Анкета CARMAN24
Автомобиль: газ 24 (собираюсь купить)
#331
Сообщение MUSTANG » Вс дек 13, 2009 21:21 pm
Про поместится не знаю-это смотреть надо мерить.вообще интересно какой американец можно в волгу воткнуть,из тех что недорого в россии?все таки они пооборотистее.конечно еслиб была возможность я бы с удовольствием ездил на волге с двиглом от газона(смотрел видос в контакте про белую волгу:rulez:).звук классный конечно:good: но стоковый газон-маловато как ни крути.как минимум оборотов.
на догонялочный мотор запчасти тоже на каждом углу не валяются.я во всяком случае объяву о продаже движка видел только 1 раз- миха323.а тот же каприз штук 5 на автору продают. и на форуме чето читал:люди хотят америкосские карбы,коробки,мосты...
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вс дек 20, 2009 2:14 am
Надоело мне мёрзнуть! От этих холодов все стёкла кроме лобового в инее. А при езде ещё и сквозняки. Решил заняться машинкой. Купил уплотнители новые,от 3110,пока поставил только в проём,на дверь наклею когда потеплее будет. Но и так уже намного лучше.
Потом добыл электровентилятор. Два. Один от Ровера какого-то,плоский,другой шевинивовский,двойной. Нивовский шире радиатора почти на 15см,поэтому решил пихать роверский. Сначала хотел его за радиатором пристроить,но он оказывается должен быть перед ним. В принципе он туда хорошо влез,благодаря тому что плоский достаточно. Пришлось только маслорадиатор чуть отодвинуть. Жалюзи теперь нет,пропеллера этого проклятого тоже,греется быстро,но на скорости плохо,охлаждается,нужен фартук на радиатор.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс дек 20, 2009 14:21 pm
что такое фартук на радиатор?
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вс дек 20, 2009 14:30 pm
Это чехол утеплительный,каталожный номер 24-3914080. ))) Правда такой уже наверно не найти...
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс дек 20, 2009 14:31 pm
Рискну предположить, что это диффузор.
упс... опоздал :nice:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вс дек 20, 2009 14:33 pm
Неа,не диффузор))) Диффузор на пенсии,вместе с пропеллером.
Сообщение Димок » Вс дек 20, 2009 14:44 pm
Не понятно просто написал, что на скорости происходит толи охлаждается, толи перегревается.
Последний раз редактировалось Димок Вс дек 20, 2009 14:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вс дек 20, 2009 14:46 pm
На скорости охлаждается,причём сильно,градусов 50 по прибору.
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс дек 20, 2009 15:23 pm
Термостат нуно поменять. 99% в нем проблема.
В борьбе за тепло зимой проделал примерно такойже путь.
1.Поменял уплотнители --- стало лучше, но не Ташкент.
2.Поставил доп.помпу от Газели --- х.з. на холостых только помогает.
3.Утеплял картонками, одеялами --- на трассе все равно выдувает.
4.Выбросил родной карлсон, поставил электрический, термостат на зиму 87С --- опа!, уже лучше.
5.Полная ревизия печки, доработка корпуса печки (дырки заткнуть, заслонки отрегулировать), установка моторчика печки вместе с крыльчаткой от ТАЗа2110 --- Ура!! Ташкент!
Зы. Сейчас стояли морозы под -35, ездил по трассе, рулевое замерзает, а температура движки 87-90 стабильно. Картонок, одеял, жалюзей нету :wink:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вс дек 20, 2009 15:41 pm
Я термостат менял,87 градусов,я его для успокоения прокипятил-так он открылся только на 92!. И печку собирал на герметике и поролоне. Когда мотор прогреется-она жарит отлично. Но мотор не прогревается. В пробке да,но на трассе не хочет. У меня ещё брызговика спереди снизу нет,поэтому под капотом ветер гуляет наверное...
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс дек 20, 2009 16:04 pm
Странно.
Но все таки мне кажется термостат.
Я раньше замечал, что его хватает на "один раз". Т.е. так же покупал новый, кипятил прежде, чем поставить, смотрел температуру открытия, потом только ставил. Так вот, мотор нагревался "один раз", температура растет, 70..80.. 87, оп он открылся, а вот поддерживать её ни в какую не хотел. 70 и все тут...выше не лезет.
А недавно какой то удачный попался, стрелка ровно на 87-90 всегда.
