Какой рецепт антикора кто посоветует??
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Собственно сабж. Прочел много рецептов, кто какой посоветует???
- none
Либо смесь 1:1 отработка и битум. Всё это разогревается на огне и наносится на поверхность. В полости заливается не ахти - их нужно будет разогреть хорошо, чтобы не успевала смесь загустеть.
Для труднодоступных поверхностей и швов хорошо подходит смесь 2:1 Раст-стоп:керосин.
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987
Re: Какой рецепт антикора кто посоветует??
Настало время заняться антикором. Прочитал ветку, теперь чешу репу, каким рецептом воспользоваться. Средств много разныхю Чем лучше воспользоваться, исходя из таких данных?
1. В первую очередь планируется обработка днища и колесных арок.
2. Сквозной и застарелой коррозии нет, только поверхностная, но повсеместно, где-то больше, где-то меньше.
3. Перед обработкой буду зачищать, но само собой, идеально не получится, где-то все-таки останутся плохо прочищенные труднодоступные места.
4. Судя по всему, последний раз машина видела антикор еще при царе горохе. Никаких остатков предыдущей обработки на днище нет.
Для зачистки планирую использовать металлические щетки (насадки на дрель). Может, кто-нибудь еще какой вариант использовал?
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Я уже второй год делаю так
МОВИЛЬ
РАСТСТОП
ОТРАБОТКА
в соотнешения 1:1
Последний раз залил месяц назад. Двери и пороги просто потели. Сейчас на жаре начал капать раствор из швов. Значит хорошо проходит.
Машине скоро 3 года но углы дверей и проблемные места пока без намека на ржавчину.
Авто 3102 2007г.
МОВИЛЬ
РАСТСТОП
ОТРАБОТКА
в соотнешения 1:1
Авто 3102 2007г.
- Автомобиль: волга 2410
Я использую раст-стоп. Хорошее средство, но.... как всегда, обязательно есть своё "но"!
Рабочие часто ленятся обрабатывать скрытые полости, либо не замечают мест, куда надо закачивать раствор. Один человек рассказал, что после обработки вскоре машина попала в аварию - так в скрытых полостях и следов антикора не оказалось!
Поэтому я переодеваюсь в рабочее, еду в сервис, даю помимо кассы "на лапу" самому работяге, и мы вместе обрабатываем машину: я подсказываю ему, куда закачивать. Работёнка, надо сказать, адская.....
- Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
а у меня предыдуший хозяин посторался все что смог битумом замазал даже отсек для зап колеса и маторный отсек как ремонт так весь в битуме хожу
- Дядя Серёжа R.I.P
Господа Волгоманы и Волгофилы! На дворе 21й век однако. А Вы всё не распробовали ещё
На стареньких машинах мастики смерти подобны. Или Вам силы и время девать некуда???
Супра Щит только. Вышлют на почту наложенным платежом. Никакой предоплаты. Всё цивильно.
Вышлют 2 банки. Для днища и порогов:
Я например несказанно доволен. Проблема ушла
Повторю для заинтересовавшихся. Тыкать сюда: http://www.antikorssh.ru/
По ключевым адским словам можно и в инетах отзывы поискать
- Автомобиль: Газ-24
Друзья , назовите места ( а лучше покажите на фото ) , куда антикор надо заливать . А то жалко смотреть как любимая машина стареет .
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
+1 если можно. собираюсь первый раз. а что за подкрылки? у меня какието алюминевие стоят.Boris Nic писал(а):Друзья , назовите места ( а лучше покажите на фото ) , куда антикор надо заливать . А то жалко смотреть как любимая машина стареет .
и еще: сначала надо все до блеска отмыть и где надо механически или химически удалить ржавчину. так?
а чем пройти полы?
Анкета
Анкета
ну точек для проливки масса, в основном они в лонжеронах и коробах находятся, в стойках передних, в полу багажника для задней панели, за арки крылев лить надо, чтобы углы крыльев у дверей защитить, в двери заливать не жалея.
вот на примере 3110 у 24-ки почти там же всё.
Нормальные подкрылки, делали такие раньше.GuitarMan писал(а): а что за подкрылки? у меня какието алюминевие стоят.
Зависит от применяемого средства и технологии обработки. Для раст-стопа, например, вовсе не обязательно всё отмывать и чистить до блеска. Небольшие слои грязи и ржавчины он хорошо пропитывает, образуя крепкое сцепление с металлом.GuitarMan писал(а): и еще: сначала надо все до блеска отмыть и где надо механически или химически удалить ржавчину. так?
а чем пройти полы?
Если использовать мастики, то тогда действительно - чем лучше будет подготовлена, очищена поверхность, тем лучше будет результат.
ну по моему какой он хороший не был (раст-стоп), но в голый металл въесца лучше.Вениамин писал(а):Нормальные подкрылки, делали такие раньше.GuitarMan писал(а): а что за подкрылки? у меня какието алюминевие стоят.
а чем пройти полы?
ага. более-менее понятно. а вот на 3-й картинке там нарисованы полости крыши, это надо потолок снимать? Эти дырки как-нибудь защищены резинками к примеру или просто дырки?TANKER писал(а):ну точек для проливки масса, в основном они в лонжеронах и коробах находятся, в стойках передних, в полу багажника для задней панели, за арки крылев лить надо, чтобы углы крыльев у дверей защитить, в двери заливать не жалея.
а в скрытые полости просто вливать без предварительной подготовки? я гдето слышал что сначала проливали паяльной кислотой. и там же тоже грязь есть, как с ней быть? А заливать пока через края не полезет?
а вот если проходить пол скажем раст стопом, то потом к нему вибра приклеится?
сегодня вскрыл панель дворников, там огромный слой какой-то хрени, которая вся потрескалась. я пришел к выводу что под эту хрень могла залиться вода и натворить там дел...
меня заинтересовал супращит, 45-45, вы его с помощью компрессора наносили? а в полости его как заливать? на пол его можно использовать?
Да, еще. я слышал от знакомого что в ВАЗ 2115 есть полностью закупоренные полости, тык вот когда он делал ей антикор, он показывал рабочим где еще дополнительно сверлить и заливать туда. есть в Волге такие полости?
Анкета
Анкета
в полости крыши заливать не стоит, там никогда не гниет ничего, видимо по картинке это делается, чтобы защитить нижнюю рамку путем пролива сверху, в любом случае снимать потолок.
насчет очищения я бы серьезно пролил все пороги, по крайней, мере мойкой под давлением, потом несколько дней просушки в камере и только потом нанесение.
пол изнутри не нужно антикорить это великая глупость, его надо грунтовать и мастичить хорошими материалами или грунтовать и красить и только после этого наносить шумку.
в волге закупоренных полостей в принципе оч мало и все они в большинстве своем не гниют, так что проливка через точки почти на 90% защищает полости, можно еще просверлить в порогах сверху отверстия, чтобы их лучше пролить, но не слишком нужно.
вот что там было у меня вручную очистить всю ржу не смог, подумываю пульнуть туда пескоструйкой аккуратно.
зы. вот точки проливки в багажнике кстати
отдирай срочно и устраняй косяки, если повезет, еще не до дыр съело. там почти везде мастика + советский шовный герметик, под герметиком гниет мало а под мастикой ого-го, так что дерзай. шкурить и зачищать там трудноGuitarMan писал(а):сегодня вскрыл панель дворников, там огромный слой какой-то хрени, которая вся потрескалась. я пришел к выводу что под эту хрень могла залиться вода и натворить там дел...
