Анкета RAV_21
#151
Сообщение RAV_21 » Вс фев 21, 2010 20:11 pm
Mortis писал(а):Первое правило тюнера: не меняй больше одного параметра одновременно :).
:nice: теперь поздно..
#152
Сообщение RAV_21 » Вт фев 23, 2010 17:37 pm
хочу выговориться..больше все равно негде..
рано утром пошел в гараж,там был уже к 8 часам(планировал в 7 начать работу) :fool: автобусы..это ужас,скажу я Вам..9скорее бы права..)
Ну вот,Приехал в гараж,снял приемную трубу,убрал там кой-чего лишнего,поставил обратно,ради эксперемента,решил узнать,насколько сильно глушитель душить двигатель,система у меня ибонутая сделана-колхозная,даже не буду фотку выкладывать,тапками закидаете..
Разница есть,ощутимая..без глушака явно лучше..и звук такой красивый..прямо сказка..,ну вот,решил я выехать прокатиться..открыл ворота,не стал ничего огребать,3 раза до этого вполне удачно и выезжал и въезжал.все своим ходом...резина цеплялась..и вытаскивала машину..
В этот же раз я (дурак!)..решил скатиться аккуратно с эстакады,и на малых оборотах выехать...мда..кретин..преодолеть подъем высотой в 20 см..,на укатаном снегу..на такой только бестолочь способна.. :verynice: типа меня)
Ну,как и положено,я начал зарываться..ну,ладно думаю,щас в раскачку и выскочу..че такого то,не в первой,и включил первую передачу..и газу...до отказу :fool2: ,в итоге вырыл ямку..
Благо отец был в гараже..а то одного то меня бы застремало там совсем...ни в сервисах никого..и я один тут ..засел..
за те 3 часа откапываний,подкладываний деревяшек,фуфаек я вспомнил все слова,которые только знаю из матершинного словаря :saint: ,ну ладно,по истечении этих 3 часов,я успел и под машиной наваляться на снегу..и прочего наделаться..благо было - 8-10 градусов и без ветра..
Я подумал,Что проще будет загнать на эстакаду,что и было сделано..
Потом,я взял лом,2 лопаты,и щетку,и в течение еще 3 часов я отдолбал снег от ворот на расстояние около 7 метров,до колеи осталось еще метра 1.5-2 завтра пойду отдалбливать дальше..
Так позорно..встать на ВОЛГЕ в 3 метрах от гаража..
Знаю,многие из Вас зарывались и откапывались может и еще дольше,но мне было честно позорно перед гаражом зарыться..поперек дороги :bad:
Вот..выговорился..полегчало :good: [/code]
#153
Сообщение ФЕНИКС » Вт фев 23, 2010 18:07 pm
Ну в трех метрах для Волги, еще ничего - , я вот на сраном тазике, который я смею заметить никогда не ллюбил уперся передними колесами в порог гаража,а задние (хоть все и шипованые ) буксанули, накатали под собой такой лед, что я не ожидал такой подвох от шиповки, вылез - руками уперся в капот, а ногами в гарраж, сдвинул на пол метра с накатанной, и потом с разгону заскочил в гараж - "а вы говорите охота!" Я говорю? Ну думаете..." :verynice:
- МЫ ВОЗРОДИМСЯ ИЗ ОГНЯ !
#154
Сообщение RAV_21 » Вт фев 23, 2010 18:47 pm
Тазики легко зарываются,Волга если в раскачку пошла-по-любому выедет..это я просто по своей глупости встал..
Сообщение Лосяш » Ср фев 24, 2010 1:06 am
волге главное инерция. масса то огого. и на второй внатяг везде пролазил. мы все ошибаемя. ну с кем не бывает. все нормально! у меня море случаев было застреваний хер знает где на грузовике газ-66 посреди поля в метель без лопаты, один и нормально! а уж шишигу засадить там копать долго надо было. не парься!
#156
Сообщение RAV_21 » Пн мар 01, 2010 19:23 pm
выезжал тут на днях с эстакады,и как вы думаете,что?
естественно,опять зарылся..да при том 3 раза,подряд,из одного выеду,в другом месте встану,меня терзает смутное сомнение,что передаточное отношение ГП в ЗМ совсем не подходит для 5КПП
Сообщение Латыш » Пн мар 01, 2010 19:27 pm
А ты при трогании с места газку много поддаешь?
#158
Сообщение RAV_21 » Пн мар 01, 2010 20:20 pm
нет трогался на оборотах 1000-1100 :sad:
Сообщение Латыш » Пн мар 01, 2010 20:34 pm
А в натяг не идет, сразу начинает зарываться, да?
#160
Сообщение RAV_21 » Пн мар 01, 2010 20:49 pm
вообще сразу,если на педаль не жать-ей не хватает-глохнет,Приходится чутка поддавать до 100с небольшим.
на 2 не получается-при тыще оборотов-она подглыхает,а если больше-то сразу зарывается
Сообщение Латыш » Пн мар 01, 2010 21:08 pm
Надо ставить Газелевскую кпп, с ней тебе легче будет буксовать с родным мостом.
Сообщение Лосяш » Пн мар 01, 2010 21:42 pm
а че не захотел родную кпп оставить то?
#163
Сообщение RAV_21 » Пн мар 01, 2010 21:52 pm
Латыш писал(а):Надо ставить Газелевскую кпп, с ней тебе легче будет буксовать с родным мостом.
