машинка не едет больше 110
вот такая проблема. на днях замерю компрессию, чувствую что пора его капиталить. кто что посоветует. колодки отрегулированы, ступицы тоже в норме, бензин А-76
Re: машинка не едет больше 110
Колеса накачаны? :sm64: :sm64: :sm64: Запаска в багажнике есть? :sm64: :sm64: :sm64:ЖёсткО писал(а):колодки отрегулированы, ступицы тоже в норме, бензин А-76
По теме. Дело как правило в карбе.
я написал что у меня БСЗ к посту о регулировке зазора.СержНовоч писал(а): При позднем зажигании тоже тупить будет и жрать, хоть и БСЗ!
а если выставлять по меткам -это геморно? просто у меня стоит защита радиатора и ключом большим коленвал не зацепить, ручки нет, надо ехать в сервис по стробоскопу ставить
Все просто, когда делаешь второй раз! На жигах я в полевых условиях проворачивал к/вал прокатывая машину с включенной 4й передачей. Но после установки по меткам всегда подстраевую по появлению незначительной детонации.
Да, во время разгона с педалью "в пол" с 40км/ч должно быть слышно лишь легкое "позвякивание колокольчиков" в двигателе. По расчетам, есла диаметр колеса около 65см, ГП 4,1, 4я прямая передача, то при 1000 об/мин скорость 30км/ч, соответственно 100км/ч это 3300 об/мин. А спидометр ,обычно, оптимистично завышает скорость(например 110км/ч при 2500 об/мин, как писал serega-1989). Буксование сцепления слышно по изменению скорости вращения двигателя: нажал на газ- обороты выросли, начался разгон, отпустил газ- обороты упали.ЖёсткО писал(а):на четвертой передаче при скорости 40 на прогретов движке должна быть небольшая детонация если на газ нажать, так?Но после установки по меткам всегда подстраевую по появлению незначительной детонации.
Serega-1989, у тебя ведь система вентиляции картера открытая, выведена в атмосферу? Вот от туда и попадает в салон запах горящего масла. У меня от туда дым хорошо валит на больших оборотах, но все герметично и засасывается карбюратором.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
2500 - это 75км/чserega-1989 писал(а):Вроде по теме - а почему после 110км/ч(2500об/мин) в машине начинает пахнуть маслом?
Вот здесь я табличку виложил для ГАЗ24 4ст. ГП 4.1ЖёсткО писал(а):а кстати сколько оборотов должно быть на 4 передаче при 80,90, 100 км/ч? а то может просто сцепление буксует у меня?
А причем здесь мощность двигателя? Просто при таких калёсах на 24ке на прямой передаче двигатель должен крутиться на 4750. Не крутится? Значит ты никогда не сможешь ехать на такой скорости, хоть ты тресни (чтоб спидометр не показывал).ЖёсткО писал(а):в расчетах допущена ошибка: на резине 205/70 максимальная скорость 140 км/ч развивается при 4750 об/мин, чего не может быть, так как на прямой передаче двигатель невозвожно раскрутить выше оборотов максимальной мощности, т.е. 4500 об/мин
Я на своей максимум 145 ехал,во время обгона.Запас хода педали ещё был достаточно велик,и она разгонялась ещё,но я больше не хотел раскручивать движок.А как по-вашему,на каких максимальных оборотах можно длительно крутить движок,так,чтоб не пришлось раньше времени ремонтировать его?
- Автомобиль: из трёх букв
