Кто нить сфоткайте как это правильно стоять должно , или ссыль на фотку дайте , или схемку какую нить ......
Торсионы крышки багажника
Собственно по сабжу ,(Честно чуствую себя полным лохом)
Крышку повесил ,а как торсионы правильно поставить так и недотумкал , и так и сяк ставил не закрываеться падла ,час убил седня после работы , я когда машину брал там 1 только была , вторую нашел , да вот что то не получаеться .....
- Автомобиль: ГАЗ 24
http://volga19ru.narod.ru/repair_kuzov.htm
тут вот очень похоже на то, что печатали как-то в журнале ЗА РУЛЕМ. Даже цвет машины совпадает:)
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Я сам сломал два торсиона. Решил доской-подпоркой обходиться пока:)
Тест "На волговода истинного"
Установка этих торсиончиков-дело5-10 минут.
По ссылкам, всё конечно правильно нарисованно, но когда начинаешь ставить вторую сторону,он любит срываться и улетать, поэтому его надо за середину, немного тянуть . тем самым его изгибая, тогда всё садится отлично и быстро.
З.Ы. у меня сосед по горожам уже 5 лет не может эту фигню сделать, так с дощечкой и ездит..
Втулки там металлические , те что двигаються по самой петле .... А где ж там пласмассовые то еще .... ? Обидно блин , не атомная физика ,а не получаетьсяLypin271 писал(а):Посмотри втулки пластмассовые на месте. Или перекидывай в следующее отверстие. Других причин там нет.
Ну ставиться все это дело легко и просто , но не держит крышку багажника ни псаBRONETRANSPORTER писал(а):Тест "На волговода истинного"
там не в этом дело .....
У меня прото торсионов изначально не было на месте , я не знал как они ставяться и когда посмотрел как это у Танкера работает - все понял .....
Вот .... а так действительно - один раз увидишь живьем - все поймешь
Последний раз редактировалось Евгений Зингер Сб мар 20, 2010 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Ну и тупанул я
, так ненадо делть
. из-за отсутствия втулок,как таковых, вставлял торсион в отверстие держателя багажника , так-как отверстие как-раз подходило в нее
.после в живую посмотрев как стоит у соседа по гаражу и оценив всю беспочвенность своего положения за две секунды установил все как надо и был счастлив
единственное - торсион можно установить и в обратном порядке, натянув его отверткой (без проблем) за крепление багажника
- МЫ ВОЗРОДИМСЯ ИЗ ОГНЯ !
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Re: Торсионы крышки багажника
Торсионы правый и левый. Если их перепутать,то крышка не будет открываться и держаться не будет. Да впринципе они не станут. Я недавно менял, так мне который справа в регулировочные отверстия вставляется, попался неправильно изогнутый. Не под 90 градусов, а примерно под 80. Так на первое отверстие но вообще не доставал, на второе заходил чуть чуть, но при закрывании вылетал на хрен. На третье встал нормально,но теперь крышка закрывается туговато,а открывается так,что если голову не уберешь,то может снести. Петлям от такого ничего не будет? Кстати натягивал их один. Брался плоскогубцами и выкручивал до тех пор, пока он на место не стал, а у меня из задницы пар не повалил.
Я когда их одевал весь обматерился и сломал один. Пошел купил два газовых упора, багажник облагорожу и поставлю.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
А как ставил? Небось просто на место воткнуть пытался даже не открутив кронштейна от крышки багажника?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
А я у папы на 15-ке снял их, чтоб проклеить от погремушки и легко поставил. А в Волге 1-го троссиона не было. Пока обхожусь палочкой, т.к. за 500р покупать комплект что-то дороговато... Жду базар или разборку.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Разные
жесть какая... так и поцарапать недолго...
при натяжке продевал вокруг этого конца, что надо натянуть, толстый электропровод что был под рукой и нормально тянул до совмещения штыря торсиона с отверстием в петле, помощник в нужный момент ударил молотком... по рукам не соскочит
кстати, торсионы перекрещиваются посередине, если не вставляется за крючок в месте изгиба, можно попробовать скресить торсионы в другую сторону, в смысле если было по часовой, то против нее(или если шел спереди, то вставить сзади).
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
