Установка классической амер. хром штамповки на 108* подвески
Всем кто хочет поставить американские классические хромированные штамповки на подвески с разболтовкой 108* надо знать несколько очень важных моментов.
Для начала это возможно!
Зачем? Ну этот вопрос не актуален обычно если человек уже хочет такие колеса.
Кратко:
Для того что бы машина имела колеса соответствуещие стилю и времени. А тут колеса под разболтовку 108* никак не подходят. Никакие, за очень редким, ну может 2-3 модели случаев. И то они не идеальны по стилю.
И так хочу, что делать?
Ну для начала, и это известно многим они не годятся по разболтовке. Нет в природе классических колес под 108*...
Да еще у них вылет от +12 до -19 обычно. А 108* это всегда вылет +36+40
Итак классические колеса.
Они есть только в таких разболтовках - в дюймах 4.5,4.75, 5.0, и наша 5.5 ( 139.7мм). Так что если подвески старые 139.7 проблем нет
А вот 108*... Засада.
Выход один - пересверловка их под 108*. Что делается без проблем.
Для этого покупаем диски с разболтовкой ВНИМАНИЕ! Только 4.5 или 4.75. Только с такой разболтовкой годятся для пересверловки под 108*.
Есть еще одна проблемка.
Все потому что эти подвески не совпадают по вылету с классическими дисками. Подвески 108* идут для дисков с вылетом +36+40.Классически же диски имеют обычно вылет от -19 до +12.
Распространенный для 139.7мм (5.5 дюйма) вылет 0 тут тоже не годится.
Передняя подвеска:
1. Ширина максимум 7 дюймов.
2. Вылет дисков нужно брать +12 или не более +6 иначе ступицы выпадут. И главное будут проблемы из-за тормозного суппорта. Бекспейсинг то мал очень.
3. Проставки нужны обезательно - чтобы диск за суппорт не цеплял - минимум 10мм, максимум 20мм. Но 20мм это даже слишком, лучше 10-15мм.
Задняя подвеска:
а) Мост 24, 2410, 31029:
Если диски 7 дюймов - от -6 до -19.
Если 8 дюймов - можно максимум -19 плюс проставки 10-12мм не более. Можно без них
б) Мост 3110, 31105 - разболтовка 108*:
Если диски 7 дюймов - нужно брать без проставок -6 до -12.
-19 очень ширко будет, возможны проблемы. Проще говоря вылет -19 к мостам 108* не годится.
И при дисках 8 дюймов все так же.
Все данные от Miha323. За что ему огромное спасибо. Без него я бы ничего написать не смог бы. Только у него пока есть опыт по установке таких дисков на 108е подвески.
Кратко:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
А где конкретно могут пересверлить?
Такие подойдут как заготовка?
http://www.summitracing.com/parts/CRR-3155712P/
Да подойдут на все 100.Z.A. писал(а):А где конкретно могут пересверлить?
Пересверлить можно например в компании РЛД в Москве. Миха у них свои делал. У них же и я проблемки со своими делал...
Вот их сайт, ссылка сразу на филиал что делает эти работы - http://remont-diskov.ru/textili.html
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1991
Очень нравятся такие( на рисунке почему-то 6 отверстий) http://www.summitracing.com/parts/CRR-61615/?rtype=10 , но не опасно ли пересверливать? Может вы знаете, сложно ли ступицу переделать на 5х114.3(5х4.5)?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab61913.gif[/img]
Ну это 616е SS. Они бывают и с 6 отверстиями, в том числе с разболтовкой 6х139.7.Михаил76 писал(а):Очень нравятся такие( на рисунке почему-то 6 отверстий) http://www.summitracing.com/parts/CRR-61615/?rtype=10 , но не опасно ли пересверливать? Может вы знаете, сложно ли ступицу переделать на 5х114.3(5х4.5)?
А вот 5х139.7 нет. Жаль.
Пересверлить их не получится, и дел оне в том что у них центрпльная часть алюминий. Дело в том что дизайн ни как не позволяет это сделать. И так со всеми SS.
Ступицу можно переделать под другую разболтовку, но только если она дисковая 02я. Просто надо новую ступу целиком выточить. Но это дорого. С барабаной ничего не получится. Придется еще тормоза менять полностью.
Проще сделать переходники-простаки с 5.5 ( 139.7) на любую разболтовку - 4.5, 4.75 дюйма.
на 2410 без переделок эти встанут? http://www.summitracing.com/parts/CRR-3155855/
[size=75]да, меня очень часто посещают *убрал мат из подписи* мысли[/size]
Эти встанут, выбирайте которые больше понравятся.mcdb писал(а):на 2410 без переделок эти встанут? http://www.summitracing.com/parts/CRR-3155855/
http://www.summitracing.com/search/Bran ... Rank%7cAsc
Вчера похожие подбирал, но доставка 700$ с лишним
http://www.summitracing.com/parts/CRR-3975755/?rtype=10
а у нас такие реально достать?
блин у нас в России типа таких продают и производят, чета фирму нифига не могу щас вспомнить, как вспомню дам ссылку. тока недавно в магазе вокруг них вертелся, хотел себе назад 15 взять. тока они серые но это ничего страшногоЛосяш писал(а):http://www.summitracing.com/parts/CRR-3975755/?rtype=10
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... hid=166068
ты про эти? так они же на 15. кстати они встанут в газ 24?
А почему не встанут то??? я вроде до 5 умею считать и у них 139,7х5. сам видел своими глазами.
Неважно что на рисунке, если написано 5х5.5"(139.7), значит так и есть. На http://cragar.com/ProductSearch.aspx?c=15 очень большая гамма дисков и топоразмеров.
Фу, какаяЛосяш писал(а):http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... hid=166068
почему же бяка то? нормальные колеса из того что делают у нас трудно что то выбрать в тему. а эти оригинальненькие такие. вот в москве их достать можно ли?
крагаровские хороши спору нет. но если реально взглянуть на вещь то крамз тоже ничего.
http://www.chelshina.ru/diski/brand864/marka919
есть и под 5 дырков и цена нормальная.
А, что нереального в покупке Крагара, кроме стоимости доставки? 730$ доставка пяти дисков, четырёх где-то на 150$ дешевле, просто лично мне запаска, тоже красивая нужна.Лосяш писал(а):крагаровские хороши спору нет. но если реально взглянуть на вещь то крамз тоже ничего.
ну мне почему то кажеться что это геморно. кстати цена крагара в пересчете на деревянные?
