Подготовка машины к зиме.
Сообщение iguana01 » Чт ноя 05, 2009 21:46 pm
Два стакана минералки на литр спирта, крепковато будет.
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 21:47 pm
Обычно 40 спирта 60 воды, и то сидишь и охрениваешь.
Сообщение Sly » Чт ноя 05, 2009 23:18 pm
Я вот думал поставить бачок омывателя от MB 210 с подогревом и забить на покупку незамерзайки. Правда сам зимой на волге редко езжу, так что на данный момент просто подкидываю идею. В мерсе в бачке стоит спираль для подогрева от охлаждающей жидкости, можно воткнуть тройник в контур печки и через полчаса работы мотора будет в любой мороз теплая вода в бачке. Правда думаю что при попадании на лобовое стекло в большой мороз вреда будеть еще больше - придеться не грязь а лед со стекла соскребать :wink:
Сообщение Broadcas » Пт ноя 06, 2009 5:47 am
Sly писал(а):Я вот думал поставить бачок омывателя от MB 210 с подогревом и забить на покупку незамерзайки. Правда сам зимой на волге редко езжу, так что на данный момент просто подкидываю идею. В мерсе в бачке стоит спираль для подогрева от охлаждающей жидкости, можно воткнуть тройник в контур печки и через полчаса работы мотора будет в любой мороз теплая вода в бачке. Правда думаю что при попадании на лобовое стекло в большой мороз вреда будеть еще больше - придеться не грязь а лед со стекла соскребать :wink:
При наличии теплого гаража и не глушить в хороший морозец, можно вопще не заморачиваться... Но по собственному опыту когда на трассе в -5 выбегаешь фарсунки теплой водой отливать через каждый десяток километров лучше водки залить... по-моему мнению.
Сообщение Sly » Сб ноя 07, 2009 2:03 am
Broadcas, можно еще тюних для форсунок омывателя замутить - поставить с электроподогревом. Тоже ничего сложного - берешь например от ауди, проводку подкинуть можно паралельно с обогревом заднего стекла. А ставишь аккурат на место посадки штатной форсунки, только там по 2 распыла на каждую, и придеться отрегулировать чтоб в прорези решетки попадали. Правда еще один минус - расход тойже жидкости в 2 раза больше при одном нажатии и на скорости воздухом сбивать будет больше внутрь чем на лобовик.
Сообщение Broadcas » Вс ноя 08, 2009 5:57 am
Все равно без "незамерзайки" неполучится... Постоит машинка на морозе.... и никакой прогрев бачка и фарсунок непоможет...
Сообщение Broadcas » Вс ноя 08, 2009 8:06 am
Господа туплю я чота, машина простояла три дня на улице... первая попытка закончилась посаженным аккумулятором, сегодня зарядил и крутил минут 5 (с перерывами канечно)
маленькое отступление: решил посмотреть свечи ужаснулся одной из них:
вот такое замутил бывший владелец, высверлил отверстие в язычке (2) и сделал "ямку"(1) в электроде, такое "улучшение" ему кто подсказал... где находится кусочек от язычка одному богу известно.
ещё раз извиняюсь за офтоп (если что можно в отдельную тему вытащить)... да кстати свечка нормальная просто домой занес инеем покрылась, хотя черненькая...
Вобщем крутил крутил... потом просто решил вылить кипяток на впускной коллектор, через мунуту завелась... Объясните правильно ли сделал? А то меня терзают смутные сомнения.. на уличе -15 град.
#68
Сообщение Лосяш » Пт янв 29, 2010 21:36 pm
Вопрос. Чем смазать помпу 24Д?
Сообщение iguana01 » Пт янв 29, 2010 21:42 pm
Литолом.
Сообщение TANKER » Сб янв 30, 2010 1:15 am
Broadcas писал(а): да кстати свечка нормальная просто домой занес инеем покрылась, хотя черненькая...
свечи под замену!
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 30, 2010 16:06 pm
Кстати, несколько раз в "синих" магазинах встречал портативный подогреватель ОЖ, работающий от 220В. Кто-нибудь пользовал сей девайс и может поделиться впечатлениями?
Сообщение Латыш » Сб янв 30, 2010 22:03 pm
Подогрев я пользовал, хорошо, но 220 не везде есть.
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 31, 2010 0:08 am
Да это понятно! Вот у меня как раз есть возможность из окна 220 кинуть, вот и думаю себе поставить. Интересно, при -20 за какое время он мотор хотя бы до 0 прогреет?
Сообщение Латыш » Вс янв 31, 2010 10:31 am
При -40 Трактор у меня на работе за один час греет.
Re: Подготовка машины к зиме.
#75
Сообщение roobiroid » Чт апр 15, 2010 16:47 pm
Здравствуйте друзья автомобилисты,при -20 и ниже в маслозалевную горловину лью стакан бенза,немного кручу без запуска,АКБ домой,с утра кипяток на коллектор,вызываю дух искры,и да прибудет бензин в бак. :maddude:
чистого неба над головой,и да некончится бензин в ваших баках.
#76
Сообщение Лосяш » Сб апр 24, 2010 19:49 pm
При минус 20 заводился спокойно, только аккум домой брал, и никаких подготовительных операций не было.
Благодарил (а): 10 раз
#77
Сообщение lostvegas » Вт дек 28, 2010 17:39 pm
Пару лет назад в Ашане покупал незамерзайку Luxoil, зеленая такая и пахнет дыней. Отличная вещь! Не замерзала даже при -30, а на лето можно легко разбавлять водой в больших пропорциях.
Больше её нигде не видел. :sad:
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
#78
Сообщение Лосяш » Ср янв 05, 2011 22:11 pm
ага, купил тут незамерзайку написали -30. Не ну я знадл что вранье. Побрызгал на стекло при минус 10. стекло покрылось тонкой но очень прочной корочкой льда. Произошла прям хим. реакция по разложению незамерзайки. Оттаивал долго корка была мегапрочна. :fool2:
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
#79
Сообщение Kombat90 » Вс апр 24, 2011 16:55 pm
а у нас в наших северных краях нечего не помогат :lol: бывает такое что в - 40 приходиться поехать ! так там в шапке и варюшках приходиться гонять! температура до 50 доходит если то ето хорошо! и едешь как в телеге, все становиться деревянным :lol:
