Сборный двигатель
Сборный двигатель
Хотел бы узнать возможность установки ГБЦ 402 на блок 2401.
Газ-2412 1986г Умирает, но не сдаётся
- Телефон: 89160603920
Двигатель 2401 ставился на переходных моделях и практически, является предшественником 402-го. Помпа крепится на блоке.
Последний раз редактировалось iguana01 Ср ноя 11, 2009 23:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лёха, не трахай мозг, 2401 это модель двигателя. У меня на белой машине 85-го года такой.
2401 это дефорсированный вариант двигателя 24Д, который рассчитан на 80-й бензин и по сути отличается лишь высотой ГБЦ и длиной штанг. Ставился на газ-24 с 1970 по 1985 годы (если не ошибаюсь).
О каких переходных моделях ты говоришь? Может я чего не понял?
И что значит "ГБЦ крепится на блоке"? Может помпа? Так помпа у него на голове должна быть, а у 402 на блоке.
Опечатался. Имено, что помпа стоит на блоке, а не на ГБЦ. Всё остальное, как у 2410. Бензин 80-й.
Писец, чего только не изобретали на переходных моделях
А вообще уже была такая тема про 24-402. там вроде бы водораспределительную трубу надо вытащить из головы. И еще что-то переделать. А то перегреваться будет. Юзайте поиск
Надо узнать у HalfManа, какой двигатель стоял на его переходке. Там много всего может быть намешано, ставили что попало.
Боюсь, что на ощупь выбрать поршневую не получится. Когда себе выбирал, пытался проверять поршня на скольжение. Балалайка. Они все падали сквозь гильзу со свистом. В итоге выбрал поршневую именно по производителю. Взял ЗМЗ-шную, а поршневые кольца "SM". Как по мне, так это самый разумный выбор.
Предыдущие поршня (на моей машине) имели разрезную юбку. Вертикальный прорез для компенсации тепловых расширений (я так думаю). По всей видимости именно те поршня можно было подбирать по скольжению. А нынешние ЗМЗ-шные поршня этого разреза не имеют. Т.е. подбирать их по скольжению это значит поймать клин на горячую. По этому поршня должны быть той группы (А, Б, и т.д.) к которой относятся и гильзы. Я пытался в подъизношенные гильзы впихнуть поршня чуть большей группы-лучше бы я не пытался.
И ещё момент из жизни. Поршня не должны быть от ГАЗ 53, или тогда уж с их поршневыми кольцами. Там поршневые кольца больше по высоте.
Фото блока. Плохо получилось по этому уточняю: 2401-номер-85-М
Что значит "М"?
Тот же блок спереди.Помпа на блоке, как у 402. Прикинул голову 402 на шпильки - подходит.
Вопрос в следующем. Что за чудо-двиг я получу, если ЦПГ 92,0 и ГБЦ 98мм? Ещё вопрос по коленвалу. На ребре противовеса выбито 21, а на фланце маховика - 1ВЯГ. Кто разбирается в маркировке, пожалуйста просветите.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
- Ты получишь двигатель 2401 с усовершенствованной системой охлаждения как на 402-м.KarpovVC писал(а):
Что значит "М"?
- Буква "М" в маркировке обозначает "модернизированный".
- ЛёхаМобиль обсолютно прав! Двигатель 2401 и 24Д отличаются только головой. Разная степень сжатия, потребляемое топливо, развиваемая мощность! Вследствии головы 98мм, длинных штанг и.т.д, и.т.п...
- На блок 24Д, 2401 подойдет либо родная голова, либо УМЗ-421 с установленной в нее водораспределительной трубкой! Все посадочные отверстия, плоскости и конструкция самой головы абсолютно идентична родной!
- На блок, который указан на фото подойдет голова от 402 и 421 моторов...
По колену не скажу, но судя по маркировке оно 21-е...
По поршневой: На моем 24д стояли именно те поршни про которые написано выше, т.е ГАЗ-53 и на 21-х мотора стояли поршни ГАЗ-53. От родных отличаются только кольцами и наличием термокомпинсационных прорезей! Как правильно подмечено автором статьи...
- none
Что-то земляк навалил всё в кучу
... Будем разбираться.
1) Вряд ли коленвал от 21-й Волги - он в обычный 24/402 не встанет и внешне отличается от 24-го увеличенной по ширине 5-й коренной шейкой.
2) Блок на фото 402-й. А то, что выбито 2401 - элементарно: у предыдущего хозяина "накрылся" родной мотор, вместо него установил 402-й, а чтобы не заморачиваться с перерегистрацией, тупо перебил номера на старые в надежде, что мало кто с беглого взгляда отличит 402 мотор от 24. Это еще ничего, встречал случаи когда и УАЗовский мотор за 402 пытались выдать.
3) ГБЦ тебе нужно ставить 402. При высоте 98 мм получится мотор 4021 под 76 бензин.
Нет, помпа у него на блоке. А на голове корпус термостата.Таргитай писал(а):А у 421 мотора помпа разве не на ГБЦ ставится?Ice_Man писал(а):- На блок, который указан на фото подойдет голова от 402 и 421 моторов...
Про 2401 я написал неподумав, если поставить 402-ю голову получится 4021 мотор
А по колену сразу написал что х.з...
Так что не пинать
Расположение шпилек на голове УМЗ-421 и 24Д полностью идентичны!Таргитай писал(а):Странно... На 21 форуме как-то усиленно обсуждалась возможность установки 421 ГБЦ на родной 21 блок, вот я и решил, что у него тоже "верхняя" помпа...
На блоке 24:
Вид сверху:
Помпа 24-ая на голове УМЗ-421:
По этой причине это универсальная голова, которая подходит как на 24-е так и на 402-е семейство. На мой взгляд самая удачная и крепкая голова обоих заводов!
Если есть вопросы, то пиши лучше в личку или по асе, а то мы зафлудим тему и нас казнит строгий модер:)!
Мне нужны хоть какие-нибудь размеры или другие данные. Дело в том, что этот двигательный лом лежал у дедушки (не моего) в гараже. Время подошло и дед умер.Его дочь ясное дело не в теме. Год примерно назад проявились внуки и принялись дедушкой нажитое обращать в рубли. Я узнал об этом полгода назад. Что осталось - забрал. Но теперь непонятки что откуда. КВ было 2 иэ них 1 мертвый, опять же двиг. зачем-то разобрали
Абсолютно верно! Освежил память и прочитал статью заново!Латыш писал(а):21 коленвал после 1964года один в один с 24 и 402. До этого 21 коленвал имел широкую пятую коренную шейку.KarpovVC писал(а):А кто знает чем КВ отличаются?
С позволения модераторов и автора статьи кидаю ссылку на полезную инфу
http://www.gaz21.org.ua/articles/histor ... dants.html
- none
Абсолютно неверноЛатыш писал(а):21 коленвал после 1964года один в один с 24 и 402. До этого 21 коленвал имел широкую пятую коренную шейку.