коробка от 31029,буду играть с ЗМ,думаю надо пару туда поставить 3.58
#164
Сообщение RAV_21 » Пн мар 01, 2010 21:53 pm
Лосяш писал(а):а че не захотел родную кпп оставить то?
у меня была коробка от 24-4КПП
Сообщение Латыш » Пн мар 01, 2010 21:59 pm
Ты и с другим мостом будишь буксовать, он же скоростной будет а не на тягу.
#166
Сообщение ФЕНИКС » Пн мар 01, 2010 21:59 pm
Может дело в резине? :dnk:
#167
Сообщение RAV_21 » Вт мар 02, 2010 8:29 am
Латыш писал(а):Ты и с другим мостом будишь буксовать, он же скоростной будет а не на тягу.
стоп,если я поставлю мост с парой 3.58(он же увеличит максимальную скорость,а разгон снизит),то он будет хуже,чем 4.55 ?? :what:
По-моему,дак только лучше станет :dnk:
ФЕНИКС писал(а):Может дело в резине? :dnk:
сзади стоят Победовские диски с Нивовской резиной,шипованной,на Ниве-гребла хоть бы хрен,но хотя Нива и по легче будет,и на подхвате блокировка дифференциала и пониженная была...
Сообщение Лосяш » Вт мар 02, 2010 8:56 am
А мост у тебя родной? привод кпп на руле остался? может проще коробку найти родную? :what: все таки с завода, а там ее инженеры расчитывали.
#169
Сообщение RAV_21 » Вт мар 02, 2010 9:02 am
мост родной 4.55,коробка есть,да думаю,после 5 лет гаражного хранения на земле,ее надо перебирать,да и ставить не охота мне ее,я б тогда проще ездил на старой 4КПП
просто для этой коробки расчитана ГП 3.9,поэтому я думаю весь казус и получается,не хочет она работать с моей ГП 4.55
Сообщение Латыш » Вт мар 02, 2010 9:44 am
С г.п. 3.9 ты максимальную скорость увеличишь, а тяга уменьшится.
#171
Сообщение RAV_21 » Вт мар 02, 2010 20:31 pm
Латыш писал(а):С г.п. 3.9 ты максимальную скорость увеличишь, а тяга уменьшится.
ну я так понимаю,что пробуксовывать колеса будут меньше,а с парой 3.58 им будет еще потруднее стартовать.зато максимум будет больше :nice:
Сообщение Лосяш » Вт мар 02, 2010 20:57 pm
а у тебя кпп на руле? как подружил коробку и рычаг на руле?
#173
Сообщение RAV_21 » Вт мар 02, 2010 21:39 pm
кпп конечно не на руле,в полу стоит
http://s59.radikal.ru/i164/1002/9c/a114d7310dca.jpg
Сообщение ZDrummer » Вт мар 02, 2010 21:54 pm
ну не просто так же ставят понижайку и двигатель с адовой тягой на низах на всяческие тру-джипы, поставив более скоростную пару, ты получишь колеса котрые будут быстрее зарываться в снег/грязь, более скоростная пара -> меньший крутящий момент на колесах.
#175
Сообщение RAV_21 » Ср мар 03, 2010 7:35 am
ZDrummer писал(а): меньший крутящий момент на колесах.
ну вот,получается,ей тяжелее трогаться будет-соответственно-меньше пробуксовок будет
Сообщение Лосяш » Ср мар 03, 2010 7:42 am
нет чем тяжелее тронуться тем резче в букс сорветься.
#177
Сообщение RAV_21 » Ср мар 03, 2010 8:21 am
:crazy: я запутался..
нормальной работы от этой коробки можно ждать только с парой 3.9,значит ищу мост,перевариваю площадки под рессоры,и ставлю его
#178
Сообщение RAV_21 » Пт мар 12, 2010 19:52 pm
Приветствую всех,давно тут не писал-потому что пришлось выручать друга и его Москвича.На перекрестке его встретил форд..вообщем 2 недели ебли с Москвичом-еще больше убедился-что москвичи еще хуже жигулей.
Итак,решил и я опробовать доработку трамблера 3 копейками..снял крышку и малость был в шоке:
1-контакты на крышке почти сточены в ноль,сколько видел крышек-так на них только слагка бывали риски маленькие,а тут все сточено. :sad:
2-кончик бегунка-тоже какой то короткий,вроде он должен быть длинее:
в итоге,собрал обратно,затем решил поднастроить клапана-уж больно они брякали-все настроил методом: 1-4 и 2-3 цилиндры.
И как-то толку от этого совсем не получилось :sad: ,как брякали-так и брякают,но хотя бы новую прокладку клапанной крышки поставил.
Прошприцевал подвеску,сделал себе шприц нормальный,которым могу подлезть куда угодно: на гибком шланге.
Вместо пресс-масленки вкурчиваю штуцер-и шприцую.Гемора намного меньше,чем с обычным наконечником.
Сообщение barzha/47 » Пт мар 12, 2010 20:03 pm
RAV_21 писал(а):Изображение
Выкинь на хер этот бегунок! Поставь обычный, без резистора!
"Подстава" случится в самый не подходящий момент :bad: :bad: :bad:
Изображение Изображение
#180
Сообщение RAV_21 » Пт мар 12, 2010 20:05 pm
:what: а зачем он там вообще стоит?
