Замена втулок шатунов
Сообщение СержНовоч » Вс дек 27, 2009 22:03 pm
Мужики, подскажите! Можно ли самому поменять втулки в верхних головках шатунов и развернуть регулируемой разверткой под новые пальцы? В книге описана технология расточки на токарном станке, и после запресовки рекомендуют брошью приглаживать втулки.
Сообщение Mortis » Вс дек 27, 2009 22:16 pm
Стремное это дело, по-моему мнению лучше профессионалам доверить с такими допусками работать. Или оснастку городить для обеспечения 100% соосности и экспериментировать. С какого-то раза наверное получится :).
ЗЫ: Пытался таким же макаром коромысло перевтулить - херня получилась.
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс дек 27, 2009 22:20 pm
Можно, но не нужно.
Лучше под размер развертку найти.
Я себе регулируемой делал, полдня убил и кучу втулок перепортил.
Чуть ослабишь развертку - туго, чуть завернешь - слабо. И развертка вроде правильная совдеповская была, и руки есть, но...хрен знает не понравился мне этот девайс както.
Mortis писал(а):Стремное это дело, по-моему мнению лучше профессионалам доверить с такими допусками работать.
Найти бы их ещё, профессионалов. Грамотные за волговские запчасти браться не хотят, остальные ПТУшники, у них тепловых зазоров два варианта "да, ладно притрется" и "чуть слабовато, но нормально".
Так что лучше самому. :wink:
Сообщение СержНовоч » Вс дек 27, 2009 23:09 pm
Блин, напугали! И потренироваться не на чем, мож старые оставить...?
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс дек 27, 2009 23:10 pm
Смотря в каком состоянии старые.
Если пальцы выпадывают, зачем оставлять? Менять нуно.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Вс янв 03, 2010 22:46 pm
СержНовоч если надо скину телефон одного спеца.На Октябрьском возле кладбища мастерует.Мне движок делал,я доволен.
Сообщение СержНовоч » Пн янв 04, 2010 9:40 am
Понимаешь, Серега, такие спецы перебирают движок весь, по отдельным операциям обращаются к станочникам. Вот и мне надо одну(из многих) операцию сделать, если бы можно было разверткой развернуть, я бы сам сделал на работе, а за деньги - отнесу в "Евромотор" на башне, там хороший станочный парк и гарантированный результат.
Да и движок твой почти новый был и втулки шатунов тебе не меняли. У тебя 80тыщ, у меня 250тыщ.км - все изношено.
Сообщение pavelvet » Пн янв 04, 2010 13:56 pm
мужики, а где в Новочеке или рядом могут направляющие клапанов поменять? а то износились в хлам.
Сообщение СержНовоч » Пн янв 04, 2010 14:58 pm
"Евромотор", шахтинский выезд, под водонапорной бащней. Любые мех. операции, не дешево, сами ничего не расбирают - привозят к ним только узлы и детали. Наверное есть и другие места, спроси на автофоруме novocherkassk.net.
Сообщение pavelvet » Пн янв 04, 2010 15:29 pm
спасибо большое. Мне как раз по пути(езжу почти каждый день в Персиановку)
Сообщение СержНовоч » Чт фев 04, 2010 7:29 am
В общем не стал экспериментировать. Втулки поменял сам с помощью шайб и болта с гайкой(шли очень туго, срезая стружку). А на этой фирме расточили и хонинговали под новые пальцы за 300руб/шатун.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Замена втулок шатунов
Сообщение Наиль » Чт май 06, 2010 17:49 pm
надеюсь, что по теме вопрос: сейчас меняю поршневую на своем 24Д. Ставлю новые поршня с пальцами и гильзы, шатуны оставляю старые. Вобщем 3 пальца нормально запрессовал, шатун спокойно крутится без усилий (пара поршневой палец-втулка шатуна), а на четвертом почему то туго как то, с усилием.
Собственно вопрос: нормально ли это или нужно менять втулку на четвертом шатуне?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение DMAD » Пт май 07, 2010 18:45 pm
Пальцы под собственным весом выпадают или нет? Усилие какое? Большим пальцем проталкивается?
Сообщение Наиль » Пт май 07, 2010 19:35 pm
DMAD писал(а):Пальцы под собственным весом выпадают или нет? Усилие какое? Большим пальцем проталкивается?
нет, не выпадают. Пальцем не продавливаются. Это касается всех 4-х. Однако тот, что туго ходит - там есть маленький не особо ощутимый задир на втулке шатуна
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
