Выхлоп Polmostrow вопрос...
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991
Сообщение faber » Чт июл 30, 2015 6:55 am
Мотор 4021
Надоел звон который издает выхлопная система, глушак уже проржавел напроч, резонатор тоже не в лучшем состоянии.
Вспомнил что натыкался на тему о альтернативных запчастях, и вот тот список:
- Система выхлопа -----------------------------------------------------------
Промежуточная труба штаны - резонатор, образца 2410:
Polmostrow: 40.06 Без пламягасителя.
Резонатор 2410 \ 31029 \ 3110-402: Проще говоря, банка, висящая ПЕРЕД мостом.
Polmostrow: 40.01
Гусь 2410 \ 31029 \ 3110-402:
Polmostrow: 40.03
Оконечный глушитель 2410 \ 31029 \ 3110-402:
Polmostrow: 40.02
Промежуточная труба штаны - резонатор, образца 24:
Polmostrow: 40.05
Гусь 24 (одно целое с оконечной трубой):
Polmostrow: 40.04
Прямоточный резонатор, хорошо подходящий для любого движка:
Polmostrow: 01.08
В оригинале от Audi 100. Цилиндрическая банка с наполнителем, на манер газоновской, только компактнее. Выходы 51мм. Для установки требуется отпилить от нее "уазовский" треугольный фланец, вместо которого использовать соединительную муфту Bosal: 265-687 .
Polmostrow: 13.11
В оригинале от Mercedes Sprinter, имеет больший, чем аудюшная, объем и настолько же большую цену. Выходы 51мм под хомуты, т.е. соединительная муфта не требуется.
Начал искать Polmostrow в своем городе, оказалось все есть, но возникли вопросы по этим самым Polmostrow.
В родной волговской схеме сначала идет приемная труба, глушитель, резонатор
Теперь смотрю схему Polmostrow для Волги:
Приемная труба, глушитель 4002, глушитель 4001
Причем как я понял это именно два глушителя, и резонатора нет.
Думал сделать вот так:
Дак как все таки правильно будет м?
Посоветуйте, кто сталкивался с этими Polmostrow, а то закажу не то...
По поводу состыковки думаю проблем не возникнет, в гараже есть сварочный аппарат, варит и в TIG и MIG/MAG, есть баллон аргона и баллон двуокиси углерода - можно варить сколько угодно.
Плюс может кто подскажет кков результат после установки Polmostrow на Волгу...
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021
Re: Выхлоп Polmostrow вопрос...
Сообщение Mortis » Чт июл 30, 2015 9:17 am
Поляки криво нарисовали, после трубы идет резонатор 40.01 (на самом деле это именно резонатор), потом гусь, потом глушитель 40.02.
За результатами к Наилю, у него по-моему стоит такой.
Сообщение faber » Чт июл 30, 2015 9:25 am
Mortis писал(а):Поляки криво нарисовали, после трубы идет резонатор 40.01 (на самом деле это именно резонатор), потом гусь, потом глушитель 40.02.
Ну вот я тоже так подумал, что то напутано... Причем даже в каталоге у них написано что 4001 и 4002 это глушители, никак не мог понять - на кой черт два глушителя и без резонатора...
А стоит врезать резонатор 0108 в приемную трубу (перед резонатором 4001) или два резонатора это уже глупость?
Сообщение Mortis » Чт июл 30, 2015 9:33 am
Не могу сказать, никто не пробовал. Если хочешь получить подхват на 3500 вместо 1800, можешь так сделать.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт июл 30, 2015 15:55 pm
Вари из запчастей от иномарок
годные запчасти с тихим звуком в анкете у Михалыча
чтобы не звенело - перемычку в родные штаны
и васякот. Ракеты из 402 все равно не получится, а шум уберется прилично
Сообщение faber » Пт июл 31, 2015 6:46 am
George писал(а):Вари из запчастей от иномарок
Пользователя Михалыч нашел, однако его Анкеты не смог найти, да и был он онлайн в 2013 году, точно Михалыч?
Сообщение 436 » Пт июл 31, 2015 8:47 am
faber писал(а):Пользователя Михалыч нашел
Я не Джордж, но догадываюся: имеется в виду вероятно Капитан Каталкин
tag
Сообщение tag » Сб авг 01, 2015 1:18 am
У меня стоит выхлоп Polmostrow. На рисунке в их каталоге действительно ошибка, на это можно не обращать внимание. Стыкуется все отлично и без сварки.
