Для чего нужен люк в машине?
Назначение люка - улучшение вентиляции салона. Важно, что люк создает дополнительный приток воздуха сверху, отчего появляется новое направление для движения воздушных потоков. Таким образом, салон продувается эффективнее, что заметно, например, при езде с малой скоростью или при стоянии в пробке. Ценно, что люк дает возможность проветривать салон, не открывая боковые стекла. Это бывает просто необходимо и на сельской грунтовке - ибо в люк залетает куда меньше пыли, и на скоростной трассе, поскольку через открытый люк меньше шума, чем через опущенное окно.
1. Что представляет собой автомобильный люк?
Это конструкция из 2 основных рабочих элементов: крышки и рамки. Нештатный, или устанавливаемый, люк - готовое изделие в собранном виде, которое монтируется в мастерской в прорезаемое на крыше отверстие. Штатный, или заводской, люк - это встроенная в крышу система, которую собирают на производстве в процессе сборки автомобиля.
Современным развитием темы люков стали складные крыши, которые сегодня также предлагаются и в виде готовых для установки конструкций. Здесь вместо стеклянной (или металлической) крышки используются специальные наборные “жалюзи” или мягкие “тенты”.
2. Каковы размеры и формы люков?
Подавляющее большинство фабричных автолюков имеют прямоугольную форму. Но теоретически возможно все. Так, например, известны “глубокие” тюнинговые работы в стиле “милитари”: когда в машине сделан круглый люк на манер танкового. Размеры люков начинаются, в среднем, с 300 мм в длину и 700 - в ширину и достигают примерно 1100 на 800 мм для складных крыш.
3. Как открывается-закрывается люк?
Существуют 2 основных типа открывания: сдвижное и подъемное. В первом варианте крышка люка приподнимается на небольшую высоту, выходя из рамки, и сдвигается параллельно крыше машины. Во втором варианте люк открывается задним краем вверх (на манер книжки). Выделяют 2 типа такого открывания: рычажное - выталкивается вверх (как в автобусе), и винтовое: поднимается червячной передачей.
Как в танке
Открывание может быть пошаговым, со ступенькой в одну треть или в четверть, либо бесступенчатым. Привод бывает ручной или электрический, управляемого или с панели на рамке, или с пульта ДУ. Часто такой люк “привязывается” к центральному замку и он сам закрывается вместе с дверями и стеклами.
4. Не нарушает ли люк жесткость крыши?
Формально - да, поскольку врезание люка является нарушением штатной (и просчитанной) конструкции. Однако на практике его влияние не заметно: люк имеет жесткую рамку, которая замещает недостающий кусок крыши.
5. Безопасен ли люк при аварии?
Люк может нести опасность в случае крупных ДТП, где происходит опрокидывание автомобиля на крышу. В этом случае крышка открытого люка может быть вдавлена в салон и стать причиной травмы. Об этом, кстати, хорошо знают производители автомобилей, где ставят штатные люки. Например, в системах Pre-Safe от Mercedes и Pre-Crush-Safety от Toyota в экстренной ситуации люк автоматически закрывается.
Сложно выглядит вопрос с переворачиванием у автомобиля с мягкой складной крышей, которая сразу продавливается. В целом, по безопасности при переворачивании такой автомобиль немногим отличается от кабриолета.
6. Не станет ли люк “дверью для угонщиков”?
Если только теоретически, ведь даже в простых ручных люках есть система запирания, и снаружи его открыть трудно. Современные люки с электроприводом “прописываются” в блок управления сигнализацией и берутся под охрану, получают функции автозакрывания и т. д.
7. Может ли люк заменить кондиционер?
Нет, если речь идет о полноценной замене. Кондиционер сам “производит холод”, создавая собственный микроклимат, а люк только помогает “продувать ветерком”, никак не охлаждая воздух. Поэтому сравнивать их нельзя. Однако, если говорить о “бюджетной альтернативе”, - тогда конечно, ведь с люком лучше, чем без него.
8. Не будет ли через люк слепить солнце?
