Накладка панели.
Автомобиль: Газ 2425 1982 г.в
Вопрос тем, кто разбирал торпеду
Сообщение пасюк » Вт июн 04, 2013 20:48 pm
под бардачком должна быть какая то панель декоративная или корпус печки так и торчит неприкрытый?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2424/pasjuk/
Re: Вопрос тем, кто разбирал торпеду
Сообщение BocharOFF » Вт июн 04, 2013 21:04 pm
Должна быть пластиковая панель.
Сообщение пасюк » Вт июн 04, 2013 21:07 pm
Не богаты фото сей детали?
Сообщение BocharOFF » Вт июн 04, 2013 21:30 pm
Нет, и скорее всего, сфотографирую нескоро.
P.S. Кстати, я говорю о панели второй серии. По году выпуска, я подумал что речь о ней. Но у тебя, судя по фотографиям, первая. Как сделано на ней - не знаю.
Сообщение пасюк » Вт июн 04, 2013 21:40 pm
Думаю, разницы нет по годам
-- Вт июн 04, 2013 21:45 pm --
Такая http://www.gaz-24.com/forum/download/fi ... &mode=view?
Сообщение BocharOFF » Вт июн 04, 2013 21:48 pm
Да.
Сообщение PinCheR » Чт июн 06, 2013 9:45 am
А вот вопрос у меня жизненно-важный. На первой серии эта штука имела место,или всё-таки нет?
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Чт июн 06, 2013 13:30 pm
PinCheR писал(а):А вот вопрос у меня жизненно-важный. На первой серии эта штука имела место,или всё-таки нет?
Да,должна быть
Автомобиль: Волга Газ 21, Волга Газ 2401, БМВ 5 Ф10, Хаммер н3
Накладка панели.
Сообщение Ген. Директор » Сб фев 08, 2014 8:24 am
Всем доброго дня...
Искал долго поиском - не нашёл.
Встал вопрос по перетяжке кожей верхней накладки приборной панели салона.
Подскажите:
- возможно снять верхнюю накладку панели (торпеды) Газ 2401, не снимая всю панель ???
Могём по разному и всякому ...
Re: Накладка панели.
Сообщение PinCheR » Сб фев 08, 2014 9:01 am
Я как помню,верхняя часть крепится болтами к моторному щиту в 4-х точках,доступных через снятые приёмник,бардачёк и приборку. А к железной самой торпеде крепится по передней плоскости изнутри некоторым количеством( 10-12) резьбовых соединений(болтики М6 или гайки - не вспомню,дано разбирал),доступных через те же отверстия.
Сообщение Ген. Директор » Сб фев 08, 2014 9:17 am
Т.е. можно помучиться и снять её отдельно ?
Сообщение PinCheR » Сб фев 08, 2014 9:51 am
Ген. Директор писал(а):помучиться
Точно)). В принципе - да. Основное,это победить изнутри мелкие болтики,не вспомню,нужно ли для этого ломать руку в пяти местах для пущей гибкости.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Сб фев 08, 2014 14:03 pm
Если снять накладки воздуховодов, приборку, приемник и бардачек, то можно обойтись парой переломов. Болтики там м5 с головкой под ключ 10, но ключем хрен подлезеш только головкой или торцевым. Но самый главный попандос будет когда накладку ставить назад. Фиг попадеш этими болтиками в резьбу на накладке, неудобно жуть. В разы быстрее просто снять всю торпеду целиком и перебрать. Правда тросик подсоса надо откручивать аж на карбе, и продевать через моторный щит , да и предохранители с переключателями откручивать. Я делал так.
Последний раз редактировалось aleks0373 Сб фев 08, 2014 14:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если снять накладки воздуховодов, приборку, приемник и бардачек, то можно обойтись парой переломов.Болтики там м5 с головкой под ключ 10, но ключем хрен подлезеш только головкой или торцевым. Но самый главный попандос будет когда накладку ставить назад. Фиг попадеш этими болтиками в резьбу на накладке, неудобно жуть. В разы быстрее просто снять всю торпеду целиком и перебрать. Правда тросик подсоса надо откручивать аж на карбе, и продевать через моторный щит , да и предохранители с переключателями откручивать. Я делал так.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Сб фев 08, 2014 14:32 pm
Честно говоря не понял, что имеется ввиду под верхней накладкой. Может та черная гадость, чем обтянута панель? Или на нее прям будет наклеиваться новый материал? Но если о ней речь идет, то все же лучше снять панель полностью и хорошо проклеить возле лобового стекла. А низ панели так и останется заводским?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: 24 '73, 24 '72, 24 '76, 2140 '81, Discovery '94
Сообщение dimedrol » Ср фев 12, 2014 3:20 am
нет, не должна.
Изображение Изображение
Телефон: 89117556307
Сообщение Seryozha24 » Ср фев 12, 2014 10:17 am
Есть лишняя понелька..
только хардкор!
размеры верхней части торпеды
Сообщение vlad-chk » Вт мар 04, 2014 14:41 pm
В общем могет кто нить замерить длину накладки на торпеду? Надо знать сколько покупать материала.
Благодарил (а): 538 раз
Re: размеры верхней части торпеды
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 04, 2014 15:28 pm
Посмотри в нете габаритную ширину Волги, столько и купи.
Сообщение vlad-chk » Вт мар 04, 2014 16:07 pm
да блин габаритная это же с зеркалами, бамперами и т д
а там ширина рулона 1.40
Сообщение Alen » Вт мар 04, 2014 16:19 pm
Завтра вечером буду в гараже и проведу измерения). Хотя думаю, меня уже опередят! :mad:
Сообщение vlad-chk » Вт мар 04, 2014 16:21 pm
спасибо буду ждать)
Сообщение Alen » Ср мар 05, 2014 18:48 pm
Только приехал в гараж, длина верхней части панели, по передней кромке - 1440 мм. Ширина в самой широкой, центральной части, с учетом загиба к приборному щитку 260 мм.
Сообщение vlad-chk » Чт мар 06, 2014 8:56 am
Спасибо огромное. Очень помог) :regard: :regard: :regard: :regard:
Сообщение Alen » Чт мар 06, 2014 8:58 am
Всегда пожалуйста) - обращайтесь! :verynice:
Автомобиль: Газ 24 1985
Сообщение DMK666 » Чт апр 24, 2014 20:52 pm
Спасибо за тему! Только сегодня задумался о материалах на торпеду, а вот уже размеры есть)))
Сообщение vlad-chk » Чт апр 24, 2014 20:53 pm
материал у меня был кожзам хороший))) натянулся отлично)
Сообщение DMK666 » Чт апр 24, 2014 21:53 pm
А я вот кожу хочу. Нашел крупного рогатого скота, толщиной в 1мм(приблизительно).
Сообщение vlad-chk » Чт апр 24, 2014 22:01 pm
нет смысла)
Сообщение DMK666 » Чт апр 24, 2014 22:12 pm
vlad-chk писал(а):нет смысла)
Почему?
Кожа на ощупь всяко приятнее)
