Перетяжка салона
Здорово получилось! Мне нравиться.
- Автомобиль: Gaz 24-10
На чистую 24ку дверные обивки от 3110(дутые) неподойдут. Обусловлено это тем, что расположение ручек открывания двери изнутри разное. А вот на двери 24-10 обивочки 3110 встают без особых проблем. Колхозить ничего не надо. Комплект обивок 3110 всборе (с ручками, крепежем, лодочками, металлическими проставочными хреновинами и планками железными) стоит в Москве 4600 примерно. Просто обивки без крепежа и главное без металлических планочек стоит 2500, НО ОТДЕЛЬНО планок железных в продаже НЕБЫЛО НИКОГДА, НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Так что выход только один....платить 4600....
+1Димок писал(а):Двери лучше шумкой проклеить. Очень хороший эффект получается. Греметь перестают и по звуку как железобетон.
У меня так сделано - эффект положительный.
Слой шумки не только на внутренем листе под дверной картой, но и на внешнем листе двери, иначе эффекта не будет.
Двери солиднее закрываются, тише, + это для музыки хорошо.
Ну и шумка как раз черная феном уложенная по всей машине - пол, багажник, двери, везде.
Крыша тоже вся + еще на ней такая мягкая изоляция толщиной 2см.
На моторном щите тоже черная вибра + лист изоляции как на крыше примерно.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
:sm63: небось килограм 50 лишнихAurora man писал(а):...Ну и шумка как раз черная феном уложенная по всей машине - пол, багажник, двери, везде.
P.S.
А на холостых мотор слышно?
Не знаю, не взвешивал, но мастера что клали при реставрации сказали что не один десяток кг...Vovchik писал(а)::sm63: небось килограм 50 лишнихAurora man писал(а):...Ну и шумка как раз черная феном уложенная по всей машине - пол, багажник, двери, везде.
P.S.
Сам бы хотел знать - но теперь не узнаю пока не буду какою-нибудь еще машину делать...
Или машину целиком взвесить...
Мотор на холостых (600 об/мин) не слышно, при подсосе слышно немного.
Ну а на скорости в основном ветер воет...
При 60-70 вообще тишина, при 90-100 еле слышно двигатель, а при 120 и тем более 140-150 в основном ветер шумит.
Проще скажу так при 140 в салоне негромко говорить могу.
На любой скорости нет дискомфорта по шумам.
Это все конечно на новой 5ст. кпп.
А до этого были поиски гула на высокой( больше 110-130) скорости - вначале выявели полуось, потом кпп...
После замены этих деталей наступила тишина на скорости.
Правда у меня еще и выхлоп тихий.
Пошел в магазин мебельных тканей чтоб кожзам посмотреть, там сказал что для авто ищу кожзам, они дали телефон мужика который этим занимается, ему и заказал, результат вот :)Плотник писал(а):где,как,за сколько сидения перетягивал?
Ушло:
два листа поралон двойки
полтора погонных метра кожзама и столькоже ткани
и помоеу 4 метра флизелина
за работу за весь салон отдал 600 гривен
это дето 120 уе.
Дизайнер :)
Дизайнер :)
Нужна ваша помощ.
купил комплект резинок с бархотками и реснички, короче все резинки для дверей об которые стекло трется, но вот проблема!!
я никогда их не менял, подошел к двери покрутился возле неё и ушел, потому как незнаю как это дело заменить, никогда не сталкивался.
Подскажите с чего начать разборку и как ваще это делается :sm33:
Дизайнер :)
Дизайнер :)
- Автомобиль: из трёх букв
Разобрать дверь, вынуть стекло и всё станет понятно!
Бархотки просто вложены в направляющие а реснички, кажись, фиксируются небольшими отгинающимися ушками на молдинге, к которому они крепятся. Ну "батон" полюбому снимать, а там - снять карту дверей и всё увидишь при демонтаже старых. Вперёд! :sm36:
а как начать, я немогу понять как снимать и надоли сниманть хромированный кантик который вокруг стекла понаружи :sm33:Chacha писал(а):Разобрать дверь, вынуть стекло и всё станет понятно!
Дизайнер :)
Дизайнер :)
Сегодня менял резинки в дверях! старые вытащились нармално, нове начал ставить, верх стал без проблем, реснички тоже, а вот боковую полчаса впихивал, так и должно быть? или есть способ облегчить это?
И кстати когда всетаки впихнул попытался закрыть окно, и хер чё вышло, чуть ручку не сломал. Шо делать незнаю
Стекло руками поднимал и крутил ручку, только так удалось закрыть
Дизайнер :)
Дизайнер :)
Ты бы фотку показал какую-нибудь, чтоли. вообще, если всё встало как было, то значит так и есть правильно. Внутри щели на железных хромированных молдингах есть выступы, на них то бархотка и ложится. Новые будут ездить туго, но чтобы так... Посмотри повнимательней, там всё просто. Потом, когда убедишься, что всё правильно пойди и купи баллончик силиконовой смазки (хорошая - та, которая в блестящем баллончике с чёрной крышечкой нашего производства) и аккуратно смажь все бархотки и реснички тоже. И наступит счастье. П.С.: смазывать нужно периодически, что стекло ездило без затруднений.
Закончил сегодня вибро шумо изоляцию салона
вот тут правда я еще невсю теплоизоляцию наклеил, но зато видно что все шумкой оклеено!
Сегодняже купил ковры на пол, волговские.
он из двух половинок, передняя легла замечательно! но вот задняя :sm63: такая пародия!!! неумеют наши блин чтото зделать нармально !
там где ноги пасажиров там углубления в полу, а на ковре они есть но маленькие очень! и когда ноги на пол ставиш то ковер стягивается и смотрится некрасиво!
вот думаю может заполнить это углубление несколькими слоями шумки чтоб пол почти ровный был :sm33:
Дизайнер :)
Дизайнер :)
Serj
Отлично! :sm36:
У меня также все сделано.
Молодец!
Отлично! :sm36:
Молодец!
