Анкета Солёных ушек
да, кстати, про Нижегородские номера немножко пояснений:
дело в том, что, хотя я пол-жизни живу в столице нашей необъятной (с 26 августа 1993 года если точно) практически постоянно (исключение полгода 1999), прописку не меняла, соответственно машина приписана к Нижегородской области, где живут мои родители (доброго им здоровья на многие годы!). Хотя машинка сама "москвичка" (взята в Мск, это вообще отдельная песня, как она покупалась и что потом выяснилось), приписку сменила в мае 2005 года, с тех пор ездим с Нижегородскими номерами, которые менять пока не собираемся.
Бегемот - толстое, неповоротливое, плохо видящее животное. Но при его массе и габаритах это не его проблемы.
а уже было такое, просадка на ХХ до 11,9 В при включенных потребителях. Возможные варианты перечислены, бум копать: фишка (было такое, оплавлялась), РР, диод. (скорее последнее, ибо на свежеперебранном гене просадка была минимум до 13В при ВСЕХ включенных потребителях, до того ездила в горелым 1 диодом - картина та же, пока второй не сгорел) Возможен вариант в обмоткой конечно же. Но, поскольку я "диэлектрик" и математикHalfMan[2494] писал(а):собсно как определила что диод накрылсо?
как бы это сказать, чтоб не обидеть.... вакантное место не совсем свободноTANKER писал(а):беру в жены
Если хотя бы один диод пробит, то на хх должно быть мерцание всех лампочек, если фары включить, освещение приборки и т.п.
В этом случае работют только два плеча мостовой схемы.
Не надо сразу лезть в него, возможно проблема в реле-регуляторе или проводок какой отошел
совершенно не факт, проверено на практике. Единственное, то что свет головной притухает на ХХ, и так понятно.Ihsahn писал(а):Если хотя бы один диод пробит, то на хх должно быть мерцание всех лампочек, если фары включить, освещение приборки и т.п.
Собственно понятно, что в генератор я сразу не полезу, порядок проверки в общем описала. Если ни то ни другое, махну на заведомо рабочий и уж тогда дома, не спеша, с расстановкой...а может в любимый ТМП сдамся:))
бомба в одну воронку 2 раза не падает? ещё как, только на этот раз я все-таки присутствовала при этом с позволения сказать "падении". Сегодня утречком попали в ДТП. Народный Носок нас оказывается не заметил! Волга такая махонькая машина, меньше Оки:))) Кратенько дело было так: еду себе тихонечко равномерно прямолинейно по типа дублеру Космонавта Волкова, утро, ни зги не видно, дождь, фонарей нет, вижу с основной дороги на дублер фары мелькнули, по правилам обязан пропустить (знаков там нет, я у него справа), вроде притормозил, еду дальше, и тут на машину бросается тень (Носок черного цвета), я с визгом "ой, мамочки":)) руль правее и по тормозам, колеса блокируются, меня тащит на бордюр (туда мне и надо, главное чтобы не на припаркованный Мерин), все бы хорошо, только колесо встает параллельно бордюру и...как это по русски, короче если бы попала на тротуар через бордюр, все возможно было бы хорошо, но с бордюра колесо соскользнуло, в общем к моменту столкновения я уже остановилась, заглохнув и вообще думала, что разошлись, ан нет, тот останавливается с аварийкой, все-таки скользящее касание было. Итог: помят угол бампера, ребро крыла (на самом деле там даже краска не стерлась, а тот скол, который указали, оставила какая-то овца на чем-то кирпично-рыжем ещё летней ночью, въехав в Волгушастого припаркованного по всем правилам, и собственно в то же самое место - это как раз первый раз попадания "бомбы") и потерто стеклышко поворотника:)) (оно даже не треснуло). У Носка 2 хорооошие борозды крыло правое переднее и дверь (собственно поэтому и ДПС пришлось ждать, ущербу больше 25000). Дядька-оппонент оказался порядочным, много-много извинялся, вину и себя невнимательным идиотом признал сразу :)) (это его слова:) ибо он реально меня не видел почему-то, хотя я со светом езжу всегда)
Жальче всего 2 вещи: 1) потерянное время, хотя и проведенное даже я бы сказала не неприятно за разговорами; 2) бампер!!! да, машиненыш мой боевой, и сколов по кузову и потертостей, но блин, их-то как раз закрасить можно, а приезжают в те места, которые ну никак не выправить, а именно в ребра. Вот где теперь клык найти отдельно, а? тем паче как именно этот передний бампер дался и сколько его искали, почти год... хотя думаю, что на советском были бы просто царапины, но все равно. Обидно из-за этих вот потертостей что на переднем бампере, что на заднем.
Но что скажу - пусть это будет самая большая неприятность в моей и Волгушачьей жизни!
