Проблема с тормозом: педаль "упирается"
Сообщение Rhainer » Пн дек 24, 2007 17:21 pm
Поискал подобные темы, вроде не нашел. Поэтому решил создать новую.
Ситуация такая: на мой 24-ке педаль тормоза "не идет". То есть, вроде бы нажимаешь на тормоз, но педалька подается на пару-тройку сантиметров и как бы упирается. Эффективность торможения - соответственная. Кто подскажет, в чем проблема?
Ты говоришь, я демон? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи...
none
Сообщение Экс - админ » Пн дек 24, 2007 17:42 pm
Тормаза не правильно прокаченны. Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн дек 24, 2007 18:12 pm
Ниии, наверно разделитель разделил все что можно и встал на упоры.
Или все закисло нахренъ
Здесь был Вася =)
Сообщение Rhainer » Пн дек 24, 2007 19:40 pm
Если не трудно, объясни подробнее... Она мне от предыдущего хозяина досталась в очень запущенном состоянии... Кузов еще ничего, но все остальное... :(.
Об этом тоже думал... Может, просто спустить всю тормозуху к чертям и залить новую?
none
Сообщение Экс - админ » Пн дек 24, 2007 20:34 pm
Спусти и залей.
Потом внимательно прочитай мануал о прокачке тормозной системы.
и будет тебе счастье
З.Ы.
Узнай что он туда лил.....
Сообщение Rhainer » Пн дек 24, 2007 20:41 pm
Одинокий Лис
Одно могу сказать точно - это не "Нева"... Она синенькая, вроде, а там тормозуха красная - мне еще где-то литр "в наследство" достался :)))
none
Сообщение Экс - админ » Пн дек 24, 2007 21:49 pm
Тогда точно сливай промывай и залей что-то новое типа DOT или старую залей БСК.
Что лучше и какие трудности ищи на форуме. Изображение
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Пн дек 24, 2007 22:22 pm
бск искал искал так и не нашел по москве.залил обычную росу дот 5!!
Сообщение Виктор » Вт дек 25, 2007 0:27 am
dimon 2410 пишет:
росу дот 5
[off]У нас пока в ходу только ДОТ-4[/off]
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Hellcat » Вт дек 25, 2007 9:30 am
dimon 2410 Одинокий Лис ЖЖОТЕ.
Дот4 в 24 Волгу. Это форум вредных советов?)))
Rhainer Насколько я знаю Тюмень далеко от Ташкента, а значит, лить БСК зимой низзя, если меньше -30 будет. (Хотя на БСК и в минус 20 тормоза уже гогно)
Как выход 24 10 система на дот 4.
По теме: скорее всего тормозуха здесь ни при чем - это разделитель 80% или один (ну или неск) тормозных цилиндров еще 20% закисли.
Чтобы не страдать херней и не терять время - сними разделитель, перебери, замени все резиновое, советую перебрать ГВУТ. Собери и проверь.
Состояние тормозных цилиндров после этого (можно и до, если педаль до юза дожмешь) проверь резким торможением в пол (на снегу - ваще супер, только не влепись куда-нить). Сам увидишь, какое из колес тормозит не как все - то и смотри.
Хотя сначала лучше конечно проверь работоспособность всех цилиндров при помощи монтировки на глаз.
Сообщение dvv70 » Вт дек 25, 2007 12:28 pm
Таки тормозная система с ГВУТ-ом или уже переделанная?
Это самое важное для родов по телефону =)
Наш Великий Мануал
Здесь был Вася =)
Сообщение dvv70 » Вт дек 25, 2007 12:31 pm
БСК снова начали делать и продавать но она другая - со старой не смешивается. Не знаю, подделка или натуральную касторку заменили на чего-нить химическое.
Я рисковать не стал - сментил все резинки и залил ДОТ-5 "с черепашкой"
Здесь был Вася =)
none
Сообщение Экс - админ » Вт дек 25, 2007 14:29 pm
Hellcat пишет:
Понял лить нельзя.....
Hellcat пишет:
Тоже лить нельзя
А что можно....????????? Изображение
Сообщение Rhainer » Вт дек 25, 2007 18:08 pm
Спасибо за советы.
Разберу тормоза, походу и впрямь закисли.
dvv70
С ГВУТ-ом она :(
За мануал спасибо. Учу матчасть :)
Сообщение Alen » Вт дек 25, 2007 19:52 pm
ТАм на делителе есть такой штуцер, отверни его на пару оборотов а потом опять заверни и блокиратор разблокируется! Изображение
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 25, 2007 22:42 pm
Одинокий Лис пишет:
Солярку Изображение ! А если серьезно - у меня в 2402 залита именно ДОТ-4! И никаких претензий!
none
Сообщение Экс - админ » Ср дек 26, 2007 7:38 am
Таргитай пишет:
Солярку Изображение
Вот наверно у Hellcat и залита или ослиная моча....
Написал х..... выход есть Изображение
Сообщение Hellcat » Ср дек 26, 2007 9:33 am
Rhainer
В мануале все написано, что лить и куда лить.
Одинокий Лис пишет:
Ахуеть прикол...
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Ср дек 26, 2007 9:48 am
Изображение Изображение
А спирт не пробовали заливать? :)))
Сообщение Strelchik_K » Ср дек 26, 2007 10:25 am
Alen пишет:
Сам он не разблокируется.
По мануалу написано, что нужно открутить штуцер прокачки () на работающем контуре и немного нажать на тормоз до того момента как погаснет аварийка тормозов (шток на сигнализаторе вернется в исходное состояние). После чего открутить указаный штуцер и понажимать на тормоз (для устаканивания системы).
