Анкета LowRider
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Ср ноя 25, 2009 21:01 pm
Посмотрел на "косу" на полу, поржал...Самому скоро такое же примерно предстоит...
А так, молодец, респект за проделанную работу!
Сообщение LowRider » Ср ноя 25, 2009 22:49 pm
cпасибо ... а под словом коса что подрузумеваешь ? Проводку ?
Я в проводки вообще не секу фишак... хорошо отец поможет в этом не легком деле .....
Сообщение Ice_Man » Чт ноя 26, 2009 13:51 pm
LowRider писал(а):cпасибо ... а под словом коса что подрузумеваешь ? Проводку ?
Ну да, это я так ее обозвал вцелом:)...Я сам нуб в эелектрике, так что прится кого нибудь тоже на помощь звать, ну или на крайняк сам буду разбираться...когда то учится то надо :verynice:
Сообщение LowRider » Чт ноя 26, 2009 17:30 pm
Электрика сложный замут ! ....А Учиться надо истину глаголишь !
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт ноя 26, 2009 18:35 pm
Парни,если бы у вас дальтонизм был,то да,сложное дело,а так.... Не настолько сложно водить пальцем по цветной схеме и искать цветные концы в "косе"))) Так что всё будет пучком!
Сообщение LowRider » Чт ноя 26, 2009 18:56 pm
carman24 писал(а):Парни,если бы у вас дальтонизм был,то да,сложное дело,а так.... Не настолько сложно водить пальцем по цветной схеме и искать цветные концы в "косе"))) Так что всё будет пучком!
Половина проводки от ЭБУ сгарела ! Остальная перезана посеридине где моторный щит .... вообщем посмотрим !
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт ноя 27, 2009 8:53 am
Ну что ж,как говорится "не Боги горшки обжигают!",так что хорошего секаса)))
Сообщение LowRider » Пт ноя 27, 2009 14:44 pm
спасибо !
Сообщение LowRider » Сб янв 02, 2010 19:34 pm
В процесе задние стойки и панель дворников.
Приварил крепления под панель .
За новогодние праздники сделано :
-отодраин пол , прогрунтован два раза и все сварочные швы покрыты шовным герметиком , (осталось переварить крепления ручника)
-вытенуто задние крыло (конечно не идиал , но там шпаклквкой доработать и будет норм )
-Загрунтован бак и покрыт 3-раз антигравиком)
Примерил задние сиденья от 105-ой , с ним минимум заморочек , срезать верхние крючки и просверлить две дырки ))
Креплени эл. вентилятора к радиатору )
В сборе на машине )
Еще появился вопрос , как склеить трешины и усилить крепления обшивки тонеля ? Опоксидка пойдет для таких целей ? )))
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Сб янв 02, 2010 20:59 pm
Привет!
Объем проделанных работ впечатляет!
Желаю удачного завершения.
LowRider писал(а):Еще появился вопрос , как склеить трешины и усилить крепления обшивки тонеля ? Опоксидка пойдет для таких целей ? )))
Я усиливал пластиковую радиаторную решетку 2410 с помощью кусочков пластикового уголка, клея момента и холодной сварки. Правда, надолго ли такого хватит, сказать не могу, т.к. решетка на машину будет установленна еще очень не скоро. По крайней мере, заделанный, лет 7 назад, холодной сваркой бензобак не течет )))
Если хочешь, можешь посмотреть фотки в моей анкете viewtopic.php?t=69039
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб янв 02, 2010 22:14 pm
Пластик эпоксидка наверное возьмёт,но если он будет гнуться,то она отвалится по-любому. Лучше суперклей. Он пластик растворяет по идее и за счет этого лучше соединение.
Сообщение LowRider » Пн янв 04, 2010 18:58 pm
Cпасибо за советы )
Буду наверное все таки клеем склеевать .....
еще такой вопрос , плюсы и минусы установки Блока управления в подкапотном пространстве ? ? ? ))) :what:
Сообщение TANKER » Пн янв 04, 2010 21:07 pm
в планах безопасности - ничего ему не будет, размешать со стороны ресивера.
в планах эстетики - если коса будет от 3110 вся вплоть до салона, то я бы прорезал дырку. а там сам смотри.
