Не знаю, есть такая тема или нет. Но вчера состоялось нелепое столкновение со столбом! В результате чего был разбит фонарь и замято посадочное место этого фонаря и соответственно железо вокруг, включая бампер.
Соответственно есть вопрос: есть ли возможность отрихтовать это неудобное угловое место? Сдать на кузовные работы просьба не предлагать, т.к. финансовая сторона вопроса стоит очень остро.
Замятие кузова после удара об столб.
Не стоит бояться жить, бороться за жизнь и умирать.
Насколько я знаю, такие вещи выправляются следующим образом: вырезаешь из толстой фанеры плитку по форме фонарной дырки, но пошире, в середине отверстие под болт. Плитку подкладываешь с внутренней стороны, из багажника, в отверстие вворачиваешь болт, к болту цепь (трос не пойдет, т.к. тянется), которая будет торчать наружу через фонарную дырку. Дальше просто: подгоняешь машину к столбу, цепляешь к нему цепь (ее должно быть пара метров) и толкаешь машину от столба, с целью до натяга цепи набрать некоторую инерцию. Хрясь! Угол немного вытягивается. Снова подаешь машину к столбу и еще раз. И так пока не вытянется полностью, главное не переборщить.
