Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#421
Сообщение 436 » Сб мар 05, 2011 15:29 pm
померяем, пощупаем...
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#422
Сообщение Ice_Man » Чт мар 10, 2011 11:05 am
Мне вот на днях новые привезли в сборе с дисками, сегодня вечером замерю...в подвал только надо не забыть зайти :victory:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#423
Сообщение Наиль » Чт мар 10, 2011 11:11 am
Ребят, а ЛитТеховские тормозные диски - совсем говно или не очень?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#424
Сообщение Ice_Man » Чт мар 10, 2011 15:44 pm
Наиль писал(а):Ребят, а ЛитТеховские тормозные диски - совсем говно или не очень?
А кто их знает, никто не пробовал вроде как :what:
#425
Сообщение alex33 » Чт мар 10, 2011 16:07 pm
Очень даже пробовали, Г..но редкостное.
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
#426
Сообщение Leon » Чт мар 10, 2011 19:17 pm
Стоят сейчас у меня, ставить ЗАЕ....Я, все отверстия пришлось прогонять,славо богу отверстия все совпали. Тормозит все нормальненько, но ездил на них крайне мало, в процессе дальнейшей эксплуатации посморим, некоторые о качестве говорили, что даж отверстия не совпадали, мне видимо в этом плане повезло.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Благодарил (а): 179 раз
#427
Сообщение Aurora man » Чт мар 10, 2011 20:51 pm
Дырки на Литтехе не совпали у Паши Плотника.
Вначале когда он их купил в 2008 был доволен, но при установке все вылезло...
#428
Сообщение Ice_Man » Чт мар 10, 2011 22:06 pm
Короче говоря получилось 82мм и 70мм - средние размеры по 3-м измерениям, что соответствует 5х139,48 и 5х119,07...
#429
Сообщение 436 » Вс мар 13, 2011 17:55 pm
Вот и я добрался до гаража, померял - получилось вот так:
Диаметр центрального отверстия тормозного диска 96 мм, посадочный диаметр на ступицу - 135 мм.
#430
Сообщение Ice_Man » Вс мар 13, 2011 22:25 pm
436 писал(а):Вот и я добрался до гаража, померял - получилось вот так:
Я тоже сначала лоханулся и померил как ты :verynice: , но потом посмотрел на предыдущей странице формулу и понял, что надо по соседним болтам измерять :regard: !
#431
Сообщение 436 » Вс мар 13, 2011 22:49 pm
А я формулу в гараж не брал, вспомнил, что так нарисовано было, ну и штагненциркуль в руки :verynice:
Ну хоть посадочный диаметр Плотнику пригодится.
#432
Сообщение Наиль » Вт мар 15, 2011 11:09 am
Вчера был в ГАЗовском магазине в Питере:
в наличии есть 5 тормозных дисков 3102 старого образца производство ГАЗ
цена 1200 руб за штуку
надо кому нибудь?
Вчера начал разбирать полученные от Плотника москвичевские суппорта, пока только снял малые поршни, большие никак вытащить не могу. Резинки кстати в порядке, только на одном пыльнике был небольшой порез 5 мм длиной.
Кстати, чем там все это дело лучше смазывать? Помимо тормозухи слышал где то, что вазелин туда закладывают...
В качестве временной меры одел пружинки (из ремкомплекта от копейки) на направляющую правого суппорта, как показывал Аврорыч на фотках. Теперь у меня колодка не клацает из-за кривого диска. Повторюсь: мера временная, как только появятся деньги куплю ГАЗовские тормозные диски и поменяю ввместе с суппортами от греха подальше :ara:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 89023431552
#433
Сообщение мишаня » Вт мар 15, 2011 12:53 pm
Наиль, можно вазелином смазать, можно специальной селиконовой смазкой.
#434
Сообщение Наиль » Вт мар 15, 2011 13:04 pm
мишаня писал(а):Наиль, можно вазелином смазать, можно специальной селиконовой смазкой.
что за смазка такая специальная? Именно для тормозной системы? Как она правильно называется и куда конкретно её нужно закладывать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#435
Сообщение мишаня » Вт мар 15, 2011 13:56 pm
Наиль, я сам ХЗ, мне самому так посоветовали, вот тут http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 6&start=30
#436
Сообщение Mizantrop » Вт мар 15, 2011 22:07 pm
Ушло 10 шприцев.
Каким моментом болты, стягивающие половины суппорта, по книжке тянуть?
Я люблю людей. © Дельфин
#437
Сообщение Aurora man » Вт мар 15, 2011 23:44 pm
Mizantrop
В книжке 3102 не указано каким моментом тянуть болты половинок суппорта.
Только про зятяжку болтов крепления к поворотным кулакам сказано - 6.9-9.8 кгс*м.
#438
Сообщение Наиль » Вт мар 15, 2011 23:45 pm
Mizantrop спасибо за фото :regard:
т.е. устанавливаю манжету, затем смазваю все тормозухой, затем устанавливаю поршень и после этого загоняю силиконовую смазку между поршнем и цилиндром?
Правильно я понял?
По поводу момента затяжки болтов присоединюсь к вопросу.
Кстати москвичевские болты короче волговских или такие же?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#439
Сообщение Aurora man » Вт мар 15, 2011 23:50 pm
Наиль
Естественно болты более длинные. В этом и закорячка когда переделывают из Москвичевских не имея родных. Такие каленые болты почти не найти. Леха ХалфМан побегал пока нашел. Даже писал он об этом.
Но самые длинные такие каленные болты стоят на креплении к кулакам, тем более они еще и с гроверами там.
Момента затяжек нет в книге заводской по 3102... :dnk:
#440
Сообщение Наиль » Ср мар 16, 2011 0:47 am
Интересно, а болты крепления оси верхних рычагов к балке - не подойдут для суппорта? Я так, по памяти, вроде там тоже каленые и диаметр тот же... Хотя... Второе пиво в голове уже, толкьо что закончил смотреть Интер-Бавария в сети :peace: :crazy: :overhappy: :yahho:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#441
Сообщение Плотник » Пн мар 21, 2011 9:56 am
у меня получается 90мм. и 110мм. соответственно....А как у тебя получилось 133мм.,когда у Волги посадочный диаметр 139.7?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#442
Сообщение 436 » Пн мар 21, 2011 11:54 am
Плотник писал(а):А как у тебя получилось 133мм.,
Сам удивился сначала, но факт!
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
#443
Сообщение Master General » Пн мар 21, 2011 11:59 am
Aurora man писал(а):Такие каленые болты почти не найти.
мне привезли из Польши фирмы Koelner класса прочности 10.9, размер М10х1х80 шест./гл. непов. резьба, кл. 10,9. DIN960
#444
Сообщение Ice_Man » Пн мар 21, 2011 16:46 pm
Интересует тема выбора дисков тормозных от иномарки или подбор составного диска под наши размеры!
#445
Сообщение Плотник » Пн мар 21, 2011 17:20 pm
Нужен чел,который умеет чертить правильно,изготовление по черчежам я могу устроить.
Надо сделать смесь нутра 3102+крепёжь к ступице инодиска.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#446
Сообщение Наиль » Пн мар 21, 2011 17:27 pm
У меня коллега на работе может начертить в автокаде без проблем.
Что чертить то? Дайте картинку.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#447
Сообщение Master General » Пн мар 21, 2011 17:29 pm
Свои мысли излагать четко и по сути. Кто не умеет мерять диаметр тот идет за учебником и учит.
#448
Сообщение Плотник » Пн мар 21, 2011 18:34 pm
Наиль писал(а):Что чертить то? Дайте картинку.
Вобщем внутренняя часть ступицы 3102 остаётся родной,посадочный диаметр колеса остаётся родной,а вот посадочный диаметр должен быть под определённый тормозной диск.
Надо померить высоту тормозного диска,не считая рабочей толщины,и ЦО тормозного диска.Я попробую под эти параметры найти тормозной диск.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#449
Сообщение Наиль » Пн мар 21, 2011 18:47 pm
накидайте рисунок хоть как нить, я передам его, чтоб начертили по нему
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#450
Сообщение Плотник » Пн мар 21, 2011 19:47 pm
у меня диск на другом конце москвы....
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
