Трясет при торможении
Сообщение user800 » Сб авг 02, 2008 21:40 pm
Только в диапазоне от 60 до 70км/ч. При других скоростях- не трясет. Чем больше педаль прижимаешь тем больше "амплитуда" тряски. При этом не важно, включено или выключено сцепление. По частоте похоже, что трясет колеса, но не уверен. Никак не пойму, почему только на этих скоростях...
Сообщение TANKER » Сб авг 02, 2008 21:46 pm
да барабаны яйцом потому что
Сообщение Harley_ZT » Сб авг 02, 2008 21:57 pm
Либо корд на покрышках "повело". :sm112:
Сообщение Serg » Пн авг 04, 2008 17:35 pm
Барабаны - 100%!!
на большей скорости - неровности просто пролетают от колодки к другой и создается эффект большей округлости барабана, на меньшей - колодки успевают отследить неровности, оставаясь прижатыми к барабанам. На 60-70 входят в резонанс. При этом учитывай, что что тормозная жидкость - среда упругая, сжимается, возможно сами колодки "левые" - деформируются при нажатии, разбиты латунные эксцентрики.
Варианты лечения - проточка барабанов, возможно поможет замена эксцентриков, пружин, колодок или ТЖ.
Сообщение user800 » Пн авг 04, 2008 18:24 pm
Спасибо.
Сообщение user800 » Вт авг 19, 2008 1:24 am
Почти пропало уже..чем больше езжу, тем больше пропадает..Само.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Re:
Сообщение Константин-1 » Ср май 16, 2012 13:43 pm
user800 писал(а):Почти пропало уже..чем больше езжу, тем больше пропадает..Само.
Правильно. Тормозные барабаны постепенно выравниваются. Я для этого песок подсыпал и часто тормозил. Но это на любителя.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Трясет при торможении
Сообщение Xoxlov » Ср май 16, 2012 13:44 pm
У меня полуось была согнута. и трясло в этом же диапазоне.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Вт июл 24, 2012 8:09 am
Была такая же проблемма - руль колбасило при торомжении, особенно после 60км/час - поставил новые барабаны и стало всё отлично.