Сообщение NoComments » Пн янв 04, 2010 21:40 pm
Я бы "мозги" не стал под капотом оставлять. Двигатель разогрет почти до 100 градусов, поток горячего воздуха с радиатора. И всё это в пробке летом, например, капот сверху раскалён, снизу воздух тоже горячий... Лучше убрать в салон, благо у Юры Танкера без проблем всё уместилось.
Сообщение LowRider » Пн янв 04, 2010 22:27 pm
Блин не охота резать моторный шит он заклен в читыре слоя виброй , ... а том бырку надо огого какую , будет шум .... ну а насчет тепмератур серьезно ? ? ? )))
ТОгда подумаю еще )))
Сообщение TANKER » Пн янв 04, 2010 22:50 pm
у пинчера под капотом стоит и ничего, это лето откатал без проблем.
я резал дыру, заклеил потом...но я не хотел чудить с проводкой.
Сообщение LowRider » Пн янв 04, 2010 22:56 pm
Тоесть нармально летом...))
А если провода стандартные 31105 к блоку идут , то лучше в салоне ЭБУ поставить ,? ))
И где тогда резать дырку , под печкой ? ))
Сообщение TANKER » Пн янв 04, 2010 23:09 pm
Сообщение LowRider » Пн янв 04, 2010 23:25 pm
Спасибо )))
Сообщение NoComments » Вт янв 05, 2010 0:15 am
Отверстие тебе надо сделать только под разъём, ты же не будешь через него весь ЭБУ пропихивать? :lol:
Сообщение TANKER » Вт янв 05, 2010 0:23 am
а диагностическая колодка самая засадная часть косы, поэтому я лично чуть больше чем штатную по высоте вырезал, зато вынуть теперь проще простого, если нужно будет.
Сообщение LowRider » Вт янв 05, 2010 8:58 am
Damon777 писал(а):Отверстие тебе надо сделать только под разъём, ты же не будешь через него весь ЭБУ пропихивать? :lol:
:lol: :lol: :lol: Нет , нет конешн только прод разьем )))
TANKER писал(а):а диагностическая колодка самая засадная часть косы, поэтому я лично чуть больше чем штатную по высоте вырезал, зато вынуть теперь проще простого, если нужно будет.
, это тоже учту тогда , спасибо ! ))) Вообшем буду ставить в салоне )
Сообщение Mortis » Вт янв 05, 2010 10:05 am
Насчет трещин в пластике - можно приклепать туда алюминиевую пластину, сделав несколько дырок в нетронутых местах.
Сообщение LowRider » Вт янв 05, 2010 13:17 pm
Mortis писал(а):Насчет трещин в пластике - можно приклепать туда алюминиевую пластину, сделав несколько дырок в нетронутых местах.
Приклепать платину , нужно подумать над этим ....
Там еще ребра жесткости , вот как с ними быть ,
Сообщение Mortis » Вт янв 05, 2010 13:38 pm
По краям оставить, в середине срезать.
Сообщение TANKER » Чт янв 07, 2010 14:23 pm
вот кстати фото, где отверстие нормально видно
Сообщение LowRider » Пт янв 08, 2010 0:34 am
Mortis писал(а):По краям оставить, в середине срезать.
Понятно , спасибо))
Tanker - сапсибо за фото , буду еще думать над установкой (время есть еще до конца сесии )
Сообщение LowRider » Сб янв 09, 2010 22:33 pm
помогите разобраться что нужно покупать ? :what:
для диогностики и прогромирования ЭБУ ....
http://www.maslov.com.ru/
Сообщение ВОЛК_LTT » Ср янв 13, 2010 18:18 pm
полистал,почитал и напишу следующее:
Очень понравился подход.СВАП это хорошо,пускай не на импоршный мотор,но уже не карб,а инж.
слежу за проектом!Очень интересно!
Удачи в осуществление дальнейших планов! :victory: :good:
[url=http://LTTeam.forum24.ru]АВТОКЛУБ СВАО г.МОСКВЫ[/url]
Сообщение LowRider » Ср янв 13, 2010 21:50 pm
За пожелания спасибо )
...замена 406-го , вынужденный шаг потому что на отцовском УАЗе задолбались регулировать карбы (стояли 151 , 126 , солекс - 126-е в очень множественном числе )
А так жду окончания сессии и в гараж ))))
