Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Ну, в принципе, это я и хотел услышать. Только с более уверенной интонацией)
У ЛитТеха проблема с кривыми отверстиями так и осталась?Если да то может есть смысл просто переточить эти отверстия у токаря?Места там достаточно для нового комплекта отверстий.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
						ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ХЗ, тут так и не разобрались, ступичная ли это проблема или дисковая. У меня есть 1 диск литтеховский. Встает идеально.
У меня сейчас есть пара новых литтехов и пара комплектов ступица+диск номерные.Литтех неподходит к комплекту.так же эти дисчки не пошли к ступице на машине.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
						ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Ясно одно: с литтехом вопросов больше, чем ответов.
У меня один всего диск литтеха. Встал, как там и былО.
-- Вс июл 14, 2013 17:53 pm --
Ну что, товарищи тормозушники-нольвторушники... Сегодня 8-ой день битвы за тормоза. А их как-то не очень много...
Напомню вводные: ВУТ и ГТЦ BOSH, подключение суппортов - на переднюю ветку, диски Торнадо новые, колодки Роадхаус новые, задние цилиндрики обычные(не нольвторые). Воздуха нет(ну во всяком случае, трубка от капельницы его не показывает). При глушении одного суппорта, другое колесо и задние - в юз легко! Два суппорта подключаешь - *** тебе. Да, они работают. Проедешь метров 300 по гаражному массиву с торможениями - диски горячие. Но в юз не поставишь.
По совету Стича поставил сегодня колдун. Педаль стала ощутимо жестче, но тормоза все равно ватные.
В принципе, проблема такая же, как в первом посте этой 30-тистраничной ветки.
Одно, ***, радует: при томожении машину не кидает в сторону, как с барабашками.
 - Автомобиль: Газ 2402
ммм, а какой суппорт глушить без разницы? и в юз вообще никак? даже со второго качка??
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
М.Б. не хватает жидкости в одном контуре на 8 поршней?esveka писал(а): подключение суппортов - на переднюю ветку
Волганутый, без разницы какой. Вывод: и тот , и этот рабочие)
436, хз, похоже. Хотя, не знаю. Зад даже с колдуном срываю в юз.
Для заводской схемы вроде 25-ые задние нужны....
					Последний раз редактировалось 436 Вс июл 14, 2013 20:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
esveka, ну а чё ему не юзить - ему персональный контур выделен
  А передние - голодают
Дык, я его колдуном голодать заставил.436 писал(а):ему персональный контур выделен
Если жопа юзом идёт, значит, колдун настроен неправильно
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
а шток регулировал? подними педаль
24-02 83г.
24-02 83г.
С чего бы? И с колдуном колеса должны блокироваться. Только позже, чем без колдуна. На педали колдун ощущается - педаль жестче стала, так как клапан в колдуне продавливать приходится.VolgaDriver-52 писал(а):Если жопа юзом идёт, значит, колдун настроен неправильно
Ну а вообще, конечно, колдун без отсутствующих передних тормозов правильно не настроишь.
Лучше скажи, у тебя с родными задними цилиндриками заводское подключение работает? Колодки менял уже? Сточены равномерно? Я имею в виду, хватает ли объема жижи на задние и малые? И задние, говоришь, у тебя не блокируются... Короче, не перенесена ли моя проблема передних на твои задние?) Наверное, стоит попробовать подключение заводское с родными цилиндрами. Только ты отпишись, как у тебя работает)
Ты про свободный ход? Выбран. И хода педали хватает. Ощущение, что не хватает то ли силы, то ли объема.Волганутый писал(а):а шток регулировал? подними педаль
esveka, я рази ещё не писал, что у меня всё шоколадно?
У тебя контуры как подключены? Какой ближе к ВУТу?
Писал, но вот выяснилась деталь, что у тебя задние не блокируются). Весьма возможно, что у меня передний голодает, а у тебя задний. Правда, этот случай лучше, чем мой, но тоже не айс.VolgaDriver-52 писал(а):esveka, я рази ещё не писал, что у меня всё шоколадно?
По идее, выход у меня сейчас один: пробовать заводское подключение с родными задними цилиндрами.(Магазы я уже обзвонил - 25-ых цилиндриков нет) Че нужно для этого? Сколько трубки, сколько тройников.
И так, и так пробовал. Разницы не почуял.VolgaDriver-52 писал(а):У тебя контуры как подключены? Какой ближе к ВУТу?
 - Почетный форумчанин
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Так на УАЗе же 25. http://gaz-24.com/p190830#p190830esveka писал(а):Магазы я уже обзвонил - 25-ых цилиндриков нет
Уупс... Спасибо за наколку! Я на Волгу спрашивал в магазах)Vovchik писал(а):Так на УАЗе же 25.
Да погоди ты задние цилиндры менять! И с родными нормально.
У меня все колёса тормозят прекрасно, 146% даю. Просто на асфальте до юза давить - машинку жалко. Песочка нет под рукой, на снеге всё блокировалось.
