Акустическая полка
Благодарил (а): 11 раз
Акустическая полка
Сообщение HoTKoT » Чт окт 22, 2009 21:20 pm
Вопрос такой в виду полного разложения на атомы штатной полки сделанной из дсп, и натуральной кожи молодого дерментина :lol: :lol: :lol: , встал вопрос о полке, видел тут в автопаскере около дома вот этот девайс ----http://avtopasker.ru/goods/348.htm именуемый полкой на 3110, на работе ставил и с 05 на 10 и обратно, но вот 2410 ставит в тупик, с десятки можно воткнуть её или нет, просто блины офигенные нашёл, а в мою они провалятся :lol: :lol: :lol: :lol:
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Чт окт 22, 2009 21:23 pm
встанет
Сообщение HoTKoT » Чт окт 22, 2009 21:27 pm
Пасиб ПРЯНИК, ещё вопросик тогда, что лучше подложить под неё, и чем присобачить, чтобы не дрибезжала, а то както боязно саморезами, ибо делают щас херово и она сыпатся начинает ...
Re: Акустическая полка
Сообщение Broadcas » Чт окт 22, 2009 21:31 pm
HoTKoT писал(а):Вопрос такой в виду полного разложения на атомы штатной полки сделанной из дсп, и натуральной кожи молодого дерментина :lol: :lol: :lol: , встал вопрос о полке, видел тут в автопаскере около дома вот этот девайс ----http://avtopasker.ru/goods/348.htm именуемый полкой на 3110, на работе ставил и с 05 на 10 и обратно, но вот 2410 ставит в тупик, с десятки можно воткнуть её или нет, просто блины офигенные нашёл, а в мою они провалятся :lol: :lol: :lol: :lol:
Ой а можно поинтерисоваться при каких уловиях произошла гибель??? а то у меня теже материалы использованы, тока полочка самодельная. боязно терять деяние рук собственных....
Сообщение HoTKoT » Чт окт 22, 2009 21:39 pm
Ну сначала на кочках прошлые блины VB audio (вопрос кто их делает ) :lol: :lol: :lol: , тупо из за своего веса разбивали полку, потом под действием природы (протекало заднее стекло) она начала сыпаться, потом я её саморезами присобачил к кузову, всё прекратилось, и как назло сгорел динамик, пришлось всё вновь оттербанивать, и заодно менять аудио проводку, в итоге она сама по себе целая, но места крепления динамиком развалились, да и тем кто делал отверстия в кузове под блины, надо такие же в жопе сделать, чтобы всё так же проскакивало, как у меня динамики :fool2: :fool2:
Сообщение Broadcas » Чт окт 22, 2009 21:47 pm
Обнадеживающе... стекло не течет дырки в кузове сам делал, да и закреплять панель буду по особенному. мысль есть присабачить что то типа уголков снизу панели а уже за эти уголки закрепить саму панель к кузову.
Сообщение HoTKoT » Чт окт 22, 2009 21:57 pm
Broadcas писал(а):Обнадеживающе... стекло не течет дырки в кузове сам делал, да и закреплять панель буду по особенному. мысль есть присабачить что то типа уголков снизу панели а уже за эти уголки закрепить саму панель к кузову.
Дырок нет это зашибись :regard: :regard: :regard: , сам вот стекло заделал герметиком в планах резинки везде поменять, а уголки это интересно, а толщина у тебя какая (дсп) просто у меня она гнулась руками .
Сообщение Павел89 » Чт окт 22, 2009 23:57 pm
чтоб не дребезжала, нужно проклеит шумоизоляцией,
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Broadcas » Пт окт 23, 2009 5:46 am
HoTKoT писал(а):... а толщина у тебя какая (дсп) просто у меня она гнулась руками .
16 мм стандарт, есть конечна и толще 32мм но для панели маленько перебор. в "вытащенном" состоянии панель держал по середине (с установленными динамиками) изгиб минимальный, то есть фактически не ощутим.кстати додумал немного тему с уголками фильтра висят на проволочках поэтому думаю прикручу к уголкам панельку из чего нибудь а на ней фильтра поставлю.
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Пт окт 23, 2009 8:46 am
лучше самому полку сделать. лучше, чем любая заводская будет. форма там простая, можешь выбрать любой декор и цвет. я делал себе из двух слоев мдф. нижний 16мм, верхний 8мм. между ними слой вибропласта и намертво скручены между собой саморезами. а чтоб не гремела, между панелью кузова и полкой положил 4мм сплэн, после чего прикрутил саморезами изнутри (из багажника). вот она
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Вс окт 25, 2009 15:00 pm
Я сделал сам, основа из 10мм фанеры, форму придал пеной монтажной, сверху облепил стеклотканью, в итоге обшил черным карпетом...
Сообщение barzha/47 » Вс окт 25, 2009 16:17 pm
Зачётно! Молодец! :good:
Изображение Изображение
Сообщение Странник » Вс окт 25, 2009 16:19 pm
Красиво. Но что-то меня стремает монтажная пена, не развалится от вибрации?
Сообщение Ihsahn » Вс окт 25, 2009 16:39 pm
barzha/47 писал(а):Зачётно! Молодец! :good:
спасибо за оценку Виктор Иванович :regard:
пена не должна развалиться, я пропитал её эпоксидной смолой, думаю этого вполне достаточно, полку делал исходя из уже купленных динамиков, просто врезать в родную стальную их не получилось бы, т.к. круглые они, и к тому же большие, 8 дюймов. Сделал так, что при установке динмиков магниты погружаются в отверствие от старых динамиков, в родной стальной полке
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс окт 25, 2009 16:56 pm
вот моя полка. viewtopic.php?t=29948&start=0
Сообщение Broadcas » Пн окт 26, 2009 7:04 am
у меня полка на пене уже давненько, просто напылил равномерно по железу потом аккуратно сравнял поверхность, не ломается и неотщелкивается.
