Сборный двигатель
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт ноя 20, 2009 0:02 am
Я вон даже ссылку дал на FAQ 21-го форума...они наверное побольше нашего в 21-х волгах разбираются! Но спорить не буду ибо реально не обладаю знаниями по конкретному вопросу :verynice:
none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 20, 2009 0:27 am
Я в свое время и ушел с того форума, потому что по нему можно весь курс психиатрии изучать. :bad: Кстати, в этом FAQ прямо сказано о невзаимозаменяемости коленвалов 21 и 24.
ЗМЗ-24 (ГАЗ-24)
коленвал невзаимозаменяем с ГАЗ-21, набивка, крышки коренных подшипников чугунные, втулки и вкладыши одинаковой длины
Сообщение KarpovVC » Чт дек 17, 2009 18:33 pm
Взялся я плотно за свой "сборник". Отмыл капитально и обнаружил удивительную вещь - ниже номерной талички имеется отлитый номер детали 402-ххххххх. Номер двига как писал выше 2401 и нет следов перебивки. Ну да черт с ним, регистрацию прошёл и ладно.
Теперь собственно вопрос к знатокам. КВ установленый в блок проворачивается с приличным усилием, а при установленом держателе набивки вообще с трудом. Набивка серая "Мастер-спорт", жесткая, вспотел пока устанавливал. До этого на свой родной двиг ставил отечественную набивку, таких затруднений не припомню. Просветите чем грозит такое тугое вращение и из-за набивки в частности.
Газ-2412 1986г Умирает, но не сдаётся
Сообщение Ice_Man » Чт дек 17, 2009 18:39 pm
Главное, что вращается и не закусывает нигде. Даже если с трудом...Все правильно, так по идеи и должно быть.
Может набивка более плотная чем обычная (штатная), по этому и вращается с большим усилием.
Если прикатал хорошо, то будет все пучком :good:
Сообщение KarpovVC » Чт дек 17, 2009 19:39 pm
Проблема в том, что поставив поршневую я вал боюсь вообще не проверну.
Сообщение DMAD » Чт дек 17, 2009 20:21 pm
На тугость вращения очень сильно влияет затяжка коренных крышек с надлежащим моментом.
Сообщение TANKER » Чт дек 17, 2009 20:43 pm
"Мастер-спорт" - говно редкостное
Сообщение KarpovVC » Чт дек 17, 2009 20:48 pm
TANKER писал(а):"Мастер-спорт" - говно редкостное
Отечественная "верёвка" лучше?
Сообщение Ice_Man » Чт дек 17, 2009 23:45 pm
Купи в маге набивку типа "Мерседес", Виктор Рейнц или типо того! Плотный шнур (кольцо) трапецеевидного сечения серого цвета, на разрезе как связка кордовых нитей с пропиткой...
Сообщение KarpovVC » Пт дек 18, 2009 14:36 pm
Возник у меня вопрос: почему износ коренных шеек больше чем шатунных. На описаном двигателе коренные -1, шатунные -0.5. По логике большие перегрузки на шатунных шейках и грязь скапливается конструктивно там же. Удовлетворите мое любопытство пожалуйста.
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Пт дек 18, 2009 15:16 pm
А может ли ГбЦ от 21-й волги подойти на мотор 24Д :what: :what: :what: :what:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение Ice_Man » Пт дек 18, 2009 16:20 pm
Андрей писал(а):А может ли ГбЦ от 21-й волги подойти на мотор 24Д :what: :what: :what: :what:
Ну, если предположить что наообор ставят, то может, а нафига:)? Эта операция дефорсирует мотор...
Сообщение Андрей » Пт дек 18, 2009 17:11 pm
Когда сняли ГБЦ увидели что в по краям колодцев где клапана прошлые хозяива набивали керном чтобы поднять металл (видимо из под прокладки ГБЦ бежало) и по краю колодца 3-го цилиндра ударили сильно и пошла трещина :sad: :sad: :fool: А у меня есть головка от 21-й волги новая думаю её поставить :nice:
Сообщение Mortis » Пт дек 18, 2009 17:34 pm
KarpovVC писал(а):Возник у меня вопрос: почему износ коренных шеек больше чем шатунных. На описаном двигателе коренные -1, шатунные -0.5. По логике большие перегрузки на шатунных шейках и грязь скапливается конструктивно там же. Удовлетворите мое любопытство пожалуйста.
Могли, например, сильно задрать коренные - больше стачивать пришлось. Или колено сильно кривое было - размолотило крайние шейки.
Сообщение Ice_Man » Пт дек 18, 2009 22:33 pm
Андрей писал(а):Когда сняли ГБЦ увидели что в по краям колодцев где клапана прошлые хозяива набивали керном чтобы поднять металл (видимо из под прокладки ГБЦ бежало) и по краю колодца 3-го цилиндра ударили сильно и пошла трещина :sad: :sad: :fool: А у меня есть головка от 21-й волги новая думаю её поставить :nice:
Лучше размести объяву на форуме и поменяйся! Наверняка найдутся желающие на новую 21-ю голову...Или продай ее с таким расчетом, что бы хватило на 402 голову!
Сообщение ash-oldgaz » Сб дек 19, 2009 1:07 am
Там другие коллектора,они у Вас есть? Проще найти правильную голову.
#47
Сообщение KarpovVC » Чт янв 21, 2010 19:35 pm
И снова здравствуйте. Новую тему создавать не буду т.к. не знаю куда её отнести.
Суть вопроса такова: где подробно прочитать о полировке камер сгорания, подгонке коллектора и его полировке. Т.е. меня интересуют плюсы-минусы, процесс, засады.
