Глушитель (что выбрать)
Сообщение gravediger » Сб май 05, 2007 12:18 pm
вопрос такой у моего знакомого 3110 с 402 мотором и на удивление тихо работает выхлопная система в отличие от моей вопрос можно ли поставитьот 3110 выхлопную систему или переделать как то штобы она не ревела
Renamed Master General.
Громя огнём,сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход...
Сообщение DMAD » Сб май 05, 2007 13:48 pm
Какая у вас машина, для начала.
Сообщение gravediger » Сб май 05, 2007 14:45 pm
газ 24 01 с 402 двиглом а что?
Сообщение DMAD » Сб май 05, 2007 15:23 pm
Поставьте родную выпускную систему от 24-ки, с одной приёмной трубой.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение Владимир » Сб май 05, 2007 19:04 pm
Скорее всего, gravediger, твой знакомый установил резонатор или катализатор в выхлопную систему, поэтому и выхлоп тише. А переделать можно всё, было бы желание и возможность. Изображение
Сообщение DMAD » Сб май 05, 2007 19:10 pm
Владимир пишет:
или катализатор
Чур меня! Чур! это уже верх неординарности... Изображение
Сообщение Владимир » Сб май 05, 2007 19:52 pm
А вобще мне звук выхлопа на 24ке нравится. Даже с закрытыми глазами можно определить звук этой прекрасной машины Изображение .
Сообщение gravediger » Сб май 05, 2007 22:28 pm
помоему рёв глушака 2410 а у меня такой стоит это ужасно но о вкусах не спорят
Сообщение DMAD » Сб май 05, 2007 22:35 pm
gravediger пишет:
Не путайте рёв 24-10 и урчание простой 24-ки!
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн май 07, 2007 12:35 pm
А я бы сказал, что у него просто качественный глушитель. С положенной по инструкции асбестовой прокладкой. А не просто жестяная банка.
В свете нынешнего качества запчастей может быть что угодно.
Когда я на 2401 сменил савецкую выпускную (полупрогоревшую и брякавшую) на новую - звук стал громче и звонче. Причем очень сильно шумить сам глушитель - из под брюха.
Здесь был Вася =)
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн май 07, 2007 21:45 pm
dvv70 пишет:
+1 !!!! Изображение
Сообщение вадимыч » Вт июл 24, 2007 9:33 am
я ничего не нашёл и вварил бочонок от какойто ауди,очень тихо работает Изображение
Сообщение Влад » Вт июл 24, 2007 9:59 am
от рено 25 2,5 литра-просто шепчет качество глушака
Vlad&peace
Anonymous
Сообщение Anonymous » Сб июл 28, 2007 23:12 pm
Ох уж этот глушитель! С месяц бился над снижением шума, надоело звенящее рычание при перегазовках. Так вот, поставил дополнительный резонатор (от 3010) после "штанов", перед основным глушителем. Результат двоякий - стало заметно тише, по городу кататься одно удовольствие, но на больших скоростях, 120 км/ч, появляется очень неприятный низкочастотный гул. Кажется, что летишь на винтовом самолете. Поездил по трассе 1000 км и снял все на фиг, снова езжу со звенящей простой трубой. Как примечание: дополнительный резонатор несколко короче стоявшей трубы, пришлось наращивать. Вообще качество металла удивительно плохое, пилиться ножовкой в минуты, как колбасу режешь. Добыть бы сварку и приварить бэушный глушак от какого - нибудь "Форда".
Кто еще боролся за тишину -поделитесь опытом.
Сообщение вадимыч » Вс июл 29, 2007 1:09 am
а вообще стоит ли дополнительный резонатор ставить?на тягу никак не влияет?
пару лет назад сел я на RS2000 на брюхо,ну и катализатор сломал,вырезал бочонок,вварил нормальную трубу и чудо,эскорт полетел и жрать на 2 литра меньше стал Изображение
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс июл 29, 2007 16:10 pm
А у меня на УАЗике вообще вместо глушителя резонатор от ГАЗели стоял (только резонатор и всё), звук аналогичен ГАЗ-24. Тем самым избавился от неприятного моему уху булькающего звука УАЗа.
А вообще если б у меня 24-10 была (у меня чистая 24), то переделал бы выпуск на 24-й без резонатора. Звук очень приятный. Изображение
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт июл 31, 2007 12:33 pm
Влад , а можно ли как-нибудь при случае в Москве послушать, полазить под машиной-украсть конструкторское решение? Возможно подскажешь где и почём глушитель заимел?