Сообщение faber » Пн авг 03, 2015 8:42 am
Набралось три положительных отзыва, так что заказал я Polmostrow, жду. По поводу сварки выхлопа из японских "банок" - это скорей всего эффективней, но ценник запчастей меня пока не порадовал. Остановлюсь на Polmostrow, если дойдет дело до свапа то Polmostrow переставлю на вторую волгу (с недавних пор у меня две 24-ки), а для свапнутой сварю выхлоп из японцев...
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн авг 03, 2015 9:17 am
faber
не только японских
хотя марчок на разборках на каждом шагу, но оконечная берется от вага. У нас каждую банку если поискать можно по рублю купить. Точнее можно было, когда я Мише рекомендовал конкретные банки.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Ср авг 12, 2015 16:27 pm
faber писал(а):...так что заказал я Polmostrow, жду.
Ну как, не поставил еще? А то мой глушак уже задышал из неположенных мест :)
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение faber » Ср авг 12, 2015 21:19 pm
Нет, ещё не ставил, думаю на днях поставлю... Честно говоря качество металла меня порадовало... Сделаю отчёт... Об установке... И результате! Думаю станет тише!
tag
Сообщение tag » Ср авг 12, 2015 22:09 pm
Мой отчет тут http://www.drive2.ru/l/6004644/
Сообщение Catmaps » Чт авг 13, 2015 0:47 am
tag писал(а):Мой отчет тут http://www.drive2.ru/l/6004644/
Ну я уже опечален тем, что у резонатора узкий вход...
Сообщение 436 » Пт сен 04, 2015 10:12 am
Polmostrow: 01.08 Кто-нить покупал его уже?
Внезапно назрела необходимость, баксанский резонатор после трёх летних сезонов с мизерными пробегами лопнул по шву вдоль, поэтому баксан снова не хочу, а арзамасский к примеру стоит столько же. Да и экспериментаторский зуд опять же.......
Сообщение Catmaps » Пн сен 07, 2015 23:45 pm
А я на Polmostrow забил...
Купил глушитель и резонатор маде ин Нижний Новгород, удивило что глушак покрашен глянцевой краской...
Сообщение 436 » Ср сен 09, 2015 10:39 am
Ну, раз все молчат - значит, сам буду ваять.
+ сы: резонатор тяжёлый, с набивкой, железо толстое, при постукивании звук - как будто по деревяшке стучишь, абсолютно глухо, не звенит :good:
- сы: сварные швы входа/выхода корявые, явно вручную сваренные (но на вид проварены хорошо, не отвалятся), входной патрубок приварен чуть набок, на несколько градусов (а может так задумано?). Но в нашем тяжёлом случае это может быть даже и "+" : приёмная труба торчит не параллельно днищу => благодаря кривому патрубку, покрутив резонатор, можно будет его ровно выставить.
Сообщение Mortis » Ср сен 09, 2015 11:08 am
Сразу навари косынки на входе и выходе. Железо на торцах тонкое, а банка тяжелая - рвется со временем.
Сообщение 436 » Ср сен 09, 2015 11:23 am
Mortis, спасибо, так и сделаю.
-- 12 сен 2015 14:42 --
Забил на косынки, не было времени и желания с ними ковыряться. И так не отвалится.
Стало тихо, тише, чем с родным резонатором, к тому же пропал звук от места соединения штанин (с прошлым штатным резонатором соединение это как-то резонировало), теперь под машиной звука выхлопа не слышно вообще. Слышны стали другие звуки.
Установка простейшая, 2 муфты на 50 мм, единственная засада - труба родного резонатора в месте троса ручника сплющена сверху, пришлось долго и трудно её на весу выстукивать (я её из глушителя даже не вытаскивал, на весу отпилил), делая передний конец круглым, иначе муфта её не обожмёт. Лучше раздобыть полметра ровной 50-мм трубы и не иметь вообще никаких проблем при установке.
По диаметру как родной резонатор, так что ниже выхлоп не стал (и так низко был).
P.s. Блииин, какой пол в ногах правого заднего пассажира мятый! Раньше что-то так в глаза не бросался... а нефига было по замёрзшим колеям от грузовиков ездить.... :fool2:
