Два карбюратора Делл' Орто на ГАЗ 24
- Автомобиль: ГАЗ 24 V-8 4.7 1975г
4-х дроссельный впрыск, сочетает в себе положительные качества горизонталок и инжектора. Недавно знакомый установил такую систему на вазовский 16 кл. С одним дросселем и широкими валами холостой был 1500, после установки 4-х холостой легко держит меньше 1000, на не катанной программе. Подхват на всех оборотах.
Кстати, а у горизонталок пусковое устройство, или "подсос" есть? Как их зимой эксплуатировать? А спорить о приемущесрвах карбюраторов бессмысленно, оно только одно - простота! В автоспорте впрыск начал вытеснять карбюраторы с начала 70х годов!
Есть, а как же. По опыту на ВАЗах зимой проблем нет с заводкой вообще. Не обмораживаются даже при -15-20 на трассе, потом начинает немного подмерзать. Остановка и погазовать возращает все на место.СержНовоч писал(а):Кстати, а у горизонталок пусковое устройство, или "подсос" есть? Как их зимой эксплуатировать? А спорить о приемущесрвах карбюраторов бессмысленно, оно только одно - простота! В автоспорте впрыск начал вытеснять карбюраторы с начала 70х годов!
Но это на ВАЗх, там нет выпускного коллектора под карбами от которого идет горячий воздух, который и засасывется карбами. Так что на Волге должно быть еще лучше зимой. В данном случае благо что у нас впуск и выпуск с одной стороны.
Вообщем все хорошо, я узнавал, мне же надо что бы машина на каждый день и зимой если надо тоже.
Кстати плохая заводка зимой замечена только у Веберов собранных в Испании, у Итальянских все отлично.
ДеллОрто тоже все хорошо.
Это на каких ВАЗах нет выпускного коллектора под карбюраторами? Только у 16ти клапанных 10го семейства! Да у москвичевских УЗАМов.
Офф. А еще у вазовской классики коллектор имеет водяную рубашку - мне это больше нравится, температурный режим для карба стабильнее.
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Наоборот ВАЗам хорошо что у них коллекторы по разные стороны меньше мороки с установкой горизонтальных карбов кстати насчет пуска зимой там 4 заслонки чтоль???
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
- Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
Все верно на горизонтальных нет заслонкок (на вэберах и деллортах точно, с солексами дела не имел но думаю что таже хрень) стоит обогатитель с простым поршневым клапаном и калиброванная эмульсионная трубка с воздушным жиклером на каждую камеру для наглядности фото weber dcoe 45
обоготитель всборе в красным обведен:
снятая крышка привода:
видны поршеньки самих обогатителей:
виден кнал(самая большая дырка в стене ))))) в задроссельном пространстве по корому смесь из обогатителей прет в коллектор:
видно отверстие в котором из которого была выкручена эмульионная трубка с воздушным жиклером( для соседней камеры все на месте стоит) :
ну и сама трубка с жиклером
всборе:
и в разборе)))
вот такие они горизонтальные)))))
всборе:
и в разборе)))
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
- Автомобиль: в поиске счастья
Re: Два карбюратора Делл' Орто на ГАЗ 24
а сколько стоит коллектор для установки таких карбов на наши волги?
Sera
Это ты у сварщиков спрашивай, готовых не существует.
Была как-то давно у меня 24-ка с примерно такой темой:Sera писал(а):а сколько стоит коллектор для установки таких карбов на наши волги?
Правда, коллектора были литые(!). К сожалению, друг где-то их прое@ал, давно ищу что-то подобное.
Когда забирали ту машину, хозяин говорил что где-то в Зеленограде их делали, но концов сейчас найти нереально.
А машЫн пёр очень достойно для 24-го мотора!
Так что есличё, тож прикупил-бы.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Я еще лет 12-15 назад для уфимского мотора на москвич в зеленограде покупал распредвал.
мастер мотор они чтоли назывались.
и коллектора такие видел на южке в то время... делали их под любую машину...
наверное где то еще можно найти
Поверь, Южка не просто "обойдена", а "изучена" с таким пристрастием, вплоть до шёпота за спиной: ...во, опять этот е@анутый, щас мозг выносить будет...Sera писал(а):...и коллектора такие видел на южке в то время... делали их под любую машину...
Нету там ничего, сейчас даже Радика с Володей (старьёвщиков) в какую-то жопу засунули...
- Автомобиль: Волга 2401
А каков был расход по городу с такой системой ? вот себе думаю так сделать )Rodder писал(а):Была как-то давно у меня 24-ка с примерно такой темой:
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Точно не помню, но мне как-то похер было. Удовольствие от процесса было гораздо больше, чем сожаление о немного выросшем расходе.=Kirill= писал(а):А каков был расход по городу с такой системой ? вот себе думаю так сделать )
Если получится, я в доле.Rodder писал(а):Так что есличё, тож прикупил-бы.
хмм.... по идее при спокойной езде и с правельными жиклерами там должно быть прадка 13 литров , а при педали в пол должно быть порядка 18 ) а такой вопрос а карб обязательно должен стоять как на фото или его можно развернуть на 90 градусов ?)
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
=Kirill=
Горизонталки строятся из расчета "одна камера - один цилиндр". Если их заправить в общий коллектор, придется все к бениной маме перенастраивать, начиная с диффузоров.
Камеры открываются с запаздыванием, да и проходное сечение зачастую разное, поэтому так и стоит.=Kirill= писал(а): а такой вопрос а карб обязательно должен стоять как на фото или его можно развернуть на 90 градусов ?)
Если найти карбы с одинаковыми камерами, одновременным открытием и возможностью точной регулировки каждой камеры, проблема решается установкой нижней части впускного коллектора от 4216,
там только площадку под карбы надо замутить, но это проще, чем коллектора искать.
Guliver
Угу, я так и планирую. Только есть подозрение, что капот резать придется :).
У тебя в анкете и вычитал.Mortis писал(а):Guliver
Во чё нарыл:Guliver писал(а):к такому коллектору два карба к-126 БГ
Изделие: К126 БГ
Торговая марка: ПЕКАР
Артикул: К126 БГ 1107010
Описание: Карбюратор-смеситель двухкамерный, вертикальный, с параллельным открытием дроссельных заслонок, с падающим потоком горючей смеси, с двойным распыливанием топлива в каждой камере, сбалансированной поплавковой камерой и дополнительными системами для работы на газе
Применяемость: а/м ГАЗ-53А и его модификации
Двигатель: ЗМЗ-53-27, ЗМЗ-5111.10, ЗМЗ-5113.10
Тех. документацияОсобенности
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА:
главные дозирующие системы первичной и вторичной камер
системы холостого хода
ускорительный насос поршневого типа с резиновой манжетой
полуавтоматическое пусковое устройство пуска и прогрева двигателя
экономайзер
исполнительный диафрагменный механизм ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя
главные дозирующие системы для работы на газе, расположенные в проставке с форсунками, устанавливаемой между корпусом поплавковой камеры и смесительной камерой
системы холостого хода для газового топлива, расположенные в проставке
Диаметр смесительной камеры (мм) 34x2
Диаметр диффузора (мм)
- большого 27x2
- малого 11x2 Габариты (мм) 234x170x193
Масса (кг) 4,3
Настораживает только "...Масса (кг) 4,3..."(с), а их там два.Sera писал(а):Rodderхорошие данные.
Вуаля...Sera писал(а):Как сравнить с америксами?
http://www.summitracing.com/search/?key ... r%20&dds=1
Rodder
Газовую часть и регулятор оборотов все равно выкидывать, а без этой всей байды он как обычный 135-й весит, 3 кило с чем-то.
- Автомобиль: газ-2401 и газ-330210
не морочь голову ни сибе ни людям! ставь впрыск! не пожалееш!
Re:
А вот так сделано на вертикальном карбе. За счет этого он очень низкий и залазит под капот волги . )))Саня V8 писал(а):Все верно на горизонтальных нет заслонкок (на вэберах и деллортах точно, с солексами дела не имел но думаю что таже хрень) стоит обогатитель с простым поршневым клапаном и калиброванная эмульсионная трубка с воздушным жиклером на каждую камеру
Фоты не мои.
Сегодня постораюсь пофоткать два карба с Альфы 33-ей (http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/33/hooligan32/)
[size=75]да, меня очень часто посещают *убрал мат из подписи* мысли[/size]
