Капает с бензонасоса
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Вт фев 16, 2010 19:41 pm
Что то завоняло бензином в салоне, открыл капот, смотрю с насоса бензин прям на землю капает, причем сильно:( что может быть? Только прокладка или готовиться к замене насоса?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Sebastian » Вт фев 16, 2010 20:02 pm
Бензиновый триппер?
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт фев 16, 2010 20:02 pm
вероятно диафрагма прохудилась... попробуй подтянуть все винтики какие видны, если не устранится- замена диафрагмы. плохие шланги\хомуты в расчет не беру.
смотри осторожнее с этим, рядом стартер в котором искры.
временно чтоб доехать до места ремонта можно вырезать диафрагму из полиэтилена(предварительно проверив, чтоб бензином не растворялся.
кстати, а какой насос стоит шааз или пекар?
Последний раз редактировалось Суворов Вт фев 16, 2010 20:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Андрей 2401 » Вт фев 16, 2010 20:04 pm
А ты сними и сам всё увидишь.
Сообщение Наиль » Вт фев 16, 2010 21:36 pm
Суворов писал(а):вероятно диафрагма прохудилась... попробуй подтянуть все винтики какие видны, если не устранится- замена диафрагмы. плохие шланги\хомуты в расчет не беру.
винты уже все протянул
по-моему ШААЗ стоит, потому что сверху на крышке 2 винта
вот и думаю, что надо ехать на дачу, там в сарае должен насос лежать, только вот снега там немеренно, расчищать полдня :sad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Лосяш » Вт фев 16, 2010 22:30 pm
Решаемо. перебираеться на раз-два.
Покупаеш ремкомплект за 50-100рупей, в нем диафрагма должна состоять не из цельного куска резины (поверь опыту раствориться)
а из трех тоненьких диафрагм (материала наподобие покрытия надувной лодки).разбираеш, меняеш диафрагму, и если есть проблемы еще с чем меняеш клапана. только не перебей клапана (не засоди глубже чем надо)а то прогрееться и качать перестанет.все это делать со снятым насосом желательно в помещеии и освещении но я делал на коленке на улице с 12 до 6 утра. но у меня все хуже было и клапана перетягивал.
Сообщение Норберт » Вт фев 16, 2010 23:35 pm
только мембрана вроде 4слойная!!!
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср фев 17, 2010 3:10 am
Норберт писал(а):только мембрана вроде 4слойная!!!
у меня на ШААЗе 3х слойная...
причем 2 из 3х прохудились, подумал и купил новый насос, в нем тоже 3, а этот перебрал и в запас отправил... :nice:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Норберт » Ср фев 17, 2010 4:33 am
чем отличается ШААЗовский от ПЕКАРовского???
Сообщение 436 » Ср фев 17, 2010 12:03 pm
Норберт писал(а):чем отличается ШААЗовский от ПЕКАРовского???
Всем. На пекаровском можно диафрагму поменять, не снимая его с движка :good:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср фев 17, 2010 12:42 pm
шааз Изображение
имеет сложно сьемную диафрагму, 2 клапана с железными пружинками.
пекар Изображение
имеет легкосьемную диафрагму(поддается переборке без сьема).
3 клапана в виде грибков из силикона.
много подделок в ремкомплектах. таких как РЕМкар вместо Пекар... http://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=27&t=419
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Наиль » Вт фев 23, 2010 12:36 pm
заменил на запасной б.у.шный шадринский насос (в хорошем состоянии)
старый под переборку и дальше пойдёт в багажник в запас на всякий случай :dance:
кстати ремкомплект нашёл в магазине всего за 65 рублей!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Наиль » Ср мар 03, 2010 14:02 pm
Попытался я перебрать ШААЗовский насос, тыркался, мучался с гайкой диафрагмы, в итоге плюнул и бросил в угол подаьше.
Нашел ПеКаровский вот такой
но у него, насколько я понял не хватает двух клапнов резиновых красных (точнее один есть, но его уже не прицепить, там пипка отвалилась)
нашел вот такой ремкомплект на паскере, только не пойму, клапана то есть в нем?
думаю лучше его собрать с новыми клапанами. Кстати, почему ПеКаровский насос дороже ШААЗовского? Чем он лучше кроме удобства переборк?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср мар 03, 2010 16:21 pm
раз решился перебирать- бывают в з.ч. ремкомплекты на 5 клапаночков вместо трех. если будешь ставить 3х- проверь сначала клапаны эти грибочки в бензин опусти- если не свернутся в трубочку, значит будут работать...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Наиль » Ср мар 03, 2010 18:06 pm
Суворов писал(а):раз решился перебирать- бывают в з.ч. ремкомплекты на 5 клапаночков вместо трех. если будешь ставить 3х- проверь сначала клапаны эти грибочки в бензин опусти- если не свернутся в трубочку, значит будут работать...
спасибо за совет :regard:
а зачем 5 клапанов? там же 3 отверстия, или типа 2 в запас?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
