Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Есть текстолит и нечто белое на выбор: http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... 402&group=
Кто-нибудь сравнивал их? Что посоветуете поставить?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Шестерня распредвала: какой материал выбрать?
Мне тож интересно! Правда, я не знаю, какая у меня стоит. Завтра как раз собрался разбирать этот узел для замены вала на этот:
Гугля этот вопрос, понял, что они (шестерни) все не очень. Но про текстолитку встречался комент, что ее маслом разъедает. И фотка вроде была. И еще, кроме текстолитовых и пластиковых, еще дюралевые бывают, но это редкость. Вот что нагуглил. Но нужны советы авторитетных баржеуебцев)
Взял светлую, "двойной ресурс". Из третьих рук передали слух, что они тише работают. Чисто логически в это можно слегка поверить.
Фраза понравилась)xerox писал(а): в это можно слегка поверить.
Слышал случаи срезания зубов и на той, и на другой. У меня родная текстолитина начала люфтить на ступице - вот загадка была, то едет, то не едет!
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Думатся - текстолит лучше - ёе не сразу оборачивает и есть шанс добраться до дома...
Ну у меня текстолитовая оказалась.
Снимал ступицу коленвала и шестерню распреда вот таким съемником, подкладывая под него головку подходящего диаметра.
- Автомобиль: UCV24
Текстолитовая не подвела до самой утилизации мотора, ставил бы ее. При покупке по-моему главное не материал а оригинальность. Бывает что метки на шестернях вразнобой стоят, могут вообще не там поставить, это хороший признак насторожиться)
Дык, я и оставил.George писал(а): ставил бы ее
- Автомобиль: GAZ 24-1980
Народ подскажите! Когда Метки шестеренок распредвала и коленвала совмещены в каком цилиндре поршень должен быть наверху ? у меня во втором. это важно ?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
а ты еще раз проверни :)Stuns писал(а):Народ подскажите! Когда Метки шестеренок распредвала и коленвала совмещены в каком цилиндре поршень должен быть наверху ? у меня во втором. это важно ?
- Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Поставил УМЗ черную с отметчиком (других не было) в коробке УМЗ за 1500р
был вариант такой же, но за 500, но там явно обработка металла ступицы было не очень, не было кольца пластикового и проточки под него. Штампа ОТК не было.
а еще был явный контрафакт со сломаными шестернями, и какие то чебоксарские все в солидоле - очень странно зачем пластиковую деталь солидолить, видимо чтобы не было возможности рассмотреть ее ))). Были еще и белые ЗМЗ и текстолит но об этом ниже.
почему выбрал УМЗ?
1. 402 давно снят с производства, на него нового завод по идее ничего не делает (что то помнилось 10 лет по закону запчасти выпускают). А это значит что шестерни все либо со складов, либо кооперативный новодел. Есть мнение что в запчасти попадало лишь то, что не прошло ОТК на конвеер.
2. УМЗ до сих пор клепает моторы, по логике шанс попасть на хорошую запчасть выше.
3. Штамп ОТК на шестерне.
4. Ребер жесткости больше, и заметно выше даже на глаз качество детали.
п.с. посмотрим как будет ездить...
почему выбрал УМЗ?
Где-то была инфа, что УМЗ шестерни не совсем совпадают по метке с ЗМЗ.
Вчера завел движок с этой шестерней - шепчет! ))
Проверял я ее, взяв в руки ЗМЗ и текстолитовую 1996 года - один в один метка.
- Автомобиль: Газ-3102 1996 г/в
tyty писал(а):а ты еще раз проверни :)Stuns писал(а):Народ подскажите! Когда Метки шестеренок распредвала и коленвала совмещены в каком цилиндре поршень должен быть наверху ? у меня во втором. это важно ?
- attachment.jpeg (17.51 КБ) 16464 просмотра
