Течь воды в салон
Re: Течь воды в салон
Сообщение СержНовоч » Вс сен 08, 2013 21:58 pm
Вот ещё темы http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=68403
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=72156
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=73667
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Сообщение DonnerWetter » Вс сен 08, 2013 22:16 pm
Техноотверстия в поликах задних тоже прогерметизированы, и гнили нигде нет...
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
DonnerWetter
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 09, 2013 21:53 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Сообщение DonnerWetter » Ср сен 11, 2013 23:04 pm
-- Ср сен 11, 2013 23:09 pm --
Сухо там...
DonnerWetter
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Течь уплотнителя лобового стекла.
Сообщение Dark Yak » Ср сен 25, 2013 11:21 am
Мне нужна Ваша помощь.
У меня конкретно затапливает салон из-за течи лобового стекла. Да и к тому же, я ищу старое родное борское стекло (с ромбическим значком), прострелили из пневматики,
Так вот. Я сам никогда не заменял лобовое.
Я из Мск, помогите пожалуйста мне его заменить. (за жидкости
Но тут вопросы возникнут, в одном месте рамка похоже поржавела, нужно будет ее аккуратно восстановить.
Надеюсь на ответ.
Dark Yak
Серый
Re: Течь уплотнителя лобового стекла.
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср сен 25, 2013 17:06 pm
VolgaDriver-52
Сообщение Серый » Ср сен 25, 2013 21:08 pm
1..сварщик
2..кузовщик..
3..альтруист..
всё в одном флаконе
VolgaDriver-52 писал(а):Вряд ли найдётся
Серый
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср сен 25, 2013 21:27 pm
дядя вова
Сообщение Dark Yak » Чт сен 26, 2013 20:26 pm
Хотя, кто-то подсказывает, что ничего координально не трогать, а тупо взять прозрачный герметик и аккуратно положить колбаску по краю внутреннему и наружному уплотнителя со стороны улицы и отложить до тепла.
Как думаете?
Dark Yak
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 20:40 pm
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 26, 2013 21:02 pm
что-то прошелся этим боди 940, уже два раза, но все равно с под резинки течетСержНовоч писал(а):Есть специальный герметик незасыхающий, Боди 9**
ed101utf8
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 21:05 pm
Может промазать и между стеклом и резинкой?
Сообщение Dark Yak » Чт сен 26, 2013 21:07 pm
Dark Yak
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 26, 2013 21:15 pm
Так я ж только так и мажу, отгибаю резинку и загоняю туда герметик. Потом разглаживаю на сколько возможно.СержНовоч писал(а):Может промазать и между стеклом и резинкой?
ed101utf8
Сообщение Dark Yak » Чт сен 26, 2013 21:17 pm
1) А названные средства не портят краску?
2) А обычно у вас, дорогие соклубники, где течет струйка воды, которая затапливает салон?
3) Как сушить салон после ливней?
4) Как быть с теми местами, где течет стекло-резинка? там же отогнуть не получится..
Dark Yak
Сообщение СержНовоч » Чт сен 26, 2013 21:43 pm
Так чаще то течет между резинкой и кузовом - железо не очень ровное. Особенно в углах.ed101utf8 писал(а):Так я ж только так и мажу, отгибаю резинку и загоняю туда герметик. Потом разглаживаю на сколько возможно.СержНовоч писал(а):Может промазать и между стеклом и резинкой?
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 26, 2013 22:04 pm
ed101utf8
- Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Чт сен 26, 2013 22:18 pm
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Суворов
Сообщение Scy.thian » Чт сен 26, 2013 23:47 pm
Дык - резинка - это по сути труба(трубка) но с прорезью.ed101utf8 писал(а):я прям наблюдаю свежие потеки со стороны салона между стеклом и резинкой. Заделывал в этом же месте, только снаружи, не помогло.
Если вода из неё где-то вытекает, само собой что вода в неё где-то втекает.
И не обязательно прям напротив.
Поскольку - таки трубка.
Заделывать нужно полностью хотя-бы все стыки, направленные (так сказать "раскрывом") в небо.
Потому-как в стык направленный в асфальт - вода не потекёт.
А лучше, ессно - полностью периметр.
У меня пушсалом заполнено. Заполнял одноразовым шпицем.
Не текёт .
Scy.thian
Сообщение ed101utf8 » Пт сен 27, 2013 8:20 am
на дыры под панелью дворников обратил, наковырял их парочку и залепил автомобильным пластилином. Течь стало чуть ли не еще больше (хотя скорее просто дожди начали лить интенсивней).Суворов писал(а):а дыры в панели под панелью дворников,
ed101utf8
Сообщение Dark Yak » Пт сен 27, 2013 10:31 am
оторвать?
или под нее залить чего?
Dark Yak
Сообщение СержНовоч » Пт сен 27, 2013 11:29 am
-- 27 сен 2013 11:30 --
Там стык крыши и стойки и часто шпаклевка отходит. Можешь временно Мовилем обработать.
Dark Yak
Сообщение Серый » Пт сен 27, 2013 13:54 pm
снять,зачистить до металла,обработать преобразователем ржавчины.зашпаклевать,подкрасить..Dark Yak писал(а):есть прямо отслоение краски лепестком...
оторвать?
Серый
Сообщение DonnerWetter » Пн сен 30, 2013 7:54 am
А если на сейчас это слишком, то - прогонять герметиком под резинку всю верхнюю половину стекла, прогревать и оставлять остывать.
Я в ожидании глубокой кузовни))) так и поступил с лобовым и задним-помогло сразу. ( другое дело, что дироччек хватает и без них)) )
DonnerWetter
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 30, 2013 13:57 pm
VolgaDriver-52
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Пн сен 30, 2013 14:03 pm
mike
Сообщение Dark Yak » Пн сен 30, 2013 16:30 pm
Летом надо будет заниматься всем кузовом, видимо.
Dark Yak
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
