Неустойчивая работа двигателя.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
- Телефон: 89507125526
На малых скоростях при резком нажатии педали газа машина или глохнет или дергается в чем может быть причина?
Re: Неустойчивая работа двигателя.
Ускорительный насос в карбе плохо насасывает. Как вариант.
Снимал воздушный фильтр, нагар в карбе есть, кароче надо отдавать его на чистку и регулировать заново да?
Надо проверить и, при необходимости, восстановить работоспособность ускорительного насоса. Заодно и карб можно почистить.
Да не за что! Ты же еще ничего не проверил и проблему не решил! Можно еще с пяток-десяток возможных причин привести, но это все разговоры.Web31Rus писал(а):Понятно, всем спасибо за помощь!
Ну да это так и есть, просто хотел подтвердить свою догадку, скоро поеду на сервис, чтобы почистили и отрегулировали карб, ну даже если это не он, карб весь засратый, нагара полно, хотя я всё же думаю это решит проблему. Думал до этого что свечи все проверил, почистил, не давно сменил бензонасос, старый косячил, кароче дело за карбюратором.
- Телефон: 37368256622
Если до карба стоят какие-нибудь фильтра,чтоб не были забиты.
Как один из вариантов
Фильтра смотрел, родной который почистил в нём и грязи то почти не было, а простой топливный сменил на новый.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
А свечи менял?А какой они марки,свечи-то эти?Ох здаёцца мине,шо через них ента гадость.А можеть и зажигание хандрит.Крышка,допустим,или конденсатор.Web31Rus писал(а):Думал до этого что свечи все проверил, почистил,
- Автомобиль: газ 24
такая же байда только на газу пропане на холостых работает ровно, стоит чучуть нажaть на педаль мотор колбасит и как-то фыркает(где то 1000-1100оборотов), чуть сильнее всё ровно,ускорительный у мeня вроде не причем,подскажите что может быть
Попробуй отсоединить шланг с карба на вакуумкорректор трамблера и попробовать.
- Автомобиль: Газ 24-10
СержНовоч Дык если он его отсоединит, то смесь забеднится, мож вообще работать перестанет.
отсоединил ничего не изменилось он всасывать начинает как раз после дергания
Я думал, когда начинает работать вакуум-корректор, шевелит пластину в трамблере - в это время начинаются проблемы. Оказалось дело не в этом.
