Забыл вварить усилители в пороги. чем чревато?
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пн июн 28, 2010 21:17 pm
Господа переваривал пороги и забыл вварить усилители дополнительные в местах крепления домкрата. Как если снизу всё усилить арматуриной или профильком каким? Думаю см по 30 приварить по 15 см с каждой стороны....
Используйте большие буквы где это необходимо. MG>
Re: забыл вварить усилители в пороги. чем чревато?
Сообщение Gaesyvasek » Пн июн 28, 2010 22:58 pm
Если машина не претендует на аутотентичность то можно из уголка 150х150 снаружи накладки сделать на коробе.
Re: Забыл вварить усилители в пороги. чем чревато?
Сообщение Socovigimatel » Вт июн 29, 2010 16:44 pm
нет усилитель длинный и с круглыми дырками я вварил а вот тот что в самой накладке стоит его не поставил)
Сообщение Латыш » Вт июн 29, 2010 20:29 pm
Снизу порог немного по стыку расщиперь где домкрат упирается и вставь туда пластину толщиной 2 или 3мм, а по ширине сам прикинь, и вместе с порогом провари. Я сам так делал.
Сообщение Socovigimatel » Пт июл 02, 2010 19:28 pm
а греметь не будет?
Сообщение Латыш » Пт июл 02, 2010 19:35 pm
Socovigimatel писал(а):а греметь не будет?
Греметь не будет, ты же вместе с порогом проваришь.
Сообщение Socovigimatel » Сб июл 03, 2010 18:11 pm
ну я же только снизу проварю.... верх то упру... кузов играет - скрип или типа того
Сообщение Латыш » Сб июл 03, 2010 20:59 pm
Сверху где будет упираться пластина пару отверстий просверли, и пластину загни где то на сантиметр Г образно, вставишь в порог и подожми плотнее ее и привари.
Сообщение Socovigimatel » Сб июл 03, 2010 22:07 pm
спасибо так и поступлю.
