Оклейка торпеды ГАЗ-24
Такой вопрос, как обновить наклейки под дерево на панели волги. Может у кого остались выкройки по которым вырезать новые наклейки?
там это где? значит по месту говориш. а пленку какую посоветуеш?
дай фото руля. ссылка не открываеться!
Спасибо, то есть все делаем по месту получаеться. Запасаемся клеем, ножами по бумаге и/или самоклейкой. Про самоклейку кстати никто ничего не написал...
- Телефон: 89160603920
Какая марка марка клея, есть в продаже?, (пора менять уплотнители дверей).Препод писал(а):Именно. Им клеют алюминиевые профили и приклеивают резиновые уплотнители. Нереально прочный.
Я клеил на момент кожзам, со временем местами отклеилось. Не держится на хроме
Клеил "моментом" кожу на рамку приемника (хром) и крышку "бардачка", держится уже 3-и года.
По этому поводу могу сказать следующее: Как только купил машину, первое чт переделал, так это обклеил панель. Обклеивал кожзамом в основной цвет салона. Резал по месту и клеил моментом. Единственное, перед тем как клеить, убрал остатки клея с поверхности и обезжирил. Все очень классно получилось.., фотки есть в моей анкете... Летом может обтяну верхнюю часть торпеды.., но пока это только в планах.
Еще такой вопросик, а если не обклеивать, то что получиться? Вот у меня рулевое колесо без обклейки-красивый кантик из хрома, а на остальных деталях которые обклеиваються какое покрытие?
На серединке руля под пленкой хром, в остальных местах, - тонкий хром с просвечивающими пятнами меди, - некрасиво. На первых выпусках вместо пленки было напыление из хрома.
Последний раз редактировалось iguana01 Пт мар 12, 2010 14:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Будем клеить и искать пленку под цвет сидений (Темно Красное дерево), как обклею выложу фото.
Купил вчера пленку, обклеил боковые воздуховоды, если смотреть в упор, - получилось хорошо, а если на отсвет, то видны неровности поверхности, которые проявляют себя как пупырышки. Их не много, но есть, из-за этого немного парюсь. Подскажите оставить так или переклеить, но предварительно зачистить нождачкой мелкой. Это поможет?
Эх жаль такую красоту отдирать! Но ничего не поделаешь надо. Номерок наждачки какой?, а то нашлифую борозд, блин...
Ты знаешь, я не шкурил... Я ацетоном прошелся и у меня не было таких пупырышков.., ну предполагаю, что самую лайтовую шкурочку брать надо. А вообще для начала просто тряпкой пройди. Может они отвалятся сами или попробуй один подковырни может так лучше будет и шкурить не надо будет. По своему опыту скажу, самый гемор обклеивать панель, где радио стоит. Мы с другом часа 3 мучались. Вот там лучше размеры снять, перенести на кожзам и вырезать строго по начертанным линиям.
...а что там геморного? Снял, принес на кухню и обклеил. Хотя до нее еще не дошел, для меня сейчас гемор, - это руль. Тонкости обклейки руля подскажите!
Только что вырезал по образцу старой наклейки на руль левую. Отсканировал цвет, вечером после работы прилеплю, если наждачку куплю.
...согласен не вполне ровно, но она сделана с припусками по 2-3 мм везде.Как только сядет на место и расправиться, будет аккуратно расправлена по периметру, а потом лезвием обрезана в размер. Так думаю будет лучше. Так что это не готовая полоска, а всего лишь очертания готовой. По месту лишнее будет удалено, посмотрим что из этого выйдет. Сначало надо бы наджачку купить и водку для обезжиривания конечно
