Монтажная пена.
- Телефон: 89268540341
Монтажная пена.
Тут сосед по гаражу присоветовал в пороги налить мастики\антигравия и все это дело залить монтажноу пеной. Гов на своей так сделал. Результат-меньше шума, за пять лет ржи не появилось.
Что думаем?
Что думаем?
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Монтажная пена.
Полости должны проветриваться! Монолит он только кажется крепким и нерушимым.
А вода дырочку найдёт (С) народное. Дальше сами думайте.
Хотите-дело Ваше. Свой кузов губить не буду!
Re: Монтажная пена.
Мда,вода в эту пену впитается,и при жаркой погоде будет там ухнуть,пороги будут всегда влажные,а в холодное время-замерзнет там нафиг,да если еще постоянно в теплый гараж ставиться,и часто выезжать,то там вообще мрак будет.
XXX, а вы ткните отверкой ему в порог,в какое-нибудь местечко.
Re: Монтажная пена.
монтажная пена лет 5 держится,потом в паралон превращается и впитывает влагу.Потом там баняпарникрассадникржи.После смерти пены можно будет услышать как пороги гниют.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Монтажная пена.
Залить в порог пену - это убийство тачки с особым цинизмом, да :)
В то же время, на старых ауди-бочках пороги с завода пролиты парафином, что вместе с полной оцинковкой кузова, как видно, приносит свой результат - двадцатилетние машины ездят с абсолютно живыми кузовами. Правда, мятый порог при этом рождает лютое количество геморроев...
Re: Монтажная пена.
Если уж ооочень хочется что-нибудь залить в порог, залей отработки! Это лучше, чем пены
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Монтажная пена.
И отработки из коробки или моста.АндрейW писал(а):Если уж ооочень хочется что-нибудь залить в порог, залей отработки! Это лучше, чем пены
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Монтажная пена.
Хорошая мастика получается если смешать отработку с битумом (естественно на огне). Не трескается при высыхании и хорошо липнет.
Советское - значит отличное
Re: Монтажная пена.
Монтажную пену - соседу в сраку за такие советы. Весь баллон.
Пена - гигроскопична, и порог сгниёт с пеной внутри за 2-3 года.
Re: Монтажная пена.
А еще макрофлекс можно наливать не только в пороги
А можно так
А можно так
- Автомобиль: волга 2410
Re: Монтажная пена.
А я запенил всё вокруг печки, и другие места под торпедой - везде, где только можно. Получилось нормально, меньше шума в салоне.
Re: Монтажная пена.
пена и машина вещи несовместимые. пусть сосед лучше в пороги газеты напихает. и водичкой польет. пена зло. держать подальше от авто.
Re: Монтажная пена.
Я вообще к этой пене как-то плохо отношусь. Она стала панацеей в современном строительстве. На нее ставят все - окна, двери, проливают все дырочки. Вместо того, чтобы сделать качественно. С одной стороны - удобно, а с другой - она, насколько я знаю, не долговечна. Хотя, возможно это только на солнце и при доступе воздухе. Видели старую монтажную пену? С другой стороны, тот же пороллон тоже не вечен и со временем превращается в липкую массу. В машине я бы ее применять не стал.
Re: Монтажная пена.
В наших машинах куски продралона с завода понапиханы по всему кузову в самых неожиданных местах. С совершенно закономерными и печальными последствиями - он собирает в себе влагу (а не собирать её он не может, поскольку влажность воздуха у нас больше нуля всегда) и кузов вокруг начинает ржаветь.