Думаю, у тебя действительно не хватает одного контура на 8 (!!!) поршней.
Параллельно родным трубкам прокидываешь ещё ветку, ставишь на левый лонжерон на тот же болт ещё один тройник. Эту ветку для малых передних цилиндров подключаешь к сигнализатору со стороны ветки задних цилиндров. Я взял на разборке ещё один сигнализатор, вывернул одну хреновину, в которую трубка вкручивается и ввернул её в сигнализатор на машине вместо хреновины-заглушки.
Это я, конечно, погожу. Тем более, что денег нет) Надо сначала переподключением заняться. Если передние станут тормозить, а задний контур будет голодать, то тогда куплю 25-ые попробовать. Но в уазомагаз уже заехал.VolgaDriver-52 писал(а):Да погоди ты задние цилиндры менять
Какой длины трубку надо брать на переброс от левого лонжа до шланга суппорта на правую сторону, не помнишь?
Vovchik, таки да! В уазомагазах есть 25-ые. Стоят 300 руб. Брать пока не стал.
Где-то в интернет- магазине (Железяка???) видел волговский 25-ый - 570 рэ + доставка.
Не помню. Спроси родную!
Не надо уазовских цилиндров, они ж без самоподвода. Ещё хуже будет!
Жалко, что не помнишь. Ща продавцы-то.... Пока пальцем не покажешь....VolgaDriver-52 писал(а):Не помню. Спроси родную!
-- Пн июл 15, 2013 15:49 pm --
Вроде как 2 м.
Вспомнил, у меня из двух состыкована через муфту. Рулеткой измеряй, делов-то
Двухметровую взял. Сантиметров 30 отрезал потом.VolgaDriver-52 писал(а):Вспомнил, у меня из двух состыкована через муфту. Рулеткой измеряй, делов-то
Что день 10-ый нам готовит?
Сегодня провожаем 9-ый. Протянул новую ветку для заводского подключения, прокачали. Передние - зверь!
Задние - вялые. В юз не становятся. Даже с "насильно" включенным колдуном. В общем, если где-то прибыло, значит, где-то убыло))) Но надо сказать, что если не быть замороченным, а просто сесть в машину и поехать, то тормозит машина достойно, даже неприкатанными дисками и колодками. Короче, не зная, что зад и не должен на 100% работать при родных цилиндрах, то и не прочухаешь ничего)))
Но поскольку уже девять дней потрачено, то надо постараться добиться адекватных действий и от заднего контура. 25-ые цили в планах. Но только если они не саморазводящиеся, то их нужно будет таковыми сделать. Заебал колхоз... Но тогда тормоза станут, надеюсь, еще и правильными.
-- Вт июл 16, 2013 12:44 pm --
День десятый принес мне 2 тормозных цилиндрика 25-ых Элайд Ниппон по 300 за штуку. Продавцы уверяли, что это газелевский. На коробке написано: 3102, 31029 гидравлический тормозной цилиндр AWC 1802 (Экзист показывает по этому номеру - цилиндр тормозной главный) стоимостью ~ 270 рублей. Явно, это не главный)
Оказывается, в мортисовском экзист-листе он уже есть.
-- Ср июл 17, 2013 0:30 am --
День десятый закончился ничем) Цилиндрики поставить успел, а прокачать - нет. Дождь пошел. Загнал машину в гараж и адьё.
День одиннадцатый и последний.
Прокачивание и торможение на 10-ти метрах ничего не дало. Педаль нормальная. Надо, наверное, делать сход-развал и пробовать на дорогах пустить задок в юз.
******, а у меня другая трабла. На асфальте левое идёт юзом, а правое нет. Колодки новые, все цилиндры справа двигаются. В чём проблема?
 - Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
грязный тормозной диск, возьми очиститель колодок и помой его, возможно он просто жирный.VolgaDriver-52 писал(а):В чём проблема?
 - Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
У меня перед уже как 2 года в юз не тормозит)
Делал ВСЁ, всё что можно. Всё что выше описано.
Берёт на юз только если назад едешь)
Подключено не по заводски)
-- 24 июл 2013, 23:02 --
Ну если не по-заводски, че жаловаться?
У меня-то другая ситуация, левое юзит, правое нет.
Xoxlov, вот сегодня обезжиривателем колодки справа протирал, а потом на ходу грел диски и колодки, нажимая среднюю педаль вместе с правой. Неужели есть смысл какое-то спецсредство покупать?
Ну если не воздух, то, наверное, суппорт-таки снимать/перебирать. Главный не перепускает? Диск не замерял на толщину?VolgaDriver-52 писал(а):На асфальте левое идёт юзом, а правое нет.
Когда подключал не по-заводскому варианту, то перед в юз вообще не уходил. А у тебя сначала уходил, а теперь нет?ACORN писал(а): У меня перед уже как 2 года в юз не тормозит)
Этот суппорт кстати самый новый, че там перебирать, если все двигается?
И причём главный, если оба колеса на одном контуре?
