Перетяжка салона
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс июл 27, 2008 16:59 pm
Здорово получилось! Мне нравиться.
Сообщение Pirat » Пн июл 28, 2008 10:08 am
я тоже хотел бы сделать двери внутри салона покрасивее. у меня вопрос - подойдут ли карты от 31-х волг или там другое расположение ручек и проч.. ??
carpe diem ;)
Сообщение zahar » Пт авг 01, 2008 10:28 am
Классно получилось!
Сообщение Pirat » Пт авг 01, 2008 10:33 am
Ответить никто не может???????????????????????????
carpe diem ;)
none
Сообщение Экс - админ » Пт авг 01, 2008 12:40 pm
У Kapitan_Katalkin спроси, он вроде как менял...
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт авг 01, 2008 12:50 pm
У 24 другое расположение ручек. А на 2410 кажется подойдут, только крепления колхозить надо.
Сообщение Pirat » Пт авг 01, 2008 13:57 pm
Спасибо за ответы - там форма ручки открывания двери вроде даже другая, так что ее менять придется или еще как-то.. Короче, я думаю, надо старые облагородить, кто-то что-то писал про флокирование - надо почитать
carpe diem ;)
Сообщение Serj » Вс авг 03, 2008 20:48 pm
Про карты от 3110 я узнавал. Там проблем нет особых, одно отверстие надо лишнее просверлить, но есть одно но! надо батон от 3110 ставить! а карта с батоном и ручкой и еще и на все двери выходит очень немало денег! поэтому и решил старые отреставрировать
Дизайнер :)
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пн авг 04, 2008 9:11 am
На чистую 24ку дверные обивки от 3110(дутые) неподойдут. Обусловлено это тем, что расположение ручек открывания двери изнутри разное. А вот на двери 24-10 обивочки 3110 встают без особых проблем. Колхозить ничего не надо. Комплект обивок 3110 всборе (с ручками, крепежем, лодочками, металлическими проставочными хреновинами и планками железными) стоит в Москве 4600 примерно. Просто обивки без крепежа и главное без металлических планочек стоит 2500, НО ОТДЕЛЬНО планок железных в продаже НЕБЫЛО НИКОГДА, НЕТ, И НЕ БУДЕТ. Так что выход только один....платить 4600....
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср авг 06, 2008 19:18 pm
Димок писал(а):Двери лучше шумкой проклеить. Очень хороший эффект получается. Греметь перестают и по звуку как железобетон.
+1
У меня так сделано - эффект положительный.
Слой шумки не только на внутренем листе под дверной картой, но и на внешнем листе двери, иначе эффекта не будет.
Двери солиднее закрываются, тише, + это для музыки хорошо.
Ну и шумка как раз черная феном уложенная по всей машине - пол, багажник, двери, везде.
Крыша тоже вся + еще на ней такая мягкая изоляция толщиной 2см.
На моторном щите тоже черная вибра + лист изоляции как на крыше примерно.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт авг 07, 2008 1:40 am
Aurora man писал(а):...Ну и шумка как раз черная феном уложенная по всей машине - пол, багажник, двери, везде.
:sm63: небось килограм 50 лишних
P.S.
А на холостых мотор слышно?
Сообщение Aurora man » Чт авг 07, 2008 2:12 am
P.S.
Не знаю, не взвешивал, но мастера что клали при реставрации сказали что не один десяток кг...
Сам бы хотел знать - но теперь не узнаю пока не буду какою-нибудь еще машину делать...
Или машину целиком взвесить...
Мотор на холостых (600 об/мин) не слышно, при подсосе слышно немного.
Ну а на скорости в основном ветер воет...
При 60-70 вообще тишина, при 90-100 еле слышно двигатель, а при 120 и тем более 140-150 в основном ветер шумит.
Проще скажу так при 140 в салоне негромко говорить могу.
На любой скорости нет дискомфорта по шумам.
Это все конечно на новой 5ст. кпп.
А до этого были поиски гула на высокой( больше 110-130) скорости - вначале выявели полуось, потом кпп...
После замены этих деталей наступила тишина на скорости.
Правда у меня еще и выхлоп тихий.
#43
Сообщение Serj » Чт авг 07, 2008 19:12 pm
:) Работы продолжаются! выскоблил всю заднюю часть салона
затем покрыл все мастикой, щас сохнет.
И купил вот такой вот вибро мат
на выходных буду клеить, и поверх него вот думаю просто поклеить теплоизоляцию или ещераз промазать мастикой а потом теплоизол?
Дизайнер :)
#44
Сообщение Serj » Вс авг 10, 2008 19:03 pm
Оклеил пол шумкой и установил заднее сиденье (тоже после перетяжки)
Дизайнер :)
Сообщение Плотник » Вс авг 10, 2008 23:43 pm
где,как,за сколько сидения перетягивал?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#46
Сообщение Serj » Пн авг 11, 2008 11:31 am
Плотник писал(а):где,как,за сколько сидения перетягивал?
