Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
померяем, пощупаем...
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Мне вот на днях новые привезли в сборе с дисками, сегодня вечером замерю...в подвал только надо не забыть зайти
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Ребят, а ЛитТеховские тормозные диски - совсем говно или не очень?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
А кто их знает, никто не пробовал вроде какНаиль писал(а):Ребят, а ЛитТеховские тормозные диски - совсем говно или не очень?
Очень даже пробовали, Г..но редкостное.
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Стоят сейчас у меня, ставить ЗАЕ....Я, все отверстия пришлось прогонять,славо богу отверстия все совпали. Тормозит все нормальненько, но ездил на них крайне мало, в процессе дальнейшей эксплуатации посморим, некоторые о качестве говорили, что даж отверстия не совпадали, мне видимо в этом плане повезло.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Дырки на Литтехе не совпали у Паши Плотника.
Вначале когда он их купил в 2008 был доволен, но при установке все вылезло...
Короче говоря получилось 82мм и 70мм - средние размеры по 3-м измерениям, что соответствует 5х139,48 и 5х119,07...
Вот и я добрался до гаража, померял - получилось вот так:
Диаметр центрального отверстия тормозного диска 96 мм, посадочный диаметр на ступицу - 135 мм.
Я тоже сначала лоханулся и померил как ты
А я формулу в гараж не брал, вспомнил, что так нарисовано было, ну и штагненциркуль в руки
Ну хоть посадочный диаметр Плотнику пригодится.
Вчера был в ГАЗовском магазине в Питере:
в наличии есть 5 тормозных дисков 3102 старого образца производство ГАЗ
цена 1200 руб за штуку
надо кому нибудь?
Вчера начал разбирать полученные от Плотника москвичевские суппорта, пока только снял малые поршни, большие никак вытащить не могу. Резинки кстати в порядке, только на одном пыльнике был небольшой порез 5 мм длиной.
Кстати, чем там все это дело лучше смазывать? Помимо тормозухи слышал где то, что вазелин туда закладывают...
В качестве временной меры одел пружинки (из ремкомплекта от копейки) на направляющую правого суппорта, как показывал Аврорыч на фотках. Теперь у меня колодка не клацает из-за кривого диска. Повторюсь: мера временная, как только появятся деньги куплю ГАЗовские тормозные диски и поменяю ввместе с суппортами от греха подальше
надо кому нибудь?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Телефон: 89023431552
Наиль, можно вазелином смазать, можно специальной селиконовой смазкой.
что за смазка такая специальная? Именно для тормозной системы? Как она правильно называется и куда конкретно её нужно закладывать?мишаня писал(а):Наиль, можно вазелином смазать, можно специальной селиконовой смазкой.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль, я сам ХЗ, мне самому так посоветовали, вот тут http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 6&start=30
Mizantrop
В книжке 3102 не указано каким моментом тянуть болты половинок суппорта.
Только про зятяжку болтов крепления к поворотным кулакам сказано - 6.9-9.8 кгс*м.
Mizantrop спасибо за фото
т.е. устанавливаю манжету, затем смазваю все тормозухой, затем устанавливаю поршень и после этого загоняю силиконовую смазку между поршнем и цилиндром?
Правильно я понял?
По поводу момента затяжки болтов присоединюсь к вопросу.
Кстати москвичевские болты короче волговских или такие же?
Правильно я понял?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Естественно болты более длинные. В этом и закорячка когда переделывают из Москвичевских не имея родных. Такие каленые болты почти не найти. Леха ХалфМан побегал пока нашел. Даже писал он об этом.
Но самые длинные такие каленные болты стоят на креплении к кулакам, тем более они еще и с гроверами там.
Момента затяжек нет в книге заводской по 3102...
Интересно, а болты крепления оси верхних рычагов к балке - не подойдут для суппорта? Я так, по памяти, вроде там тоже каленые и диаметр тот же... Хотя... Второе пиво в голове уже, толкьо что закончил смотреть Интер-Бавария в сети
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
у меня получается 90мм. и 110мм. соответственно....А как у тебя получилось 133мм.,когда у Волги посадочный диаметр 139.7?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сам удивился сначала, но факт!Плотник писал(а):А как у тебя получилось 133мм.,
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
мне привезли из Польши фирмы Koelner класса прочности 10.9, размер М10х1х80 шест./гл. непов. резьба, кл. 10,9. DIN960Aurora man писал(а):Такие каленые болты почти не найти.
Интересует тема выбора дисков тормозных от иномарки или подбор составного диска под наши размеры!
Нужен чел,который умеет чертить правильно,изготовление по черчежам я могу устроить.
Надо сделать смесь нутра 3102+крепёжь к ступице инодиска.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
У меня коллега на работе может начертить в автокаде без проблем.
Что чертить то? Дайте картинку.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Свои мысли излагать четко и по сути. Кто не умеет мерять диаметр тот идет за учебником и учит.
Вобщем внутренняя часть ступицы 3102 остаётся родной,посадочный диаметр колеса остаётся родной,а вот посадочный диаметр должен быть под определённый тормозной диск.Наиль писал(а):Что чертить то? Дайте картинку.
Надо померить высоту тормозного диска,не считая рабочей толщины,и ЦО тормозного диска.Я попробую под эти параметры найти тормозной диск.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
накидайте рисунок хоть как нить, я передам его, чтоб начертили по нему
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
у меня диск на другом конце москвы....
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