Зы. баян 3102, даже с ним не остывает на трассе.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб дек 26, 2009 20:23 pm
Так,поздравьте меня с покупкой!
Сообщение barzha/47 » Сб дек 26, 2009 20:46 pm
Поздравляю! :regard:
Изображение Изображение
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб дек 26, 2009 21:33 pm
С покупкой чего??? :what:
Сообщение barzha/47 » Сб дек 26, 2009 21:41 pm
Да какая разница? Просит - поздравим! Главное что carman24 рад! :overhappy:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб дек 26, 2009 21:55 pm
Спасибо за понимание))) Я припёр из столицы догонялку)))
Сообщение Aurora man » Сб дек 26, 2009 21:59 pm
carman24 писал(а):Спасибо за понимание))) Я припёр из столицы догонялку)))
Што, што??? :what:
А ну покаж! Колись! Какая, за сколько и т.д. Фотки!
Ты был в Москве и не сказал нам???
Полюбому ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :good:
Сообщение barzha/47 » Сб дек 26, 2009 22:02 pm
carman24 писал(а): Я припёр из столицы догонялку
Херасе! Мои мегапоздравления!!! :good: :good: :good:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб дек 26, 2009 22:13 pm
Да уж,побывал вчерась в вашем бедламе! от ярославки до чего-то на внуково ехали больше 2х часов! Для людей из города с населением в 600тыс чел это шок.
Машина в состоянии "собери сам". Взял за 40тыр. Правда из документов только птс и то на человека который не отвечает на телефонные звонки. Зато к мотору за небольшую денежку достался Холли)) и радиатор от авоськи)))
Так что теперь я скоро всё разберу,законсервирую и буду искать мотор с документами. или человека который сможет их на этот мотор сделать.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб дек 26, 2009 22:29 pm
фотка типичной догоняловской дырки под коллектор)))
вин на трапецию с гуром.
Сообщение alex33 » Сб дек 26, 2009 22:32 pm
Поздравляю! :good: Понял что за машина...там еще коллектор убитый, точить пытались...
Сообщение alex33 » Сб дек 26, 2009 22:34 pm
А что такой худенький с виду радиатор справится с 5,5??? :crazy:
Сообщение Aurora man » Сб дек 26, 2009 22:34 pm
carman24 писал(а):Да уж,побывал вчерась в вашем бедламе! от ярославки до чего-то на внуково ехали больше 2х часов! Для людей из города с населением в 600тыс чел это шок.
А знаю эту объяву... Миха323 тоже знает этого чела. Там машина разобранная + движок разобранный за 35тыс.руб...
Ты рядом со мной был, я недалеко от Внуково живу...
А насчет пробок, да... В Ярославле когда был, хоть и было воскресенье был рад что у вас нет пробок и можно ездить, пусть и не быстро по причине люков и ям...
У нас же нормальная езда возможна только с 10 вечера до 7 утра... И редко днем пару часов.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб дек 26, 2009 22:35 pm
Ага!))) Он проточен под Холли,но вскрыли рубашку охлаждения. Это не беда так то,главное теперь с документами вопрос решить.
Сообщение Aurora man » Сб дек 26, 2009 22:36 pm
alex33 писал(а):А что такой худенький с виду радиатор справится с 5,5??? :crazy:
Справится разве токо с двуми скоростными куллерами. Как сделано на многих американцах - кулера два и две скорости у них.
Сообщение Aurora man » Сб дек 26, 2009 22:37 pm
А как доперли ее до Ярославля? Все таки 240км от Москвы + 50 км по Москве...
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб дек 26, 2009 22:38 pm
Да,там два кулера с разными вентиляторами. На А8 же справлялся,там тоже мотор немаленький.
У вас там все догоняльщики друг друга по-ходу знают))) Каста какая-то)))
Сообщение Z.A. » Сб дек 26, 2009 22:39 pm
Поздравляю. Ксати в догонялке не воздуховодов к ногам задних пассажиров. Интересно. Я это не знал. А кузов (по крайне мере из того что видно) бодрый вроде, дыр в полу нет.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб дек 26, 2009 22:39 pm
Aurora man писал(а):А как доперли ее до Ярославля? Все таки 240км от Москвы + 50 км по Москве...
Эвакуатор. Дорого но зато беспроблемно.
Сообщение alex33 » Сб дек 26, 2009 22:40 pm
Так машины эти по пальцам пересчитать можно! :sad:
