машинка не едет больше 110
Сообщение ЖёсткО » Вт сен 09, 2008 14:16 pm
вот такая проблема. на днях замерю компрессию, чувствую что пора его капиталить. кто что посоветует. колодки отрегулированы, ступицы тоже в норме, бензин А-76
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: машинка не едет больше 110
Сообщение Димок » Вт сен 09, 2008 14:59 pm
ЖёсткО писал(а):колодки отрегулированы, ступицы тоже в норме, бензин А-76
Колеса накачаны? :sm64: :sm64: :sm64: Запаска в багажнике есть? :sm64: :sm64: :sm64:
По теме. Дело как правило в карбе.
Сообщение ЖёсткО » Вт сен 09, 2008 19:44 pm
и на третей больше 70...75 не идет
Сообщение lexx » Вт сен 09, 2008 23:58 pm
В трамблер давно заглядывал? мож пока зазорчик подкрутить?
Бензин хорошо качает?
Сообщение TANKER » Ср сен 10, 2008 9:39 am
ЖёсткО писал(а):и на третей больше 70...75 не идет
так это практически максимум даже на исправной машине
Сообщение ЖёсткО » Ср сен 10, 2008 11:54 am
lexx писал(а):В трамблер давно заглядывал? мож пока зазорчик подкрутить?
у меня с завода стоит БСЗ
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Ср сен 10, 2008 13:43 pm
А попроси помошника надавить газульку в пол, а ты посмотри- заслонка вторичной камеры карбюратора открываесся? При позднем зажигании тоже тупить будет и жрать, хоть и БСЗ!
Сообщение ЖёсткО » Ср сен 10, 2008 17:18 pm
да все никак с силами не соберусь карб промыть, очкую, бюось потом не соберу
Сообщение ЖёсткО » Ср сен 10, 2008 17:20 pm
СержНовоч писал(а): При позднем зажигании тоже тупить будет и жрать, хоть и БСЗ!
я написал что у меня БСЗ к посту о регулировке зазора.
а если выставлять по меткам -это геморно? просто у меня стоит защита радиатора и ключом большим коленвал не зацепить, ручки нет, надо ехать в сервис по стробоскопу ставить
Сообщение СержНовоч » Ср сен 10, 2008 20:36 pm
Все просто, когда делаешь второй раз! На жигах я в полевых условиях проворачивал к/вал прокатывая машину с включенной 4й передачей. Но после установки по меткам всегда подстраевую по появлению незначительной детонации.
Сообщение ЖёсткО » Ср сен 10, 2008 20:57 pm
на четвертой передаче при скорости 40 на прогретов движке должна быть небольшая детонация если на газ нажать, так?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Ср сен 10, 2008 21:50 pm
Вроде по теме - а почему после 110км/ч(2500об/мин) в машине начинает пахнуть маслом?
Сообщение ЖёсткО » Ср сен 10, 2008 22:04 pm
а кстати сколько оборотов должно быть на 4 передаче при 80,90, 100 км/ч? а то может просто сцепление буксует у меня?
Сообщение СержНовоч » Чт сен 11, 2008 8:05 am
Да, во время разгона с педалью "в пол" с 40км/ч должно быть слышно лишь легкое "позвякивание колокольчиков" в двигателе. По расчетам, есла диаметр колеса около 65см, ГП 4,1, 4я прямая передача, то при 1000 об/мин скорость 30км/ч, соответственно 100км/ч это 3300 об/мин. А спидометр ,обычно, оптимистично завышает скорость(например 110км/ч при 2500 об/мин, как писал serega-1989). Буксование сцепления слышно по изменению скорости вращения двигателя: нажал на газ- обороты выросли, начался разгон, отпустил газ- обороты упали.
Serega-1989, у тебя ведь система вентиляции картера открытая, выведена в атмосферу? Вот от туда и попадает в салон запах горящего масла. У меня от туда дым хорошо валит на больших оборотах, но все герметично и засасывается карбюратором.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт сен 11, 2008 9:42 am
serega-1989 писал(а):Вроде по теме - а почему после 110км/ч(2500об/мин) в машине начинает пахнуть маслом?
2500 - это 75км/ч
ЖёсткО писал(а):а кстати сколько оборотов должно быть на 4 передаче при 80,90, 100 км/ч? а то может просто сцепление буксует у меня?
Вот здесь я табличку виложил для ГАЗ24 4ст. ГП 4.1
Сообщение ЖёсткО » Чт сен 11, 2008 13:20 pm
вроде у 2410 и просто 24 передаточное число главной передачи разное. еще заметил со 110 до 80 при включенной передаче, если газ отпустить то сбрасывает скорость очень быстро -за пару секунд всего, ну может секунд10
Сообщение ЖёсткО » Чт сен 11, 2008 13:33 pm
в расчетах допущена ошибка: на резине 205/70 максимальная скорость 140 км/ч развивается при 4750 об/мин, чего не может быть, так как на прямой передаче двигатель невозвожно раскрутить выше оборотов максимальной мощности, т.е. 4500 об/мин
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Чт сен 11, 2008 16:43 pm
ЖёсткО писал(а):в расчетах допущена ошибка: на резине 205/70 максимальная скорость 140 км/ч развивается при 4750 об/мин, чего не может быть, так как на прямой передаче двигатель невозвожно раскрутить выше оборотов максимальной мощности, т.е. 4500 об/мин
А причем здесь мощность двигателя? Просто при таких калёсах на 24ке на прямой передаче двигатель должен крутиться на 4750. Не крутится? Значит ты никогда не сможешь ехать на такой скорости, хоть ты тресни (чтоб спидометр не показывал).
Сообщение ЖёсткО » Чт сен 11, 2008 17:22 pm
на прямой передаче ЛЮБОЙ двигатель не сможеть раскрутиться больше, чем ОБОРОТЫ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Сб сен 13, 2008 12:12 pm
ЖёсткО писал(а):на прямой передаче ЛЮБОЙ двигатель не сможеть раскрутиться больше, чем ОБОРОТЫ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Во первых не согласен, а во вторых тогда сам посчитай максималку
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб сен 13, 2008 21:29 pm
Vovchik
2500 - это 75км/ч
Привет спидометру.
Бугага!4900 - я улечу в космос!
Сообщение ЖёсткО » Сб сен 13, 2008 23:05 pm
я замерил сегодня по тахометру - 2000 оборотов это 60 по спидометру на 4 передаче
Сообщение user820 » Сб сен 13, 2008 23:27 pm
Объясните барану как такое может быть?! Движок 4021, бенз 76, прямая передача, не под горку, педаль в пол и как результат обороты лезут за 5500. В горку на 3 передаче сдуру 120 получалось(не надо).Сцепление не буксует, тахометр электронка. Машинка РЕАЛЬНО 160 едет.
Сообщение ЖёсткО » Сб сен 13, 2008 23:41 pm
пиздят приборы
Сообщение user820 » Сб сен 13, 2008 23:47 pm
Нет, не так. Спидометр гонит?,- вероятно (значит на всех тачках сзади тоже) . Тах считает импульсы, попробуй поспорь! Даже с 4 ст кп выходило 140 км. ( децл до паспорта не дотягивало)
Сообщение colonel » Вс сен 14, 2008 11:42 am
Я на своей максимум 145 ехал,во время обгона.Запас хода педали ещё был достаточно велик,и она разгонялась ещё,но я больше не хотел раскручивать движок.А как по-вашему,на каких максимальных оборотах можно длительно крутить движок,так,чтоб не пришлось раньше времени ремонтировать его?
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн сен 15, 2008 0:06 am
100 км/ч на 4-ой передаче максимум. После 4500 оборотов, или около того, грм уже не успевает за частотой и шатуны покидают двигатель.
Сообщение user714 » Пн сен 15, 2008 14:49 pm
Chacha писал(а):100 км/ч на 4-ой передаче максимум. После 4500 оборотов, или около того, грм уже не успевает за частотой и шатуны покидают двигатель.
И это при том, что паспортная скорость у 24-ки 135 / 145 км/ч
:sm116:
Сообщение ЖёсткО » Пн сен 15, 2008 19:32 pm
а разве 100 на 4-й это 4500 оборотов? да ну нах
Сообщение СержНовоч » Пн сен 15, 2008 20:45 pm
Chacha имел в виду, что 100км/ч - это та скорость, от которой ресурс двигателя не уменьшится. А после 4500 у неподготовленного движка жди кирдык, с минуты на минуту!
