Течь воды в салон
Re: Течь воды в салон
#121
Сообщение СержНовоч » Вс сен 08, 2013 21:58 pm
Под задними ковриками - не сталкивался. Снять коврики, всё высушить и проехать по лужам, по дождю, и сразу смотреть откуда струйки. Присмотреться к задним стойкам кузова, там стык крыши, боковины, заднего крыла, отверстие вентиляции, заднее стекло - есть откуда течь.
Вот ещё темы http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=68403
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=72156
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=73667
Последний раз редактировалось СержНовоч Пн сен 09, 2013 5:26 am, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
#122
Сообщение DonnerWetter » Вс сен 08, 2013 22:16 pm
Задние стойки и иже с ними, заднее стекло, проёмы задних дверей - ок. Это то и странно...
Техноотверстия в поликах задних тоже прогерметизированы, и гнили нигде нет...
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
#123
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 09, 2013 21:53 pm
Подними заднее сиденье, посмотри нет ли влаги под ним.
#124
Сообщение DonnerWetter » Ср сен 11, 2013 23:04 pm
Сухо там...
-- Ср сен 11, 2013 23:09 pm --
Сухо там...
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Течь уплотнителя лобового стекла.
#125
Сообщение Dark Yak » Ср сен 25, 2013 11:21 am
Дорогие одноклубники.
Мне нужна Ваша помощь. :sos: :manual: :
У меня конкретно затапливает салон из-за течи лобового стекла. Да и к тому же, я ищу старое родное борское стекло (с ромбическим значком), прострелили из пневматики, :censored: :skull: .
Так вот. Я сам никогда не заменял лобовое.
Я из Мск, помогите пожалуйста мне его заменить. (за жидкости :drinking: :peace: или разумную цену)
Но тут вопросы возникнут, в одном месте рамка похоже поржавела, нужно будет ее аккуратно восстановить.
Надеюсь на ответ.
Re: Течь уплотнителя лобового стекла.
#126
Сообщение Серый » Ср сен 25, 2013 15:32 pm
ну сначала купи новую резинку,стекло,восстанови рамку :wink:
#127
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср сен 25, 2013 17:06 pm
Вряд ли найдётся сварщик-кузовщик-альтруист :saint:
#128
Сообщение Серый » Ср сен 25, 2013 21:08 pm
VolgaDriver-52искать нужно поэтапно..
1..сварщик
2..кузовщик..
3..альтруист..
всё в одном флаконе
VolgaDriver-52 писал(а):Вряд ли найдётся
:nice:
Телефон: 89017833242
#129
Сообщение дядя вова » Ср сен 25, 2013 21:27 pm
:regard: Это как - "Быстро , хорошо и дешево - вместе не бывает". :yahho: Стекло снять - поставить - не проблема , а вот с рамкой придется повозится неизвесно сколько , ведь кроме сварки придется еще шпаклевать , грунтовать и красить. :dnk:
#130
Сообщение Dark Yak » Чт сен 26, 2013 20:26 pm
Товарищи, кто готов помочь хотя бы стекло снять аккуратно, да и посмотреть на степень бедствия?
Хотя, кто-то подсказывает, что ничего координально не трогать, а тупо взять прозрачный герметик и аккуратно положить колбаску по краю внутреннему и наружному уплотнителя со стороны улицы и отложить до тепла.
Как думаете? :hey:
#131
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 20:40 pm
Есть специальный герметик незасыхающий, Боди 9**, не помню, наш Гермепласт бутилкаучуковый. Отгибаешь резинку и промазываешь. Это гораздо эффективнее силикона.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#132
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 26, 2013 21:02 pm
СержНовоч писал(а):Есть специальный герметик незасыхающий, Боди 9**
что-то прошелся этим боди 940, уже два раза, но все равно с под резинки течет :sad:
#133
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 21:05 pm
Боди в девятку измазал, Гермепластом Волгу мазал, в обоих случаях ничего не текло.
Может промазать и между стеклом и резинкой?
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт сен 26, 2013 21:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
#134
Сообщение Dark Yak » Чт сен 26, 2013 21:07 pm
а как думаете, если резинку не отгибать, а прямо поверх края резинка-кузов и резинка-стекло? естественно обезжирив номальным обезжиривателем сначала)
#135
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 21:13 pm
Не, надо отгибать!
#136
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 26, 2013 21:15 pm
СержНовоч писал(а):Может промазать и между стеклом и резинкой?