Сообщение Влад » Вт июл 31, 2007 14:00 pm
Глушаков горы На разборке на осташковском шоссе(там только иномарки). Русский лом, раньше называлась.
Я на хонду 2,5 литра брал за 800 руб качество на 4+
Ни каких конструкторских ноу-хау у меня под брюхом нет.
За исключением: к КПП5 через кусок крепления от дивана крепиться 2 труба что после выпускного коллектора,
3 труба+кусок водороводной сварены с 4-гусём после идёт (возле бака) глушитель.
Мастерская занята- на подъемнике умер форд транзит (похоже на долго)
Vlad&peace
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт июл 31, 2007 16:19 pm
На всякий случай переспрошу Изображение
Например, по Осташковскому не доводилось кататься, что там рядом есть из ориентиров?
Потом по делу. Значит ты оставил родные штаны, но после установки КПП5 крепление штанов к КПП старое не подошло и ты применил уголок от дивана. Вместо глушителя (там где он стоит на 2410) стоит кусок трубы, потом идет гусь, сразу после гуся установлен глушитель от рено.
По глушителю - пришлось ли выхлопную трубу ставить после, чтобы она выступала за кузов? Естественно к нему и ухо варили чтобы на ремень повесить? Весь выхлоп держится в итоге за КПП и за ремень глушителя?
Сообщение Влад » Вт июл 31, 2007 17:18 pm
По осташковскому ш. в область км. 2 от МКАД. Разборка будет слева, она очень большая-заметная (спроси её там каждая собака знает).
Как должно быть не знаю. Купил машину с ней был полный бардак, всё болталось, везде подсекало.
У меня там не штаны, а одна труба ( я думаю это остатки 24 движка-коллектор)
Извиняюсь, за накладочку-от рено у меня стоял на газели с 402, а на волге скорее родной, я не знаю, но не суть важно.
Он цилиндрический вместо штатного влезет. От хонды овальный в сечении. Там какие хочешь есть.
Короче сначало надо подобрать по объёму и размеру, а сварить их можно как угодно. Крепления какие хочешь. Готовся к тому что это не на долго в местах сварки прогорит в первую очередь.
Может кто вникал в тему, что резонатор должен вступать в резонанс с отработанными газами?
Красным помечены стоявшие детали
Vlad&peace
Сообщение Влад » Вт июл 31, 2007 17:38 pm
George пишет:
С этим засада с одной стороны лучше вывести подальше
(случается при перевозке грузов вынуждено остаётся приоткрытой задняя дверь
и газ на скорости, при короткой трубе, засасывает в салон
у меня такое было и на фольксвагене транспортере).
С другой согнешь её при парковке о бордюр или стену.
Думаю надо отводить чуть в бок.
Vlad&peace
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср авг 01, 2007 7:40 am
большое спасибо!
про резонанс. Штатно первым идет глушитель. Внутри него перегородки. На определенной частоте выхлоп одного цилиндра, отразившись от перегородки, помогает вытягивать газы из работающего следующим цилиндра.
Сообщение Влад » Ср авг 01, 2007 10:07 am
George пишет:
Первым всегда после двигателя идёт резонатор-полупустая банка с прямой трубой, с отверстиями.
Vlad&peace
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср авг 01, 2007 12:25 pm
это у универсалов и на всех машинах кроме волг. На волгах (седан) первым идет глушитель. На поздних волгах сразу после штанов доп.резонатор, который поставил себе Танкер чтобы избавиться от кастрюльного звука.
Сообщение Matsuk » Пт окт 05, 2007 16:22 pm
В мене 24-ка. Хреновато в мене вона зараз їде. Стоїть два глушака, один великий стандартний спереду і ще один менший заду. Якщо я один знімлю ефект буде?
Сообщение Zart » Пт окт 05, 2007 17:25 pm
Matsuk пишет:
Который маленький, это не глушак, а резонатор. Если его снять, то в теории ехать должна хуже чем с ним. А вот если снять нормальный глушак, то эффект будет, только оглохнешь Изображение
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение СержНовоч » Пт окт 05, 2007 18:38 pm
Чудно Matsuk пишет! А кто-нибудь родной глушитель на Г-24, с двойными стенками и асбестом между ними, в продаже видел?