Я делаю по другому. Откручиваю штуцер разделителя, откручиваю лягушку сигнализатора, вынимаю шарик (акуратно!!!, тонким пинцетом или иглой, шилом), выставляю сигнализатор в нормальное состояние, затем несколько раз хорохо нажимаю на тормоз и уже после этого закручиваю штуцер разделителя. Затем можно нажимая на тормоз через отверстие в сигнализаторе увидеть куда идет шток сигнализатора и какой контур он отключает. Дальше уже действовать по месту. И не забудьте собрать сигнализатор наместо.
С уважением, Константин
Сообщение Strelchik_K » Ср дек 26, 2007 10:38 am
Rhainer пишет:
Открути на несколько оборотов клапан разделителя, это позволит исключить его из работы системы и попробуй работу системы.
Проверь состояние сигнализатора тормозов, я уже писал как, просто поставь шток в среднее положение.
Если жидкость начинает уходить иши течь и устраняй.
Если тормоза появились смотри разделитель.
Если тормоза не появились нужно проверять всю систему досконально.
После устранения неисправности закрути клапан разделителя.
Закрути клапан
В моем случае подклинивало поршень в разделителе. Поэтому постоянно отключался один контур.
Сообщение dimon 2410 » Ср дек 26, 2007 12:51 pm
не пидить)))роса дот 5 нормально чувствует себя...была бск вся какая то мутная..хозяин сказал что разбавлять бск нельзя новыми тромозухами...ну а где я возьму бск??не нашел нигде ее..купил дот 5 все слил продул все систему компрессором и залил дот 5 прокачал...нормально отлично даже...! хозяин сказал что она свернеться ( бск ) от добавки!!ну я налил в бутылку бск из штуцера добавил туда дот 5..сутки постояло никакого осадка нету все в норме..решил залить..исчо хозяин сказал что если заливать росу или неву и т.д. то надо всю систему тормозную менять от вакумника начиная)))))наипал от сцуко))))нечего не менял..а ну да и в придачу к машине там много запчастей..и нескольок совершенно новых советских рабочих цилиндров как он сказал цилиндры под БСК)))тоже шутки не понял...а бск когда слил какая то красноватая жидкость запах самогона)))реально))чистый спирт)))не знаю что можно в волгу лит че нельзя но тормоза работают и подтеков нету педаль не проваливаеться и машина тормозит !
Сообщение Hellcat » Ср дек 26, 2007 13:46 pm
dimon 2410 Хрен его знает...
Можть и можно лить раз ездит. БСК кстати щас не проблема - в 17 ТМП она всегда есть. У нас на форум приходил кто-то с залитым дотом в 24 - у него манжеты развалились.
Сообщение Hellcat » Ср дек 26, 2007 13:49 pm
И вот еще. При переходе с БСК на дот у меня в ГТЦ манжеты сжались примерно за неделю, поршень сам по себе при переборке вывалился, тормозов вообще не было, хотя я с ремкомплектом перебирал до этого. Так что смотрите...
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср дек 26, 2007 14:18 pm
Андрей К. пишет:
БСК это и есть спирт с касторкой :)
Бутиловый
Спирт и
Касторка
- так и расшифровывается Изображение
Сообщение dimon 2410 » Ср дек 26, 2007 15:37 pm
офигеть у меня машина уже больше месяца ездит и тормозит офигенно...кто неверит приезжайте проверьте..
Сообщение Nazik99 » Ср дек 26, 2007 23:59 pm
Скорее всего - разделитель, у самого после прокачки поршя встали на упоры и не вернулись. А стоял под небольшим уклоном, потом покатился и хоть тормози ногами по земле. чуть сиденье спиной не вырвал Изображение
А потом сделал ревизию, поменял все резинки, залил ДОТ-4 черепашку - проблемы вроде нет. Колодки хватают практически одновременно, а до этого было заклинено 3(!) поршня в различных цилиндрах.
Сообщение dimon 2410 » Чт дек 27, 2007 0:45 am
вот у aurora man спросите как тормозит моя волга! Изображение
Сообщение NoComments » Чт дек 27, 2007 1:29 am
Есть поверье, что тосол и антифриз - это разные вещи. А есть поверье, что в 24-ки ДОТ-4 заливать нельзя. Отвечу конкретным примером - можно, даже в 21-е можно! НО! Систему промываем спиртом (обычным, из аптеки или около Ферейна купленным), манжеты меняем, в идеале шланги тоже, но в моём случае это не потребовалось. Главный я перебирал, колёсные цилиндры менял, т.е. все манжеты в системе были новые. Полёт отличный, нареканий на ДОТ-4 нет (были нарекания на текущие новые тормозные цилиндры, привет из СССР, и дерьмовые современные манжеты, из десятка все говно).
Кстати, спирт в тормозах как временная мера прекрасно себя чувствует. Я водку заливал, когда срочно надо было сделать тормоза, а тормозухи не было, она нейтральна и к БСК, и к ДОТ-4. Есть только нюанс температуры кипения, поэтому в дисковые тормоза так жижу не льют, а с барабанными со 100 до 0 несколько раз подряд не тормозят, закипит всё.
Сообщение Hellcat » Чт дек 27, 2007 8:56 am
dimon 2410
Чо мы спорим? у тебя же 2410!
Damon777 пишет:
Когда у меня спереди были дисковые 3110 а сзади еще барабанные от чистой 24 - в системе была БСК - из бачка выливалось и перегревалось))
