Забыл вварить усилители в пороги. чем чревато?
- Автомобиль: 31029 1993
Господа переваривал пороги и забыл вварить усилители дополнительные в местах крепления домкрата. Как если снизу всё усилить арматуриной или профильком каким? Думаю см по 30 приварить по 15 см с каждой стороны....
Используйте большие буквы где это необходимо. MG>
Re: забыл вварить усилители в пороги. чем чревато?
Если машина не претендует на аутотентичность то можно из уголка 150х150 снаружи накладки сделать на коробе.
Re: Забыл вварить усилители в пороги. чем чревато?
нет усилитель длинный и с круглыми дырками я вварил а вот тот что в самой накладке стоит его не поставил)
Снизу порог немного по стыку расщиперь где домкрат упирается и вставь туда пластину толщиной 2 или 3мм, а по ширине сам прикинь, и вместе с порогом провари. Я сам так делал.
а греметь не будет?
Греметь не будет, ты же вместе с порогом проваришь.Socovigimatel писал(а):а греметь не будет?
ну я же только снизу проварю.... верх то упру... кузов играет - скрип или типа того
Сверху где будет упираться пластина пару отверстий просверли, и пластину загни где то на сантиметр Г образно, вставишь в порог и подожми плотнее ее и привари.
спасибо так и поступлю.
