Греются тормоза при движении.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Вс июл 25, 2010 22:02 pm
После замены тормозных цилиндров, колодок, трубок, шлангов и барабанов, всех необходимых регулировок греются тормоза. После даже непродолжительной поездки педаль эффективного торможения не получается. Начинает уводить машину в сторону.
Вывешивал машину, крутил колеса - нигде ничего не задевает, не шуршит.
Подскажите, в чем может быть дело?
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Автомобиль: ГАЗ-24/74г/Ex/Belgium.
Телефон: 89031266663
Re: Греются тормоза при движении.
Сообщение Eugen. » Вс июл 25, 2010 22:22 pm
Привет, а ты проверял тормозной след, все ли колеса блокируются?
Возможно неполностью прокачены контура.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Вс июл 25, 2010 22:35 pm
След проверял. Одно колесо на 10см раньше начинает блокироваться. Прокачивал два раза.
Задние колеса не блокировались - не нагружена машина была, "колдун" не давал.
Сообщение Лосяш » Вс июл 25, 2010 22:37 pm
сдается мне че то в гидравлике. может еще покачать?
Сообщение Eugen. » Вс июл 25, 2010 22:55 pm
А последовательность прокачки соблюдал?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Вс июл 25, 2010 23:04 pm
Лосяш писал(а):сдается мне че то в гидравлике. может еще покачать?
Остается только пробовать.
Посещают мысли такие: Что-то разжимает колодки. Либо расширившаяся из-за жары тормозная жидкость, либо дурит ВУТ и ГТЦ. Но после вывешивания с заведенным двигателем все было нормально.
ГТЦ может клинить немного. Помню на Москвиче ГТЦ так дурил, что колеса блокировались и помогало только откручивание штуцера с него.
Если я сведу еще больше колодки, как будут вести себя тормоза? Позже или слабее будут срабатывать?
Так же заметил такую вещицу: после отпускания педали тормоза горят огни, достаточно чуток ногой поддеть педаль, и она встает повыше. Может ли недоподнятая педаль создать давление в системе?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Вс июл 25, 2010 23:06 pm
Eugen. писал(а):А последовательность прокачки соблюдал?
Конечно. От самого дальнего цилиндра к самому ближнему по отношению к бачку.
Сообщение Eugen. » Вс июл 25, 2010 23:16 pm
Обычно когда педаль не поднимается до конца то поршень в гтц перекрывает компенсационное отверстие в следствии чего давление жидкости не может сбросится. То есть лишняя жидкость не может попасть обратно в бачек,и система может находиться под некоторым давлением.
Колодки тебе пока сводить не нужно, если они не касаются барабана без нагрузки.
И что с возвратной пружиной педали?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн июл 26, 2010 7:08 am
С педалью что-то непонятное, потому что я ее не трогал, когда менял все. Буду смотреть пружинку.
Сообщение Eugen. » Пн июл 26, 2010 11:17 am
Педаль должна быть подтянута пружиной к верхнему упору, и должен ощущаться небольшой свободный ход до упора штока педали в поршень.
Держи нас в курсе происходящего.
Сообщение Mortis » Пн июл 26, 2010 21:07 pm
nigulab
Попробуй немного закрутить шток, который между вакуумником и ГТЦ.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн авг 16, 2010 20:02 pm
Решил поставить новый ГТЦ, чтоб исключить его из причин неисправностей (хоть и не на 100% уверен в идеальности современных запчастей.) На новых цилиндра немного другой бачок для тормозной жидкости, а вместо прокладки-колечка под крышкой такая вот штукень: Изображение
Залил жидкость, начали прокачивать тормоза. Пришло время доливать жидкость, открываю крышку, а эта вышеупомянутая штукень вытянулась вот так: Изображение
Получилось так, что когда жидкость уходила, она за собой засосала эту резиновую прокладку. Сообщения с окружающей средой не было. Я решил поставить обычное резиновое колечко под крышку.
Ничего я не напортил в системе? У кого такие ГТЦ есть?