Пошел в магазин мебельных тканей чтоб кожзам посмотреть, там сказал что для авто ищу кожзам, они дали телефон мужика который этим занимается, ему и заказал, результат вот :)
Ушло:
два листа поралон двойки
полтора погонных метра кожзама и столькоже ткани
и помоеу 4 метра флизелина
за работу за весь салон отдал 600 гривен
это дето 120 уе.
Дизайнер :)
#47
Сообщение Serj » Вс авг 17, 2008 23:36 pm
Нужна ваша помощ.
купил комплект резинок с бархотками и реснички, короче все резинки для дверей об которые стекло трется, но вот проблема!!
я никогда их не менял, подошел к двери покрутился возле неё и ушел, потому как незнаю как это дело заменить, никогда не сталкивался.
Подскажите с чего начать разборку и как ваще это делается :sm33:
Дизайнер :)
Автомобиль: из трёх букв
#48
Сообщение Chacha » Пн авг 18, 2008 9:03 am
Разобрать дверь, вынуть стекло и всё станет понятно!
Бархотки просто вложены в направляющие а реснички, кажись, фиксируются небольшими отгинающимися ушками на молдинге, к которому они крепятся. Ну "батон" полюбому снимать, а там - снять карту дверей и всё увидишь при демонтаже старых. Вперёд! :sm36:
#49
Сообщение Serj » Пн авг 18, 2008 10:22 am
Chacha писал(а):Разобрать дверь, вынуть стекло и всё станет понятно!
а как начать, я немогу понять как снимать и надоли сниманть хромированный кантик который вокруг стекла понаружи :sm33:
Дизайнер :)
#50
Сообщение Chacha » Пн авг 18, 2008 10:36 am
нет.
#51
Сообщение Serj » Вт авг 19, 2008 23:37 pm
Сегодня менял резинки в дверях! старые вытащились нармално, нове начал ставить, верх стал без проблем, реснички тоже, а вот боковую полчаса впихивал, так и должно быть? или есть способ облегчить это?
И кстати когда всетаки впихнул попытался закрыть окно, и хер чё вышло, чуть ручку не сломал. Шо делать незнаю
Стекло руками поднимал и крутил ручку, только так удалось закрыть
Дизайнер :)
none
Сообщение Экс - админ » Ср авг 20, 2008 7:02 am
Что-то ты не то сделал....
#53
Сообщение Chacha » Ср авг 20, 2008 8:53 am
Ты бы фотку показал какую-нибудь, чтоли. вообще, если всё встало как было, то значит так и есть правильно. Внутри щели на железных хромированных молдингах есть выступы, на них то бархотка и ложится. Новые будут ездить туго, но чтобы так... Посмотри повнимательней, там всё просто. Потом, когда убедишься, что всё правильно пойди и купи баллончик силиконовой смазки (хорошая - та, которая в блестящем баллончике с чёрной крышечкой нашего производства) и аккуратно смажь все бархотки и реснички тоже. И наступит счастье. П.С.: смазывать нужно периодически, что стекло ездило без затруднений.
#54
Сообщение Serj » Пн сен 01, 2008 0:27 am
Закончил сегодня вибро шумо изоляцию салона
вот тут правда я еще невсю теплоизоляцию наклеил, но зато видно что все шумкой оклеено!
Сегодняже купил ковры на пол, волговские.
он из двух половинок, передняя легла замечательно! но вот задняя :sm63: такая пародия!!! неумеют наши блин чтото зделать нармально !
там где ноги пасажиров там углубления в полу, а на ковре они есть но маленькие очень! и когда ноги на пол ставиш то ковер стягивается и смотрится некрасиво!
вот думаю может заполнить это углубление несколькими слоями шумки чтоб пол почти ровный был :sm33:
Дизайнер :)
#55
Сообщение Chacha » Пн сен 01, 2008 0:48 am
Коленки будут в нос упираться...
#56
Сообщение Serj » Пн сен 01, 2008 0:57 am
Chacha писал(а):Коленки будут в нос упираться...
Чтож тогда делать?
Может подушки на заднее седенье положить чтоб выше было :sm3:
Дизайнер :)
#57
Сообщение Chacha » Пн сен 01, 2008 1:32 am
Тогда головка - в крышу...
Сообщение Aurora man » Пн сен 01, 2008 4:16 am
Serj
Отлично! :sm36:
У меня также все сделано.
Молодец!
Сообщение TANKER » Пн сен 01, 2008 8:35 am
сшей коврики на заказ, получаться как влитые и вес в разы меньше
#60
Сообщение Serj » Пн сен 01, 2008 12:18 pm
TANKER писал(а):сшей коврики на заказ, получаться как влитые и вес в разы меньше
Чуствую прийдется так и зделать наверное
Дизайнер :)
