Накладка панели.
- Автомобиль: Газ 2425 1982 г.в
Вопрос тем, кто разбирал торпеду
под бардачком должна быть какая то панель декоративная или корпус печки так и торчит неприкрытый?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2424/pasjuk/
Re: Вопрос тем, кто разбирал торпеду
Не богаты фото сей детали?
Нет, и скорее всего, сфотографирую нескоро.
P.S. Кстати, я говорю о панели второй серии. По году выпуска, я подумал что речь о ней. Но у тебя, судя по фотографиям, первая. Как сделано на ней - не знаю.
Думаю, разницы нет по годам
-- Вт июн 04, 2013 21:45 pm --
Такая http://www.gaz-24.com/forum/download/fi ... &mode=view?
- Автомобиль: разные
А вот вопрос у меня жизненно-важный. На первой серии эта штука имела место,или всё-таки нет?
Да,должна бытьPinCheR писал(а):А вот вопрос у меня жизненно-важный. На первой серии эта штука имела место,или всё-таки нет?
- Автомобиль: Волга Газ 21, Волга Газ 2401, БМВ 5 Ф10, Хаммер н3
Накладка панели.
Всем доброго дня...
Искал долго поиском - не нашёл.
Встал вопрос по перетяжке кожей верхней накладки приборной панели салона.
Подскажите:
- возможно снять верхнюю накладку панели (торпеды) Газ 2401, не снимая всю панель ???
Подскажите:
Могём по разному и всякому ...
Re: Накладка панели.
Я как помню,верхняя часть крепится болтами к моторному щиту в 4-х точках,доступных через снятые приёмник,бардачёк и приборку. А к железной самой торпеде крепится по передней плоскости изнутри некоторым количеством( 10-12) резьбовых соединений(болтики М6 или гайки - не вспомню,дано разбирал),доступных через те же отверстия.
Т.е. можно помучиться и снять её отдельно ?
Точно)). В принципе - да. Основное,это победить изнутри мелкие болтики,не вспомню,нужно ли для этого ломать руку в пяти местах для пущей гибкости.Ген. Директор писал(а):помучиться
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Если снять накладки воздуховодов, приборку, приемник и бардачек, то можно обойтись парой переломов. Болтики там м5 с головкой под ключ 10, но ключем хрен подлезеш только головкой или торцевым. Но самый главный попандос будет когда накладку ставить назад. Фиг попадеш этими болтиками в резьбу на накладке, неудобно жуть. В разы быстрее просто снять всю торпеду целиком и перебрать. Правда тросик подсоса надо откручивать аж на карбе, и продевать через моторный щит , да и предохранители с переключателями откручивать. Я делал так.
Последний раз редактировалось aleks0373 Сб фев 08, 2014 14:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если снять накладки воздуховодов, приборку, приемник и бардачек, то можно обойтись парой переломов.Болтики там м5 с головкой под ключ 10, но ключем хрен подлезеш только головкой или торцевым. Но самый главный попандос будет когда накладку ставить назад. Фиг попадеш этими болтиками в резьбу на накладке, неудобно жуть. В разы быстрее просто снять всю торпеду целиком и перебрать. Правда тросик подсоса надо откручивать аж на карбе, и продевать через моторный щит , да и предохранители с переключателями откручивать. Я делал так.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Честно говоря не понял, что имеется ввиду под верхней накладкой. Может та черная гадость, чем обтянута панель? Или на нее прям будет наклеиваться новый материал? Но если о ней речь идет, то все же лучше снять панель полностью и хорошо проклеить возле лобового стекла. А низ панели так и останется заводским?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
размеры верхней части торпеды
В общем могет кто нить замерить длину накладки на торпеду? Надо знать сколько покупать материала.
Re: размеры верхней части торпеды
Посмотри в нете габаритную ширину Волги, столько и купи.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
да блин габаритная это же с зеркалами, бамперами и т д
а там ширина рулона 1.40
- Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Завтра вечером буду в гараже и проведу измерения). Хотя думаю, меня уже опередят!
Только приехал в гараж, длина верхней части панели, по передней кромке - 1440 мм. Ширина в самой широкой, центральной части, с учетом загиба к приборному щитку 260 мм.
Всегда пожалуйста) - обращайтесь!
Спасибо за тему! Только сегодня задумался о материалах на торпеду, а вот уже размеры есть)))
А я вот кожу хочу. Нашел крупного рогатого скота, толщиной в 1мм(приблизительно).
Почему?vlad-chk писал(а):нет смысла)
Кожа на ощупь всяко приятнее)
