Неустойчивая работа двигателя.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
Телефон: 89507125526
Сообщение Web31Rus » Пн мар 21, 2011 20:07 pm
На малых скоростях при резком нажатии педали газа машина или глохнет или дергается в чем может быть причина?
Re: Неустойчивая работа двигателя.
Сообщение Mortis » Пн мар 21, 2011 21:35 pm
Ускорительный насос в карбе плохо насасывает. Как вариант.
Сообщение Web31Rus » Пн мар 21, 2011 23:22 pm
Снимал воздушный фильтр, нагар в карбе есть, кароче надо отдавать его на чистку и регулировать заново да?
Сообщение СержНовоч » Вт мар 22, 2011 9:08 am
Надо проверить и, при необходимости, восстановить работоспособность ускорительного насоса. Заодно и карб можно почистить.
Сообщение Web31Rus » Вт мар 22, 2011 15:18 pm
Понятно, всем спасибо за помощь!
Сообщение СержНовоч » Вт мар 22, 2011 20:21 pm
Web31Rus писал(а):Понятно, всем спасибо за помощь!
Да не за что! Ты же еще ничего не проверил и проблему не решил! Можно еще с пяток-десяток возможных причин привести, но это все разговоры.
Сообщение Web31Rus » Вт мар 22, 2011 22:19 pm
Ну да это так и есть, просто хотел подтвердить свою догадку, скоро поеду на сервис, чтобы почистили и отрегулировали карб, ну даже если это не он, карб весь засратый, нагара полно, хотя я всё же думаю это решит проблему. Думал до этого что свечи все проверил, почистил, не давно сменил бензонасос, старый косячил, кароче дело за карбюратором.
Автомобиль: газ 24. газ 31029
Телефон: 37368256622
Сообщение русак » Вт мар 22, 2011 23:15 pm
Если до карба стоят какие-нибудь фильтра,чтоб не были забиты.
Как один из вариантов :ara:
Сообщение Web31Rus » Ср мар 23, 2011 8:48 am
Фильтра смотрел, родной который почистил в нём и грязи то почти не было, а простой топливный сменил на новый.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Вс апр 10, 2011 21:43 pm
Web31Rus писал(а):Думал до этого что свечи все проверил, почистил,
А свечи менял?А какой они марки,свечи-то эти?Ох здаёцца мине,шо через них ента гадость.А можеть и зажигание хандрит.Крышка,допустим,или конденсатор.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт апр 12, 2011 10:45 am
такая же байда только на газу пропане на холостых работает ровно, стоит чучуть нажaть на педаль мотор колбасит и как-то фыркает(где то 1000-1100оборотов), чуть сильнее всё ровно,ускорительный у мeня вроде не причем,подскажите что может быть
Сообщение СержНовоч » Вт апр 12, 2011 11:30 am
Попробуй отсоединить шланг с карба на вакуумкорректор трамблера и попробовать.
Автомобиль: Газ 24-10
Сообщение Neural » Вт апр 12, 2011 23:56 pm
СержНовоч Дык если он его отсоединит, то смесь забеднится, мож вообще работать перестанет.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Ср апр 13, 2011 9:22 am
отсоединил ничего не изменилось он всасывать начинает как раз после дергания
Сообщение СержНовоч » Ср апр 13, 2011 11:24 am
Я думал, когда начинает работать вакуум-корректор, шевелит пластину в трамблере - в это время начинаются проблемы. Оказалось дело не в этом.
