Отличия двигателей 24Д и 402
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пт дек 12, 2008 17:16 pm
Т.е. надо заново регулировать и чистить?Я ещё после этого бензонасос поменял там мембрана в картонку превратилась это тоже как я понимаю повлияло т к всё двигло бензином залило,какие хорошие свечи надо поставить не это фуфло за 25р желательно производителя и параметры
Сообщение Atlantis » Пт дек 12, 2008 19:08 pm
Если тебе вместо саратовских свечек фуфел подсунули, то это не значит что все свечи за 25 рублей плохие.
Сообщение Merlin » Пт дек 12, 2008 20:20 pm
непонятная тема моторы одинвковы, отличаються мелочами, незначительными, главное отличие помпы и впускные клапвна ну и распредвал. уитывая свой опыт скажу что 24й мотор с 402й поршневой и 402м распредвалом получаесься самым интрестным вариантом. 402й нелюблю из за её помпы!!! она меня бесит! зачем было чтото менять если 24я конструкцыя была удачной!? 2410 страдает обламыванием шпилек помпы, из за уменьшения их диаметра.
Сообщение Atlantis » Пт дек 12, 2008 21:04 pm
Изначальная конструкция всегда удачнее последующих "мудификаций".
Сообщение ЖёсткО » Пт дек 12, 2008 21:21 pm
Я его почти до 6000 выкручивал
у него максималка 5000
Сообщение user742 » Вт янв 27, 2009 22:05 pm
а ремкомплект втулок под распредвал продаются...
Сообщение Латыш » Ср янв 28, 2009 17:40 pm
Да, втулки под распредвал продаются.
Сообщение user742 » Чт янв 29, 2009 0:06 am
За что мне Это... унас не :sm97:
Сообщение user1153 » Вт мар 31, 2009 18:03 pm
А как поставить клапана от 402, когда размеры разные(у 24 и 402)
Сообщение Cерж » Вт мар 31, 2009 19:00 pm
Леша писал(а):А как поставить клапана от 402, когда размеры разные(у 24 и 402)
купи клапана для 24д... или почисть и притри старые, главное герметичность...
ГАЗ-24 81г
Сообщение user1153 » Вт мар 31, 2009 19:35 pm
Я новые ставить буду, пришел в уазовский магаз у меня спросили размеры клапанов.
Сообщение user1153 » Вт мар 31, 2009 20:22 pm
А двойные пружины ставить или старые оставлять?
Сообщение Cерж » Вт мар 31, 2009 20:24 pm
Леша писал(а):А двойные пружины ставить или старые оставлять?
старые...
ГАЗ-24 81г
#44
Сообщение DMAD » Вт мар 31, 2009 20:28 pm
У 24Д впускные клапаны как у 402-го - 47мм, а выпускные - 37мм, против 39мм у 402-го. Можешь взять комплект от 402-го и заказать у токаря обточку выпускных на 2мм, ничего страшного с ними не будет.
Хочешь - ставь двойные пружины, это как-бы полезно, но увеличивает нагрузку на ось коромысел, т.к. у 24Д нет малых боковых стоек, как у 402-го.
#45
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 23, 2009 8:41 am
Еще вопрос! А впускной коллектор 402-24Д, по установочным габаритам взаимозаменяем? То, что он обрабатывается в сборе с выпускным - это я знаю.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 23, 2009 9:45 am
Взаимозаменяем, а так же из семейства УМЗ... Нет отливки под СРОГ и выполнен попроще...
none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 23, 2009 21:36 pm
DMAD писал(а):Можешь взять комплект от 402-го и заказать у токаря обточку выпускных на 2мм, ничего страшного с ними не будет.
ВАРВАР :crazy: !!
В данном случае рекомендуется брать впускные клапана 402, а выпускные - УМЗ (от УАЗа): они тоже 37 мм.
#48
Сообщение ICuT » Чт янв 14, 2010 19:01 pm
А коленвал у 24 и 402 отличаются?
