Какой рецепт антикора кто посоветует??
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июн 18, 2009 10:26 am
Firebird 18-44
Сообщение Евгений Зингер » Пт июл 17, 2009 8:19 am
1 часть консерванта "Акор" ( в магазинах не продается )
2 часть "мовиль"
1 часть "пуш сало"
Греем , закачиваем в скрытые полости в 2 этапа , ездим и радуемся )))))))
Евгений Зингер
SpiridonOFF
Сообщение Firebird 18-44 » Пт июл 17, 2009 14:29 pm
Firebird 18-44
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт июл 17, 2009 14:42 pm
а то так быстро старое железо не сгниет )))
Master General
Эрик
SpiridonOFF
- none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 27, 2009 20:31 pm
Для труднодоступных поверхностей и швов хорошо подходит смесь 2:1 Раст-стоп:керосин.
Таргитай
Сообщение SpiridonOFF » Пт ноя 27, 2009 23:24 pm
а не слишком ли горючая смесь получается?
SpiridonOFF
Таргитай
45-45
Таргитай
Double
Сообщение Firebird 18-44 » Чт дек 03, 2009 8:50 am
Firebird 18-44
Ihsahn
Андрей
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987
Re: Какой рецепт антикора кто посоветует??
Сообщение Arte » Чт июн 24, 2010 16:50 pm
1. В первую очередь планируется обработка днища и колесных арок.
2. Сквозной и застарелой коррозии нет, только поверхностная, но повсеместно, где-то больше, где-то меньше.
3. Перед обработкой буду зачищать, но само собой, идеально не получится, где-то все-таки останутся плохо прочищенные труднодоступные места.
4. Судя по всему, последний раз машина видела антикор еще при царе горохе. Никаких остатков предыдущей обработки на днище нет.
Для зачистки планирую использовать металлические щетки (насадки на дрель). Может, кто-нибудь еще какой вариант использовал?
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
Arte
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Сообщение miha323 » Чт июн 24, 2010 18:05 pm
МОВИЛЬ
РАСТСТОП
ОТРАБОТКА
в соотнешения 1:1
Последний раз залил месяц назад. Двери и пороги просто потели. Сейчас на жаре начал капать раствор из швов. Значит хорошо проходит.
Машине скоро 3 года но углы дверей и проблемные места пока без намека на ржавчину.
Авто 3102 2007г.
miha323
- Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Сб авг 28, 2010 0:21 am
Рабочие часто ленятся обрабатывать скрытые полости, либо не замечают мест, куда надо закачивать раствор. Один человек рассказал, что после обработки вскоре машина попала в аварию - так в скрытых полостях и следов антикора не оказалось!
Поэтому я переодеваюсь в рабочее, еду в сервис, даю помимо кассы "на лапу" самому работяге, и мы вместе обрабатываем машину: я подсказываю ему, куда закачивать. Работёнка, надо сказать, адская.....
Вениамин
- Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
Сообщение архаров александр » Сб авг 28, 2010 7:56 am
архаров александр
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб авг 28, 2010 8:22 am
На стареньких машинах мастики смерти подобны. Или Вам силы и время девать некуда???
Супра Щит только. Вышлют на почту наложенным платежом. Никакой предоплаты. Всё цивильно.
Вышлют 2 банки. Для днища и порогов:
Я например несказанно доволен. Проблема ушла
Повторю для заинтересовавшихся. Тыкать сюда: http://www.antikorssh.ru/
По ключевым адским словам можно и в инетах отзывы поискать
45-45
- Автомобиль: Газ-24
Boris Nic
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Сб ноя 27, 2010 14:25 pm
+1 если можно. собираюсь первый раз. а что за подкрылки? у меня какието алюминевие стоят.Boris Nic писал(а):Друзья , назовите места ( а лучше покажите на фото ) , куда антикор надо заливать . А то жалко смотреть как любимая машина стареет .
