при сильном нажатии на тормоз загорается лампа давления масл
Сообщение ЖёсткО » Чт авг 28, 2008 22:06 pm
вот такая проблема. я думаю вакуумник глючит, шлаг от него поменял, но появился звук, будто где-то воздух травит. раньше работал через раз, сейчас вроде нормально
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт авг 28, 2008 22:09 pm
Так нет , это ж вроде нормальное явление....
Сообщение denis BY » Чт авг 28, 2008 22:20 pm
У меня такая же фигня. :sm33:
none
Сообщение Экс - админ » Чт авг 28, 2008 22:39 pm
Firebird18-44 писал(а):Так нет , это ж вроде нормальное явление....
Нет не нормальное.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт авг 28, 2008 23:03 pm
Одинокий Лис писал(а):Нет не нормальное.
+1 Травит вакуумник либо шланг. При этом при торможении двигатель пытается заглохнуть, а на холостых троить и плавают обороты.
Сообщение denis BY » Чт авг 28, 2008 23:15 pm
Нифига не плавают обороты и ваще работа мотора не меняется просто когда едеш км70-80 и резко останавливаешся, загорается на пару секунд лампочка давления масла. Когда на месте заводиш и мажимаеш тормоз ни на оборотах ни на холостых работа мотора не меняется.
Re: при сильном нажатии на тормоз загорается лампа давления
Сообщение user707 » Чт авг 28, 2008 23:34 pm
ЖёсткО писал(а):вот такая проблема. я думаю вакуумник глючит, шлаг от него поменял, но появился звук, будто где-то воздух травит. раньше работал через раз, сейчас вроде нормально
связь тормозов с давлением только одна-масло при торможении уходит вперед в поддоне!( но это уже от конструкции поддона зависит!(где то на старом форуме кажется писали про это!))...а травить должно, диафрагма то ходит в вакуумнике! denis BY у тебя то же самое!
Сообщение Плотник » Пт авг 29, 2008 18:13 pm
В мануале этот косяк прописан,так что не парься.Вот у аллюминиевых картеров такой дряни нет,там перегородка стоит и не даёт маслу уходить.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение user707 » Пт авг 29, 2008 23:19 pm
В мануале этот косяк прописан,так что не парься.Вот у аллюминиевых картеров такой дряни нет,там перегородка стоит и не даёт маслу уходить. у стальных планка приварена, и все нормально!
Сообщение Harley_ZT » Сб авг 30, 2008 8:54 am
denis BY писал(а):Нифига не плавают обороты и ваще работа мотора не меняется просто когда едеш км70-80 и резко останавливаешся, загорается на пару секунд лампочка давления масла. Когда на месте заводиш и мажимаеш тормоз ни на оборотах ни на холостых работа мотора не меняется.
Проверь уровень масла, наверняка--щуп уже сухой, скоро и на поворотах будет зажигаться :sm160: :sm112:
Сообщение lexx » Сб авг 30, 2008 14:02 pm
У меня алюминиевый на 3102. При уровне масла посередине между 0 и П если резко оттормозиться - загорается. В мануале тоже написано, что это нормально.
Сообщение user707 » Сб авг 30, 2008 21:01 pm
в мануале в мануале в греческом зале! :sm64: скорее это допустимо, но не нормально! у инок встречается подобное?...мануал пишут люди,и иногда(а может и всегда!) заинтересованные! :sm3:
Сообщение denis BY » Сб авг 30, 2008 21:34 pm
Масло в норме.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс авг 31, 2008 2:39 am
У меня тоже алюминевый. У Плотника тоже.
Все так же.
Я уже писал что если загорается значит - уровень масла скорее всего понижен, как миниму на 1-1,5 литра.
Чем ниже уровень от нормы тем чаще и при более слабых торможениях будет загоратся.
Когда в картере останется 3 литра будет вообще при малейшем торможенни загоратся. Проверено.
Когда зажимает или травит шланг вакумника в первую очередь меняется ощущения на педали тормоза, прохолодил это уже в 2001.
Сообщение TANKER » Вс авг 31, 2008 2:50 am
у меня тоже при резком торможении загорается, ну масла естественно скоко нужно в двигуне.
Сообщение ЖёсткО » Вс авг 31, 2008 17:54 pm
шланг вакуумника новый поставил, перенибов нет. но у меня болтается пластмассовое крепление этого шланга на самом вакуумнике и при работающем двигателе слышен звук трения что ли, как будто воздух где-то проходит. вакуумник сложно самому поменять, он вообще дорогой?
хочу тормоза привести в соответствии с требованиями ГОСТ, заодно сигнальное устройство починю, на него вообще провода не идут
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн сен 01, 2008 10:23 am
1. Полностью согласен с AuroraMan. При наличии 6л масла в картере ничего не загорается.
2. Упор на щупе имеет свойство сьезжать вверх позволяя щупу глубже погрузиться в масло соотвественно неправильно информируя водителя об уровне масла. Поэтому сливаем масло, заливаем 6 литров и тогда смотрим что показует щуп. Большая вероятность увидеть на щупе уровень больше П. Это реально уровень П. Сдвигаем упор и делаем метку для него на щупе.
Сообщение ЖёсткО » Пн сен 01, 2008 12:07 pm
во, а то я думаю что-то странно -слил старое, залил 5 л и было по пол-сантиместра выше П :sm63:
правда с отстой с масляного фильтра не сливал, то там капля его я думаю
Сообщение user707 » Пн сен 01, 2008 20:42 pm
Master General писал(а):1. Полностью согласен с AuroraMan. При наличии 6л масла в картере ничего не загорается.
неее, 6 литров в сухой налить можно, а если сливаешь, все масло слить невозможно,поэтому 5 достаточно!...5 или 6 литров зависит еще от картера!
ЖёсткО писал(а):во, а то я думаю что-то странно -слил старое, залил 5 л и было по пол-сантиместра выше П
все нормально у тебя, так и должно быть!
Сообщение user778 » Вт сен 02, 2008 11:13 am
Залей масла до отметки П и проблема исчезнет.
Сообщение ЖёсткО » Вс сен 07, 2008 19:57 pm
еще когда прокачивал тормоза, заметил что вакуумник не щелкает, а звук такой, как будто пакет надули и хлопнули, это нормально?
Сообщение user778 » Вс сен 07, 2008 21:13 pm
Вакуумник (и гидровакуумник) проверяется элементарно: на неработающем двигателе нажать на тормоз и запустить мотор. Если педаль ушла вперед - усилитель работает.