Или может быть от УАЗа какого подходят?
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Пт янв 15, 2010 6:13 am
Коленвал одинаковый я этим летом на свой 24Д новый покупал продаются как под набивку так и под сальник :nice:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение Евгений Зингер » Пт янв 15, 2010 8:59 am
Андрей писал(а):Коленвал одинаковый я этим летом на свой 24Д новый покупал продаются как под набивку так и под сальник :nice:
+100 24 д и 402 колена одинаковые ....
А Коленвал от уаза не подходит (((((
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт янв 15, 2010 9:43 am
под сальник єто чисто УАЗовский наворот. НА базе блоков 21/24/402 такого нету.
#52
Сообщение ICuT » Пт янв 15, 2010 20:41 pm
О, ну отлично! Спасибо!
А такой ещё впорос, как быть со втулками распредвала?
Я так понял у 24д распердвала они есть, а у 402-го - нет.
Ставить буду видимо распередвал от 402-го, как быть? Вытащить просто втулки?
Сообщение Master General » Пт янв 15, 2010 21:29 pm
Вал во втулках в 24Д всеравно какой, хоть от УАЗа ставь вал. А так по размерам шеек валы одинаковые в пределах технологиии производства. Но как ты зазор соблюдать при этом будешь не знаю Ведь под старый вал могли наточить втулки с меньшими несколько диаметрами и новый вал будет идти туда туговато. Надо смотреть, что у тебя там. Так не скажешь.
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
#54
Сообщение Mels » Пт янв 15, 2010 21:32 pm
А у меня такой вопрос: из-за чего у 402 движка "кастрюльный" звук при разгоне (да и не только при разгоне)? И кстати, 24Д тоже так музыкально поет или нет?
#55
Сообщение DMAD » Пт янв 15, 2010 21:41 pm
Коленвалы - разные!!!
Коленвалы, выпущенные до 1998-го года проходили закалку поверхности ТВЧ (токами высокой частоты), а позже на ЗМЗ приняли решение, что такая обработка - излишня, и исключили её из технологического цикла. Короче, сэкономили.
Так что, если есть возможность - надо искать вал из старых запасов.
Сообщение pavelvet » Пт янв 15, 2010 21:55 pm
Mels: Причиной этого звука являются выпускные штаны! Лечится ввариванием втулки между 2-мя трубами. И у 24д может быть такой звук если стоит выпуск от 402-го. На родном выпуске 24д всё нормально, никакого кастрюльного звука нет.
#57
Сообщение Mels » Пт янв 15, 2010 21:58 pm
Понятно. Спасибо)
#58
Сообщение ICuT » Сб янв 16, 2010 0:22 am
Master General писал(а):... Но как ты зазор соблюдать при этом будешь не знаю Ведь под старый вал могли наточить втулки с меньшими несколько диаметрами и новый вал будет идти туда туговато...
В смысле при кап. ремонте, для устранения износа? Кстати, а какой должен быть зазор?
А в 402-ом, там просто нет втулок и отверстия меньше чтоли?
DMAD писал(а): Коленвалы, выпущенные до 1998-го года проходили закалку поверхности ТВЧ (токами высокой частоты), а позже на ЗМЗ приняли решение, что такая обработка - излишня, и исключили её из технологического цикла. Короче, сэкономили.
О как... учту, сенкс!
Я ещё слышал, что коленвал надо аккуратно покупать, дескать на запчасти идёт то, что не пошло на сборку, т.е. полубрак... это так, не в курсе?
#59
Сообщение DMAD » Сб янв 16, 2010 1:10 am
Колено в любом случае надо проверять полностью - на соосность, эллипсность, дисбалланс и т.п.
У вас же там эта ваша культурная столица! Там всё должно быть!
Сообщение Master General » Сб янв 16, 2010 1:15 am
по распредвалу здесь недавно говорили viewtopic.php?t=69516
и еще загляни в мануал на http://long-vehicle.narod.ru
