Не работает задний контур.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Вс июн 18, 2017 19:04 pm
Коллеги, хотелось бы услышать ваше компетентное мнение.
Установлены АДСовские ГТЦ и ВУТ. В процессе плановой прокачки тормозов перестал тормозить задний контур, передний работает. Протечек, утечек не обнаружено. Предполагаю, что стали перепускать манжеты ГТЦ.
Вопросы:
1. Какая еще неисправность может быть?
2. Если, все-таки, ГТЦ подлежит замене, то с учетом что АДСовского я не нашел,то какому отдать предпочтение ( ГАЗ, Пекар, Соллерс ЗМЗ, Фенокс, Триалл) и, что немало важно, все ли из перечисленных нормально сочетаются АДСовским ВУТом.
Заранее всем спасибо.
Re: Не работает задний контур.
Сообщение Icecoldkilla » Пн июн 19, 2017 0:15 am
ГТЦ еслиб перепускал, то тормоза бы схватывали, только потом педаль проваливалась бы...
Жидкость вообще не идет на задние цилиндры?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пн июн 19, 2017 0:19 am
Газ-2401-78 писал(а):В процессе плановой прокачки тормозов перестал тормозить задний контур, передний работает. Протечек, утечек не обнаружено.
Я, конечно, заранее дико извиняюсь за такое предположение, тем не менее - простой вопрос:
А не регулятор давления заднего контура у Вас срабатывает?
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Пн июн 19, 2017 0:53 am
Регулятора давления заднего контура у меня нет (Газ-24). Заднее правое колесо прокачалось нормально, а заднее левое сначала все шло как положено, а потом вдруг педаль стала уходить чуть ниже и`жидкость перестала поступать к цилиндру, а потом увидел, что и с правым произошло то же самое. В бачке не убыло, нигде вроде не выливается, просто нажимаешь на педаль, а колодки на обоих колесах не разводятся.
Сообщение Halfaxel » Пн июн 19, 2017 1:18 am
Газ-2401-78 писал(а):Регулятора давления заднего контура у меня нет (Газ-24).
А должен быть, кстати! Волга 1978 года и седан, судя по Вашему нику. Регулятор давления на ней должен быть. Если его нет, кто-то выкинул.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Пн июн 19, 2017 1:50 am
Вы правильно заметили машина газ-24 1978 года. На ей никогда не было регулятора давления и изначально стоял ГВУТ и соответствующий ГТЦ, потом несколько лет назад мною были установлены ГТЦ и ВУТ от 3110 и задние тормозные цилиндры на 28 мм, больше ничего с тормозами не делалось.
Сообщение Halfaxel » Пн июн 19, 2017 2:06 am
Хозяину виднее.
Тогда нужно идти по всей тормозной. Хотя бы от ГТЦ, если накачать педаль и открутить немного штуцер заднего контура на ГТЦ, пойдет ли оттуда жидкость и педаль провалится? Если нет, ГТЦ неисправен. Если он создаёт давление, а до колодок оно не доходит - засор (замятие) трубки или шланга на заднем мосту. Бывает, и не так уж редко.
Странная, конечно, неисправность, обычно если с тормозами что-то не так - сразу жидкость льётся, а тут всё герметично.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Вт июн 20, 2017 0:19 am
Halfaxel, спасибо! По Вашему совету открутил штуцер заднего контура, оттуда при нажатии на педаль пошел воздух. После прокачки ГТЦ и доливки в него тормозной жидкости проблема, кажется, ушла. Завтра покатаюсь, проверю.
Сообщение Halfaxel » Вт июн 20, 2017 0:39 am
Вы новый ГТЦ поставили, я так понял? Он попросту пустой у Вас был, ничего удивительного.
А пустой ГТЦ вот так и прокачивается. Всё нормально работать будет, почему же нет.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Вт июн 20, 2017 2:15 am
Нет, прокачивался старый ГТЦ.
Сообщение СержНовоч » Вт июн 20, 2017 8:10 am
Может ушла жидкость из бачка при прокачке - один контур хапанул воздуха.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вт июн 20, 2017 13:19 pm
Я бы пережал передние шланги и попробовал прокачать зад
Сообщение Halfaxel » Вт июн 20, 2017 13:50 pm
Газ-2401-78 писал(а):Нет, прокачивался старый ГТЦ.
Во, я догадался, кажется!
Вы внедрили на свою машину вот такой вакуумный усилитель и двухконтурный ГТЦ, как это сделано на 2410.
То есть отказались от традиционной схемы - главный тормозной на педали, отдельно стоящий усилитель и разделитель? Правильно?
Это, безусловно, дело правильное и нужное, двухконтурная гораздо надёжнее и проще, чем родная 2401 схема.
Я бы себе с удовольствием такую поставил, но у меня места там нет. Оффтоп, впрочем.
Но!
Если у Вас подтекает тормозуха из ГТЦ - она подтекает не на ноги водителю, что заметно сразу, а внутрь вакуумника! И её не видно, от слова вообще.
Если у Вас вдруг закончилась тормозуха в бачке ГТЦ, а она нигде не подтекает - она в вакуумнике.
Снимайте ГТЦ, ревизию ему, и загляните внутрь вакуумника, что там. Скорее всего, он полный тормозухи.
А так - вы залили тормозухи в бачок ГТЦ, прокачали его (причем он был пустой), и тормоза ещё какое-то время поработают. Пока вся тормозуха опять не перетечёт в вакуумник.
Сообщение СержНовоч » Вт июн 20, 2017 16:20 pm
Halfaxel писал(а):Если у Вас вдруг закончилась тормозуха в бачке ГТЦ, а она нигде не подтекает - она в вакуумнике.
Ну это же от конструкции зависит! Вот на ВАЗе-09 у меня текла тормозуха снаружи по ВУТу. А вот ГВУТ на 24ке заполнялся ка-то!
Сообщение Halfaxel » Вт июн 20, 2017 16:31 pm
СержНовоч писал(а): Вот на ВАЗе-09 у меня текла тормозуха снаружи по ВУТу.
Ага. Тормозуха течь из усилителя начинает, когда он заполняется, из стыка ГТЦ и ВУТа.
А ВУТ у Волги здоровый!
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Ср июн 21, 2017 0:46 am
СержНовоч писал(а):Может ушла жидкость из бачка при прокачке - один контур хапанул воздуха.
Склоняюсь к тому, что так и было. Сегодня прокачал и
передний контур и задний, покатался, вроде все нормально.
Если жидкость не будет уходить, то воздух, как писали выше, попал при прокачке, если опять уйдет, то ГТЦ под замену.
