Тоннель в салоне 2401
А с авы есть фотки еще поподробнее?
тутДимок писал(а):А с авы есть фотки еще поподробнее?
http://www.gaz24.borda.ru/?1-11-0-00000 ... 1172423572
там ещё другие варианты я уже позабывал как оно у меня было сам с удовольствием посмотрел
Вот оно же на нашем форуме http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=1398
Re: Тоннель в салоне 2401
Из какой фанеры делать подлокотник то?приблизительных чертежей не ни у кого?
Фанера 10-ка. Чертежей, насколько известно, нет.
Спасбо! придется мудрить по месту.
- Автомобиль: Газ 2410 88г
zverogaz! Ваще мужик!! =)) охренительно! Особливо подстаканник удивил. Задумался я теперь крепко... :D
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Привет солклубники вот решил тоже бараду змахорить из соображений: куда музон засунуть
[штатный грюндик трогать нехотелось да и дверные карты корежить жалко(они у меня ешо целые)
конечно не так богато как у zverogaz смотрица (кстати ему респект и уважуха класная работа
) подлакотник мастырить нестал потому что в перспективе сёдла от понтиака они как раз сплошняком закрывают передний рядURL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
[/URL]
Опрос общественного мнения по установке доп. выключателей
Итак, собственно сабж: грядет установка тахометра, стекла с обогревом, аварийки, ПТФ, также планируется замена тумблера стояночных огней. Вопрос - куда это все засунуть и как оформить.
Варианты:
1. аварийку в просверленную дырку рядом в выключателями печки, все остальное спрятанными тумблерами под панелью (как антенна). Плюсы: вид не страдает. Недостатки - не всегда удобно, трудно найти нужный (привычку требо), нет индикации что включено.
2. Кусок пластиковой бороды под ползунками печки. Все туда, выключатели можно использовать со встроенной индикацией.
3. На эту панельку ползунков печки металлическую пластину привернуть в хром ободке и кожзамом ерным ее отделать, в нее вставить переклчатели, чуть ниже печкиных
4. тахыч - на рулевую колонку, альтернатив я собственно не вижу..
Может есть какие идеи на эту тему, может фотки решений удачных. Короче, доломайте мне голову
Варианты:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Re: Опрос общественного мнения по установке доп. выключателе
Как сделано у меня.
Доп. вентилятор под приборкой тумблер, обогрев в виде гриба тоже под приборкой (на ощупь все разное, не перепутаешь).
Аварийка просверлена в торпеде рядом с выключателем света поближе к рулю.
ПТФ на рулевой колонке, аналогичный свету выключатель.
Ближний-дальний убран из-под ног на руль, к поворотникам.
Тахометр в Волге нах не нужен, равно как и борода с уродованием печкиных регуляторов.
Все удобно и эргономично, аккуратно и красиво смотрится.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
На удачность не претендую (народ считает стремным), А мне очень нравится.stratig писал(а):может фотки решений удачных
Но не определился как оформить. Закрасить в цвет тарпеды или отполировать до блеска (и понятно, что крепеж заподлицо).
Также в планах подрулевые он классики. Это освободит 2 дырки на торпеде. Как раз для обогрева заднего стекла и ... пусть кнопка запуска двигателя
Аварийка, выключатель ПТФ, тумблер обдува заднего стекла -все это есть штатное, тахометр нафиг не нужен. Единственное, что улучшил - управление дворниками, сделал кнопку быстрого включения на рычажке поворотников.
- Автомобиль: ГАЗ 24 87г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Я соединял деревяшки между собой металлическими уголками на маленьких шурупах.. (продаются в любом хозяйственном магазине) На всякий случай места соединения, там где можно, промазывал ещё и столярным клеем..
"Кожаные" боковины скреплял так: внутри всей бороды проходит поперечный деревянный брусок, сечением прим 20х20мм, который по ширине чуть меньше чем ширина бороды. В торцах этого бруска в просверленные отверстия вставлены пластмассовые дюбели. А в "кожаных" боковинах просверлены сквозные отверстия под длинные шурупы. Итак, две боковины, между ними брусок, сквозь боковины стягиваем с двух сторон шуруами всю конструкцию. (В конструкции тоннеля два таких "стягивающих бруска" - один впереди тоннеля, другой сзади, ближе к подлокотнику) На шляпки шурупов потом можно поставить маскирующие мебельные заглушки, для "цивильного" вида))..
Вот, прилагаю нехитрую схему:
Вид сверху (сами боковины я сделал из цельных деталей, без уголков, а не как на схеме, это видно на фото, приведённом ниже):
Вид сбоку на детали, обкленные плёнкой "под дерево":
Чёрная точка на боковине - это и есть один из шурупов, которым впоследствии боковины стягиваются, сжимая между собой центральную панель..
Размеров не прилагаю, т.к. когда делал не думал, что понадобится, и главное, уверен, - для каждой Волги они все равно будут свои))) И потом, это предоставляет простор для творчества, возможно ваш вариант будет ещё лучше, и удобнее именно для вас!
(Перед началом работы с фанерой, настоятельно рекомендую, сделать сначала макет из картона, скрепляя элементы степлером, скотчем, или клеем.. Ну хотя бы частичный макет.. И уже с него снимать точные размеры. Желаю удачи, друзья!
Последний раз редактировалось zverogaz Ср июн 15, 2011 9:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