и еще: сначала надо все до блеска отмыть и где надо механически или химически удалить ржавчину. так?
а чем пройти полы?
Анкета
GuitarMan
Сообщение TANKER » Сб ноя 27, 2010 14:38 pm
вот на примере 3110 у 24-ки почти там же всё.
TANKER
Сообщение Вениамин » Сб ноя 27, 2010 15:19 pm
Нормальные подкрылки, делали такие раньше.GuitarMan писал(а): а что за подкрылки? у меня какието алюминевие стоят.
Зависит от применяемого средства и технологии обработки. Для раст-стопа, например, вовсе не обязательно всё отмывать и чистить до блеска. Небольшие слои грязи и ржавчины он хорошо пропитывает, образуя крепкое сцепление с металлом.GuitarMan писал(а): и еще: сначала надо все до блеска отмыть и где надо механически или химически удалить ржавчину. так?
а чем пройти полы?
Если использовать мастики, то тогда действительно - чем лучше будет подготовлена, очищена поверхность, тем лучше будет результат.
Вениамин
Сообщение GuitarMan » Сб ноя 27, 2010 17:44 pm
ну по моему какой он хороший не был (раст-стоп), но в голый металл въесца лучше.Вениамин писал(а):Нормальные подкрылки, делали такие раньше.GuitarMan писал(а): а что за подкрылки? у меня какието алюминевие стоят.
а чем пройти полы?
ага. более-менее понятно. а вот на 3-й картинке там нарисованы полости крыши, это надо потолок снимать? Эти дырки как-нибудь защищены резинками к примеру или просто дырки?TANKER писал(а):ну точек для проливки масса, в основном они в лонжеронах и коробах находятся, в стойках передних, в полу багажника для задней панели, за арки крылев лить надо, чтобы углы крыльев у дверей защитить, в двери заливать не жалея.
а в скрытые полости просто вливать без предварительной подготовки? я гдето слышал что сначала проливали паяльной кислотой. и там же тоже грязь есть, как с ней быть? А заливать пока через края не полезет?
а вот если проходить пол скажем раст стопом, то потом к нему вибра приклеится?
сегодня вскрыл панель дворников, там огромный слой какой-то хрени, которая вся потрескалась. я пришел к выводу что под эту хрень могла залиться вода и натворить там дел...
меня заинтересовал супращит, 45-45, вы его с помощью компрессора наносили? а в полости его как заливать? на пол его можно использовать?
Да, еще. я слышал от знакомого что в ВАЗ 2115 есть полностью закупоренные полости, тык вот когда он делал ей антикор, он показывал рабочим где еще дополнительно сверлить и заливать туда. есть в Волге такие полости?
Анкета
GuitarMan
Сообщение TANKER » Сб ноя 27, 2010 22:59 pm
насчет очищения я бы серьезно пролил все пороги, по крайней, мере мойкой под давлением, потом несколько дней просушки в камере и только потом нанесение.
пол изнутри не нужно антикорить это великая глупость, его надо грунтовать и мастичить хорошими материалами или грунтовать и красить и только после этого наносить шумку.
в волге закупоренных полостей в принципе оч мало и все они в большинстве своем не гниют, так что проливка через точки почти на 90% защищает полости, можно еще просверлить в порогах сверху отверстия, чтобы их лучше пролить, но не слишком нужно.
отдирай срочно и устраняй косяки, если повезет, еще не до дыр съело. там почти везде мастика + советский шовный герметик, под герметиком гниет мало а под мастикой ого-го, так что дерзай. шкурить и зачищать там трудноGuitarMan писал(а):сегодня вскрыл панель дворников, там огромный слой какой-то хрени, которая вся потрескалась. я пришел к выводу что под эту хрень могла залиться вода и натворить там дел...
вот что там было у меня вручную очистить всю ржу не смог, подумываю пульнуть туда пескоструйкой аккуратно.
зы. вот точки проливки в багажнике кстати
TANKER
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