Насколько я понял, бампер не советский.
Угол бампера не проблема купить в Южном порту,
новодельные всегда есть в наличии.
Мдаа неприятно конечно.
с левой.Таргитай писал(а):С какой стороны помят - с левой или правой?
На следующие выходные планируется вояж в Воронеж, посмотрю на тамошнем рынке.
Спасибо:) и если можно, задний левый тоже...
спасибо, не надо ЮП, что там есть знаю хорошо, про цены также точно знаю...уж лучше в НН. Или забить пока.iguana01 писал(а):Насколько я понял, бампер не советский.
Кстати про между прочим, напротив ЮП есть магазин "Детали машин", в котором есть много по цене раза в 2 меньше, проверено увы практикой.
перед генераторкой неожиданно назрели более насущные проблемы, а именно - умерла коробка. То есть конечно не совсем умерла, умирала она года 4 и грохот вылез только последнюю неделю и то только на 2-й, да такой, что приходилось в движении ее игнорировать, в общем машина конечно своим ходом передвигалась и довольно бодро - неубиенность 4-ступки. Только заехав сегодня в ТМП поменять наконец-то полуось и сдернуть слетевший пыльник с кардана, захватив на всякий случай вчера из гаража коробку, оказалось, что правильно. Когда при сливе масла оттуда сыплется стружка, а вал ходуном во всех направлениях, это все-таки что-то не в порядке я так наивно полагаю. Жалко только что 5-ступку забрать и перебрать не успела, все в последний момент как всегда делается, пришлось опять ставить 4-хступку (ну в общем что было, пробег коей что-то около 40 тыс км, последние 10 лет стояла недвижима, с первых 24-к, т.е. с муфтой на хвостовике) . В ТМП тоже без приколов не обошлось:) Слесарь спрашивает, мол масло есть в КПП? я с уверенностью отвечаю, что хозяин КПП сказал, что вроде сливал. Кладем коробку на бок, оттуда масло, слесарь мечется за ведерком, сливаем масло и оказывается, что там чистейший нигрол более чем 20-летней выдержки:)) рвем на себе волосы, что слили в отработку, а не в отдельную баночку:)))
Выяснилось конечно ещё пара-тройка весьма неприятных моментов, но с другой стороны днище машины проантикорено так, что можно никуда не ездить:)) (масло из-под прокладки поддона и с коробки унавозило) Однако антикорщиков придется нагибать, ибо ни одной заглушки в порогах мы не нашли, а по идее они там должны быть. Ну и... пороги по весне скорее всего придется варить:(((( Где погнулся неизвестно. Плюс ещё подозрение на излишние газы картерные, в общем пока езжу а там посмотрим.
PS : интересно, а у кого-нибудь кардан в гараже терялся?:))) а то вот...я конечно читала про то, что однажды в доме потерялись 6-метровые карнизы для штор, но все же потеря кардана в пределах гаража вполне сравнима:)) и коробка, снятая без третьей опоры, тоже заставила задуматься:))))
Наоборот, с последних viewtopic.php?t=68986Солёные ушки писал(а): с первых 24-к, т.е. с муфтой на хвостовике
А у меня кардан в квартире лежал, но куда-то делся... кажется я его в гараж отнес... надо поискать
Боги, спасибо, так приятно!!!:))
к сожалению (или к счастью), последнее время вообще нет времени (извините за тавтологию) на форум - работы много, да и личных всяких дел поднакопилось, не в последнюю очередь связанных с машинками моими.
Re: Анкета Солёных ушек
вот и нет больше Волгушонка:(((((
в наследство остались запчасти, из того что помню - подкрыльники передние и поворотники в хроме
а так, список составлю позже. пока тяжко.
А что с машиной случилось?
- Автомобиль: -мото
а ведь сегодня у Оли День Рождения....
может не надо о грустном, а надо ПОЗДРАВИТЬ
С Днем Рождения!!!!
С Днем Рождения!!!!
:))спасибо большое
с машиной - так обстоятельства сложились, и я была бы очень признательна, если бы не выпытывали почему и как.
запчасти будут не ранее, чем через 2 недели, хотя что-то есть и в Мск.
спасибо:))
кстати про между прочим, оптика от VW Гольф лежит нетронутая, правда без корректоров. Ежели кому надо - велкам.
UPD: оптика давно продана
Последний раз редактировалось Солёные ушки Пн апр 04, 2011 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Эх-эх-эх, с одной стороны очень грустно, что всё так произошло, но с другой стороны что грустить и охать в чужой анкете?Солёные ушки писал(а):вот и нет больше Волгушонка:(((((
Есть повод поздравить?
Оль, расскажи всё сама. Очень интересно
это будет оффтопик.
кратко - теперь езжу на Сайбере. Долго ли - время покажет.
