Трясет при торможении
Только в диапазоне от 60 до 70км/ч. При других скоростях- не трясет.  Чем больше педаль прижимаешь тем больше "амплитуда" тряски. При этом не важно, включено или выключено сцепление. По частоте похоже, что трясет колеса, но не уверен. Никак не пойму, почему только на этих скоростях...
Барабаны - 100%!!
на большей скорости - неровности просто пролетают от колодки к другой и создается эффект большей округлости барабана, на меньшей - колодки успевают отследить неровности, оставаясь прижатыми к барабанам. На 60-70 входят в резонанс. При этом учитывай, что что тормозная жидкость - среда упругая, сжимается, возможно сами колодки "левые" - деформируются при нажатии, разбиты латунные эксцентрики.
Варианты лечения - проточка барабанов, возможно поможет замена эксцентриков, пружин, колодок или ТЖ.
Re:
user800 писал(а):Почти пропало уже..чем больше езжу, тем больше пропадает..Само.
Правильно. Тормозные барабаны постепенно выравниваются. Я для этого песок подсыпал и часто тормозил. Но это на любителя.
Re: Трясет при торможении
Была такая же проблемма - руль колбасило при торомжении, особенно после 60км/час - поставил новые барабаны и стало всё отлично.