Ihsahn уматно! даже полезли мысли переделать свою полку. только вопрос возник а динамики как закреплятся будут?
Сообщение Ihsahn » Пн окт 26, 2009 9:56 am
динамики ставятся на жесткий каркасс, я делал из 10мм фанеры, посмотри более подробно в анкете ДИМОК, там все подробно описано, да и технология изготовления самая приемлемая
вот сам каркасс, потом все заливаем пеной
примерка динамиков, но потом пену для прочности покрыл стеклотканью пропитанной в эпоксидке
Сообщение iguana01 » Пн окт 26, 2009 10:05 am
Полка из 12-ти мм фанеры, в кузове прорезаны овальные отверстия под динамики. Между полкой и кузовом слой материала "пенофлон-2000". К кузову полка жёстко крепится на винтах:
Сообщение Merlin » Пн окт 26, 2009 10:55 am
мой вариант
сверху замечательно ложиться ШТАТНАЯ полка от 31105 :good:
Сообщение Ihsahn » Пн окт 26, 2009 13:53 pm
У МЕРЛИНА вариант а-ля "волк в овечьей шкуре" Динамики какие-то серьёзные, диффузор из стекловолокна :good: Да и скрытый вариант наиболее выгоден, пионеры посмотрят через стекло, а там ниче и нету, хотя на самом деле динамики стоят. Я тоже хотел сделать скрытный вариант полки, но так уж получилось
Сообщение Broadcas » Пн окт 26, 2009 13:53 pm
Merlin писал(а): сверху замечательно ложиться ШТАТНАЯ полка от 31105 :good:
ложится замечательно а вот динамики както неочень после этого.... хотя как противограбежный вариант канает! ещё бы "клерион" ввиде "яузы"....
я бы не стал оставлять такие отверстия. как никрути звук исказиться, хотя может это просто "примерка"?
Ihsahn писал(а): Я тоже хотел сделать скрытный вариант полки, но так уж получилось
А впринципе.... берем ткань которая более звукопроницаема но свет пропускает по минимуму. и монолитно обтягиваем панель, либо по примеру стационарных колонок простая накладка в местах где динамики решетка, либо вся накладная панель из решетки обтянутой тканью. плюс что невидно, минус что на динамиках будет лежать все что обычно кладут на заднюю полку пассажиры.
Сообщение beda » Пн окт 26, 2009 14:05 pm
HoTKot, пищи для размышлений море. несложно эту полку сделать, тем более столько вариантов.
ага. Челенжер. из 6х9 - одни из самых достойных.
Сообщение Merlin » Пн окт 26, 2009 14:39 pm
Звук неисказился покрайней мере я разнницы непочуствовал, а отверстия немного больше сделал (вырезал лишее) на фотке невидно, но внешний вид почти тотще, срезал под решётками лишенее :good:
Да играют вполне очень и очень, вперёд посавил киксы, компонетку, вкупе всё играет приятненько.
Сообщение Ihsahn » Пн окт 26, 2009 16:09 pm
МЕРЛИН, у меня тоже стоят киксы, только не спереди, а на полке (видно на фотке) :verynice: диффузор из аллюминя...
Сообщение Z.A. » Чт окт 29, 2009 0:45 am
Господа, порошу тапками не кидаться, но вот обяъсните мне для чего нужны эти акустические полки? Я вот на своей машине в задней металлической полке вырезал овальные дырки и динамики (6" х 9") повесил прямо на нее со стороны багажника, на 8-ми болтах шестерках. Сверху сделал только декоритвную тонкую облицовочку. И ничего не гремит (правда на максимальной мощности не слушаю). А вы полки делаете, можь мне тоже надо?
Сообщение iguana01 » Чт окт 29, 2009 0:48 am
Прежде всего, чтобы ничего не гремело. Ну и многие не хотят резать дырки в железе.
Сообщение beda » Чт окт 29, 2009 9:20 am
я делал отчасти потому, что старая заводская пришла в полную негодность. и динамик стоит на ровной поверхности, не на металле, что исключает ненужные резонансы со стороны металла
Сообщение Broadcas » Чт окт 29, 2009 11:04 am
Z.A. писал(а): А вы полки делаете, можь мне тоже надо?
Я делал полку ещё по причине дополнительной теплоизоляции, а то как то неприятно холодок со спины ощущать. железо какое бы оно толстое не было имеет хорошую теплопроводность. Да и с полками появляется больше свободы в творчестве по-моему мнению.
24-я Волга ведь не какая нибудь иномарка , которую будешь продавать через пол года, иногда это уже полноценный член семьи.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт окт 29, 2009 11:11 am
Всем у кого полки по доброму завидую. Резать любимую ласточку ни за что не буду. Полка давно в планах, но все ника не соберусь.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Чт дек 17, 2009 1:57 am
Взял фанеру 20-ку,вырезал по форме старой.Затем вырезал под колонки с припуском 6 мм.Положил,объвёл внутри овалы,вырезал в железной полке такие же дыры.Фанеру обтянул черным дерматином с прослойкой поролона 10мм.-эти 6мм как раз и нужны под поролон.колонки прикрутил обычными короткими саморезами по дереву.Поставил обратно и снутри тоже на 4 самореза