Так я ж только так и мажу, отгибаю резинку и загоняю туда герметик. Потом разглаживаю на сколько возможно.
#137
Сообщение Dark Yak » Чт сен 26, 2013 21:17 pm
Вопросы возникли
1) А названные средства не портят краску?
2) А обычно у вас, дорогие соклубники, где течет струйка воды, которая затапливает салон?
3) Как сушить салон после ливней?
4) Как быть с теми местами, где течет стекло-резинка? там же отогнуть не получится.. :what:
#138
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 21:43 pm
Так чаще то течет между резинкой и кузовом - железо не очень ровное. Особенно в углах.
#139
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 26, 2013 22:04 pm
СержНовоч я прям наблюдаю свежие потеки со стороны салона между стеклом и резинкой. Заделывал в этом же месте, только снаружи, не помогло.
Автомобиль: Разные
#140
Сообщение Суворов » Чт сен 26, 2013 22:18 pm
запросто может течь не из под резинки, а дыры в панели под панелью дворников, раз уж рамка сгнила, то туда есть смысл обратить взор.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
#141
Сообщение Scy.thian » Чт сен 26, 2013 23:47 pm
ed101utf8 писал(а):я прям наблюдаю свежие потеки со стороны салона между стеклом и резинкой. Заделывал в этом же месте, только снаружи, не помогло.
Дык - резинка - это по сути труба(трубка) но с прорезью.
Если вода из неё где-то вытекает, само собой что вода в неё где-то втекает.
И не обязательно прям напротив.
Поскольку - таки трубка.
Заделывать нужно полностью хотя-бы все стыки, направленные (так сказать "раскрывом") в небо.
Потому-как в стык направленный в асфальт - вода не потекёт.
А лучше, ессно - полностью периметр.
У меня пушсалом заполнено. Заполнял одноразовым шпицем.
Не текёт . :ara:
#142
Сообщение ed101utf8 » Пт сен 27, 2013 8:20 am
Суворов писал(а):а дыры в панели под панелью дворников,
на дыры под панелью дворников обратил, наковырял их парочку и залепил автомобильным пластилином. Течь стало чуть ли не еще больше (хотя скорее просто дожди начали лить интенсивней).
#143
Сообщение Dark Yak » Пт сен 27, 2013 10:31 am
кузов крепенький, правда на одном месте рамки, где стойка, есть прямо отслоение краски лепестком...
оторвать?
или под нее залить чего? :what:
#144
Сообщение СержНовоч » Пт сен 27, 2013 11:29 am
Там стык крыши и стойки и часто шпаклевка отходит. Можешь временно Мовилем обработать.
-- 27 сен 2013 11:30 --
#145
Сообщение Dark Yak » Пт сен 27, 2013 13:43 pm
а вот в связи с этим явлением, не может ли образоваться течь там?
#146
Сообщение Серый » Пт сен 27, 2013 13:54 pm
Dark Yak писал(а):есть прямо отслоение краски лепестком...
оторвать?
снять,зачистить до металла,обработать преобразователем ржавчины.зашпаклевать,подкрасить..
#147
Сообщение DonnerWetter » Пн сен 30, 2013 7:54 am
По-хорошему, нужно полностью обновлять всю рамку в зависимости от её состояния(где варить, где шпаклевать просто, потом всё вместе выводить и открашивать), обязательно Новую резинку ( либо качественно размягчённую старую) и всё равно потом ставить на соответствующий герметик.
А если на сейчас это слишком, то - прогонять герметиком под резинку всю верхнюю половину стекла, прогревать и оставлять остывать.
Я в ожидании глубокой кузовни))) так и поступил с лобовым и задним-помогло сразу. ( другое дело, что дироччек хватает и без них)) )
#148
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 30, 2013 13:57 pm
Снять стекло надо, это не долго. И невысыхающим Боди по всему периметру измазать аккуратно, чтоб из-под уплотнителя не торчало.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#149
Сообщение mike » Пн сен 30, 2013 14:03 pm
Dark Yak, если снять стекло просто с целью замены резинки, то вместе со стеклом может и рамка в труху рассыпаться. Тогда машина встанет в ожидании сварщика. Так что, если есть подозрение, что там все плохо, то лучше пока замазать герметиком, не снимая (хотя эффект сомнителен) и копить на нормальное восстановление.
#150
Сообщение Dark Yak » Пн сен 30, 2013 16:30 pm
Ну я пока затекающим герметиком перматекс залил.
Летом надо будет заниматься всем кузовом, видимо.
