Изготовление новых карт дверей для ГАЗ-24
Сообщение iguana01 » Вт май 12, 2009 0:16 am
Надоело смотреть на кривые обшивки дверей.
Резать новые решил из березовой фанеры 4мм (вечные получаются из оргстекла, но мне и этих лет на 10-ть хватит). Пока начал с задних.
Старые кривые, возраст - 38 лет:
карты дверей (3).JPG (210.29 КБ) 27322 просмотра
Вырезал новые из фанеры электролобзиком, покрыл в два слоя олифой, потом еще нанес два слоя лазури для защиты фасадов деревянных домов:
Был куплен качественный кожзам красного цвета с перфорацией:
В качестве подложки использовал теплоизоляционный материал "Пенофол 2000"(взял самый тонкий), он не гниет и создает объем:
Клей использую 88-й в банке, производитель ООО "Рогнеда", Москва:
___________________________________________________________
Самое геморойное - ждать пока просохнет каждый слой пропитки.
P.s. В процессе обклейки буду выкладывать новые фото :wink:
Последний раз редактировалось iguana01 Вт мар 02, 2010 15:50 pm, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Латыш » Вт май 12, 2009 7:50 am
Ну, Молодец. :good:
Сообщение iguana01 » Вт май 12, 2009 7:58 am
Одна карта почти готова, теперь сутки на высыхание клея:
Карманы для мелочёвки от 123-го Мерса.
Сообщение Лосяш » Вт май 12, 2009 8:03 am
красиво! мне очень нравиться!
Сообщение Adolf » Вт май 12, 2009 8:05 am
Хорошо сделал! Главное чтоб самому нравилось.
Газ-2401 75г.
Сообщение iguana01 » Вт май 12, 2009 8:09 am
Так для себя и делаю. Салон будет черный с красным, для черной машины самое оно :wink:
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Вт май 12, 2009 12:34 pm
здорово получилось. я себе немного по другому делал.в результате вот что
Сообщение iguana01 » Вт май 12, 2009 12:50 pm
Сначала хотел сделать похожие на родные, но не было возможности прошивать кожзам, поэтому выбрал вариант с перфорацией.
Сообщение iguana01 » Пн мар 01, 2010 16:04 pm
Не прошло и года, наконец-то появилось вдохновение сделать передние карты.
Пока в процессе:
Сообщение Латыш » Пн мар 01, 2010 16:11 pm
Ну теперь я буду иметь ввиду к кому обратиться по поводу обшивок. :good:
Сообщение iguana01 » Пн мар 01, 2010 16:12 pm
Обращайся, только я делаю долго. Всё зависит от вдохновения.
Сообщение barzha/47 » Пн мар 01, 2010 16:13 pm
iguana01 писал(а):я делаю долго
Зато качественно! :verynice:
Изображение Изображение
Сообщение Broadcas » Пн мар 01, 2010 16:21 pm
iguana01
О! по этому поводу есть вопрос, а если и верхние накладки под одно с нижними ... ну то есть, единым целым так сказать? Как осуществить с наименьшими трудопотерями возможно? А то я голову ломал... То есть, начать делать можно, но ведь лучше чтоб все сразу и недолго... у себя кстати, тока кожзам поменял, но собираюсь таки все переделать опять.
Сообщение iguana01 » Пн мар 01, 2010 16:31 pm
Можно вместе с верхними, если придумаешь, как это прикрепить к двери. Верхняя часть прижимается снизу тремя саморезами, под неё засовывается карта и таким образом фиксируется.
Как вариант, можно попробовать на место саморезов поставить пластиковые пистоны, но они, как правило, одноразовые. До первого снятия обшивок.
Сообщение Broadcas » Пн мар 01, 2010 16:38 pm
Вот и я думаю .... с одной стороны эта сборная солянка непригодна для частого разбора, а с другой стороны самый пока практичный вариант.... Если только прикручивать стилизованными болтами... но это мысли вслух.
Сообщение iguana01 » Пн мар 01, 2010 16:42 pm
Дерзай! Только не забудь потом выложить в теме, фото того, что получилось.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн мар 01, 2010 17:20 pm
Достойно уважения! :good:
Только в красный не надо, глаза устают.
Сообщение iguana01 » Пн мар 01, 2010 17:27 pm
Потолок будет красный, так что выбор цвета обусловлен этим.
Цвет может быть любым, здесь показываю принцип изготовления.
Последний раз редактировалось iguana01 Пн мар 01, 2010 17:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Пн мар 01, 2010 17:30 pm
На черную Волгу делаешь?
Сообщение iguana01 » Пн мар 01, 2010 17:32 pm
Да, там салон планируется красно-чёрный.
Сообщение Латыш » Пн мар 01, 2010 17:33 pm
На черной окуительно будет смотреться.
Сообщение mess » Вт мар 02, 2010 0:27 am
Broadcas писал(а):iguana01
можно и обклеить накладки я обклеил без проблем 88 клеем токо в один цвет думается не гуд будет я с цветами поигралси
просился белый но чё то подумалось пачкаться будет
Сообщение Петруха » Вс мар 14, 2010 15:26 pm
Mess сбрось пожалуйста Фото панели прикольно получилось и из чего сделал козырёк?
Сообщение mess » Вс мар 14, 2010 20:56 pm
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/mess/ там фоты побольше
Козырёк из подручных материалов дерево ДСП ДВП вобщем баловался методом научного тыка
Re: Изготовление новых карт дверей для ГАЗ-24
Сообщение rok88 » Сб сен 25, 2010 0:49 am
Мне кажется надо все таки как то мудрить и либо прошивать все это дело, либо как то из хотя бы двух цветов что то делать. Понимаю что это сложнее, но по-моему мнению простой плоский лист это как то совсем скучно. Надо что бы была какаято форма, как в оригинале.
Сообщение iguana01 » Вс сен 26, 2010 13:29 pm
Когда кажется, креститься надо.
Тут многие высказывают своё мнение...
Лучше возьмите и сделайте, а потом покажете, что получилось.
Сообщение rok88 » Вс сен 26, 2010 18:53 pm
Не ну кому то просто плоские нравятся больше. Я свое мнение высказал никого не осуждая
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пн сен 27, 2010 8:14 am
Я хочу сделать из рифлёного алюминия как в танке,но чую греметь всё это будет.Есть соображения как это можно обойти?
Сообщение TANKER » Пн сен 27, 2010 14:29 pm
главное прикрутить надежно и через что-нибудь мягкое
Автомобиль: 2410
Сообщение xmstree » Сб ноя 13, 2010 21:53 pm
Punk24 писал(а):Я хочу сделать из рифлёного алюминия как в танке,но чую греметь всё это будет.Есть соображения как это можно обойти?
в танке из рифленого алюминия не делается ничего. из рифленого алюминия все делается в уазике и других внедорожных козлах, и выглядит машина после этого у%бищно. любая. хоть уаз, хоть круизер. а волга будет еще хлеще
греметь не будет, если прикрепить, а не просто приставить. но аккустика в салоне станет, как в гальюне. удачи
