Не работает задний контур.
- Автомобиль: газ-24
Коллеги, хотелось бы услышать ваше компетентное мнение.
Установлены АДСовские ГТЦ и ВУТ. В процессе плановой прокачки тормозов перестал тормозить задний контур, передний работает. Протечек, утечек не обнаружено. Предполагаю, что стали перепускать манжеты ГТЦ.
Вопросы:
1. Какая еще неисправность может быть?
2. Если, все-таки, ГТЦ подлежит замене, то с учетом что АДСовского я не нашел,то какому отдать предпочтение ( ГАЗ, Пекар, Соллерс ЗМЗ, Фенокс, Триалл) и, что немало важно, все ли из перечисленных нормально сочетаются АДСовским ВУТом.
Заранее всем спасибо.
Вопросы:
Re: Не работает задний контур.
ГТЦ еслиб перепускал, то тормоза бы схватывали, только потом педаль проваливалась бы...
Жидкость вообще не идет на задние цилиндры?
Я, конечно, заранее дико извиняюсь за такое предположение, тем не менее - простой вопрос:Газ-2401-78 писал(а):В процессе плановой прокачки тормозов перестал тормозить задний контур, передний работает. Протечек, утечек не обнаружено.
А не регулятор давления заднего контура у Вас срабатывает?
Регулятора давления заднего контура у меня нет (Газ-24). Заднее правое колесо прокачалось нормально, а заднее левое сначала все шло как положено, а потом вдруг педаль стала уходить чуть ниже и`жидкость перестала поступать к цилиндру, а потом увидел, что и с правым произошло то же самое. В бачке не убыло, нигде вроде не выливается, просто нажимаешь на педаль, а колодки на обоих колесах не разводятся.
А должен быть, кстати! Волга 1978 года и седан, судя по Вашему нику. Регулятор давления на ней должен быть. Если его нет, кто-то выкинул.Газ-2401-78 писал(а):Регулятора давления заднего контура у меня нет (Газ-24).
Вы правильно заметили машина газ-24 1978 года. На ей никогда не было регулятора давления и изначально стоял ГВУТ и соответствующий ГТЦ, потом несколько лет назад мною были установлены ГТЦ и ВУТ от 3110 и задние тормозные цилиндры на 28 мм, больше ничего с тормозами не делалось.
Хозяину виднее.
Тогда нужно идти по всей тормозной. Хотя бы от ГТЦ, если накачать педаль и открутить немного штуцер заднего контура на ГТЦ, пойдет ли оттуда жидкость и педаль провалится? Если нет, ГТЦ неисправен. Если он создаёт давление, а до колодок оно не доходит - засор (замятие) трубки или шланга на заднем мосту. Бывает, и не так уж редко.
Странная, конечно, неисправность, обычно если с тормозами что-то не так - сразу жидкость льётся, а тут всё герметично.
Halfaxel, спасибо! По Вашему совету открутил штуцер заднего контура, оттуда при нажатии на педаль пошел воздух. После прокачки ГТЦ и доливки в него тормозной жидкости проблема, кажется, ушла. Завтра покатаюсь, проверю.
Вы новый ГТЦ поставили, я так понял? Он попросту пустой у Вас был, ничего удивительного.
А пустой ГТЦ вот так и прокачивается. Всё нормально работать будет, почему же нет.
Может ушла жидкость из бачка при прокачке - один контур хапанул воздуха.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Я бы пережал передние шланги и попробовал прокачать зад
Во, я догадался, кажется!Газ-2401-78 писал(а):Нет, прокачивался старый ГТЦ.
Вы внедрили на свою машину вот такой вакуумный усилитель и двухконтурный ГТЦ, как это сделано на 2410.
То есть отказались от традиционной схемы - главный тормозной на педали, отдельно стоящий усилитель и разделитель? Правильно?
Это, безусловно, дело правильное и нужное, двухконтурная гораздо надёжнее и проще, чем родная 2401 схема.
Я бы себе с удовольствием такую поставил, но у меня места там нет. Оффтоп, впрочем.
Но!
Если у Вас подтекает тормозуха из ГТЦ - она подтекает не на ноги водителю, что заметно сразу, а внутрь вакуумника! И её не видно, от слова вообще.
Если у Вас вдруг закончилась тормозуха в бачке ГТЦ, а она нигде не подтекает - она в вакуумнике.
Снимайте ГТЦ, ревизию ему, и загляните внутрь вакуумника, что там. Скорее всего, он полный тормозухи.
А так - вы залили тормозухи в бачок ГТЦ, прокачали его (причем он был пустой), и тормоза ещё какое-то время поработают. Пока вся тормозуха опять не перетечёт в вакуумник.
Ну это же от конструкции зависит! Вот на ВАЗе-09 у меня текла тормозуха снаружи по ВУТу. А вот ГВУТ на 24ке заполнялся ка-то!Halfaxel писал(а):Если у Вас вдруг закончилась тормозуха в бачке ГТЦ, а она нигде не подтекает - она в вакуумнике.
Ага. Тормозуха течь из усилителя начинает, когда он заполняется, из стыка ГТЦ и ВУТа.СержНовоч писал(а): Вот на ВАЗе-09 у меня текла тормозуха снаружи по ВУТу.
А ВУТ у Волги здоровый!
Склоняюсь к тому, что так и было. Сегодня прокачал иСержНовоч писал(а):Может ушла жидкость из бачка при прокачке - один контур хапанул воздуха.
передний контур и задний, покатался, вроде все нормально.
Если жидкость не будет уходить, то воздух, как писали выше, попал при прокачке, если опять уйдет, то ГТЦ под замену.
