным углом, чтобы фонари в небо не светили. А сверху я думаю можно поставить матовое, прозрачное, цветное стекло или тонированное (кому как) вся идея заключается в том что используется родная рамка заменяется только стекляшка. Плюсы светодиодов описывать небуду.
Да и по родным советским фонарям вопрос открыт, может у кого завалялись?
да вот фотки моих бед:
родной фонарь, так и требуется рамочка:
"новый":
поясню почему так поломано... правым фанарем ласточка протаранила 99-ю с помощью бывшего владельца, там есть искажения кузова, родной фонарь почти цел, остались стекляшки и металический корпус, рамочке хана.
Левый фонарь просто непомню почему так покоцан, заметил это после каких то покатушек но чтобы куда въехал непомню (теперь езжу только трезвым).
А вот сплавленный корпус правого:
как видно лампочка тут непричем.... это нагрев снаружи, а не изнутри. Согласитесь это ни есть нормально?
Сообщение HoTKoT » Вс мар 07, 2010 10:52 am
Вот подтверждается очередной случай контакта с НЛО ... Также возможен случай нападения злой черной молнии ....
А если серьезно , в виду того, что очень люблю работать с паяльником и пластиком ... Короче при нагреве , проходящим внутри (любого предмета) пластик падает как бы внутрь ... и нагрев прошел как раз внутри , если бы нагревали ацкие лучи снаружи то обязательно был бы след контакта с высоко температурным девайсом ...
Так, что может лампа может ... больше вариантов нема ...
Насчет диодов (кстати какой цвет буиш вкрячивать) , я бы разместил их по кругу колпаков фары , чтук 6 на каждую (поворотники , габариты , ) ...
Сообщение Broadcas » Вс мар 07, 2010 14:41 pm
Да нагрев скорей всего был изнутри я тут более внимательно посмотрел, и тут ясно, что виновата лампа стоп сигнала, меня с толку сбила рамка, деформировалась странно как-то. Лампа опять же повторюсь соответствует наминалу, а вот сам фонарь видимо нет.
Со светодидами пока думаю, цвета скорее всего оставлю на своих местах (красный желтый белый, но тут один момент если стоп сигнал(габарит) и поворотник несут более информационную идею, то сигнал заднего хода ещё и немного освещает дорогу, поэтому думаю стоит подумать чем засвечивать тоесть какими светодиодами, чтоб поярче было. Кстати фонари буду делать бюджетные, в планах покупать сверхъяркие светодиоды небыло, запчастей предостаточно.
Сообщение Лосяш » Вс мар 07, 2010 20:19 pm
мне кажеться будут колхозно смотреться. по-моему мнению ловчее бы купить новые корпуса и новые рассеиватели и не париться.по-моему мнению
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Вс мар 07, 2010 21:43 pm
Broadcas писал(а):вот я чо нарисовал намедни:
Зачем сильно париться. Залей в стекляшки (можно в старые) компаунд, вставь в него диоды. После засыхания изнутри по компаунду покрась светоотражающей краской (белой) или для высокой контрастности - черной. Спаяй по номинал 16в на секцию (т.к. существует разброс в предельных напряжениях диодов последовательных секций).
На счет ГИБДД - лишение прав от 6 до 12 мес за установку не сертифицированных для данного а/м осветительных приборов (в т.ч. фонарей). Хотя могу немного ошибиться. :crazy:
Советское - значит отличное
Сообщение Broadcas » Вс мар 07, 2010 22:40 pm
Вот про Гибдд как раз и был тоже вопрос сейчас сам тож ищу инфу. Новерно придется искать советские... Небуду я ставить новое говно неуговаривайте миня!
Сообщение barzha/47 » Вс мар 07, 2010 22:50 pm
А у меня до сих пор перед глазами те китайские фонари, которые пару лет назад весь форум дружно "обкакивал". С превеликим удовольствием поставил бы себе.
Прошу прощения за off! :regard:
Изображение Изображение
Сообщение Broadcas » Вс мар 07, 2010 23:10 pm
а можно поподробней? Чо за фанари?
Сообщение iguana01 » Пн мар 08, 2010 4:34 am
Вот эти:
Сообщение dmc_dmax » Пн мар 08, 2010 5:02 am
А где такие можно купить???? и какова их цена???
Сообщение barzha/47 » Пн мар 08, 2010 10:59 am
Broadcas писал(а):а можно поподробней?
viewtopic.php?t=33132
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Пн мар 08, 2010 11:31 am
а я вот недавно наткнулся на украинском газ клубе на обьяву от человека который собирался сделать прозрачные задние фонари и поворотники передние на свою 24-ку, ну и поставить это дело на конвеер.... что-то неделю уже жду фото и всё никак. Черновую версию - заготовку по форме выложил, но вот толку-то... хочется глянуть готовый вариант. :fool2:
Моя Волжана
Сообщение вжик » Пн мар 08, 2010 19:41 pm
у нас в каждом Волго магазине задние фонари продаются...
Сообщение barzha/47 » Пн мар 08, 2010 20:05 pm
вжик писал(а):у нас в каждом Волго магазине
У вас - это где, в каком городе? :what:
Сообщение iguana01 » Пн мар 08, 2010 20:07 pm
вжик писал(а):у нас в каждом Волго магазине задние фонари продаются...
В каждом магазине продаются, для 2410. Ранних нет в продаже в магазинах.
Последний раз редактировалось iguana01 Вт мар 09, 2010 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вжик » Вт мар 09, 2010 7:33 am
ну да для газ 2410, но это всёж лучше чем выцвевшие или ещё того хуже изломанные поплавленные фонари....
У нас это Сибирские Афины.. :regard:
Сообщение волгодав » Ср мар 17, 2010 18:47 pm
Насчёт гайцов. Я как-то где-то слышал: машина снята с производства-делаю шо хочю и не чего мне за это не будет. правда или нет-не знаю.
ВОЛГА РУЛИТ, А У МЕНЯ КОРБКА БЕЗ СИНХРОНОВ
Сообщение Плотник » Ср мар 17, 2010 19:15 pm
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3.3.1
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение волгодав » Чт апр 01, 2010 18:57 pm
вот моя корма,неделю назад сделал Изображение Изображение Изображение