Практически на всех моделях крышки делаются из тонированного стекла. Кроме того, для многих зарубежных моделей уже идут в комплекте (или предлагаются отдельно) специальные шторки из мелкой светорассеивающей сетки - чтобы ездить с открытым люком и не страдать от солнца.
9. Не станет ли с люком в салоне зимой холоднее?
Нет. Через закрытый люк если и уходит тепло, то в мизерных количествах. Главное - чтобы исправно работала печка.
10. Как устанавливаются люки?
В общих чертах: в крыше автомобиля вырезается соответствующее модели люка отверстие, а затем туда устанавливается и закрепляется сам люк. Если он - с электроприводом, то делается еще и проводка.
11. Можно ли поставить люк самому?
Обычному автовладельцу это, скорее всего, окажется не по плечу - тут нужны инструмент и навыки таких работ. Иначе можно просто испортить машину. По этой причине лучше (и проще!) обратиться к профессионалам.
12. Где ставят люки?
Привезенный с собой люк поставят практически на любом автосервисе. Кроме того, во многих местах предлагают сразу люки с установкой: приехал, выбрал модель, оставил машину - и потом забрал уже с люком.
13. Сколько стоит установка?
Цены на работы начинаются, в среднем, от 1 200 руб. за установку механического и от 2 500 руб. - за монтаж электрического люка.
14. Кто производит люки?
Из числа представленных у нас на рынке производителей можно назвать таких, как Autoflex-Knott (Венгрия-Германия), Leonardo (Италия), Lux KFT (Венгрия), Galileo (Италия), Mistral (Франция), Vola (Италия), Webasto (Германия) и “Юнит-МК” (Россия).
15. Сколько стоят люки?
Цены на механические начинаются от 4 000 руб. за люки от зарубежных производителей и от 1 500 - за отече-ственные изделия. Электрические люки стоят от 6 000 руб. “Складные крыши” - от 20 000 руб.
16. Можно ли заменить уже имеющийся люк?
Можно. Такие работы почти не отличаются от установки “с нуля”. И, кстати, на сервисах такие заказы встречаются - некоторые автовладельцы меняют старые ручные люки на более современные, с электроприводом.
17. А можно совсем убрать люк?
Теоретически - да. Только во сколько обойдутся такие работы, ведь здесь придется заделывать отверстие в крыше или менять ее целиком, ставить новую обивку потолка?..
18. Какие неисправности бывают у люков?
Протекание люка и заедание при открытии-закрытии. Первое происходит, как правило, из-за износа или повреждения уплотнения между крышкой и рамкой люка либо из-за нарушения герметичности посадки рамки в крыше. Неисправность весьма неприятная: в дождь на голову падают капли, на обивке потолка появляются мутные потеки. Немало неприятностей может доставить и заедание механизма закрытия, особенно электрического, который нельзя с применением силы закрыть вручную. И может получиться просто конфуз: на улице начинается дождь, а люк не закрыть. Поэтому, если при открывании-закрывании люка появились посторонние звуки, изменилась обычная скорость хода - лучше, не откладывая, съездить в автосервис.
19. На машину можно поставить какой угодно понравившийся люк или тут есть понятие соответствия?
Какой угодно нельзя, но выбор есть. Суть здесь такова: каждой модели автомобиля подходит ряд моделей люков и наоборот - конкретная модель люка предназначается для ряда моделей автомобилей.
20. Нет ли препятствия для установки люков для машин на гарантии?
В большинстве случаев, нет. Только делать это нужно на сертифицированной дилерской станции. И тут надо быть готовым к тому, что дилер предложит свои модели люков и запросит свою цену за установку.
21. Можно ли заказать и поставить “родной” заводской люк?
Этот вопрос нужно выяснять конкретно с дилерами марки автомобиля. Дело в том, что штатный люк, где крышка уходит под обивку потолка, изначально требует специальной конструкции крыши, которую делают на заводе. Поэтому для того, чтоб поставить такой люк, нужно целиком менять крышу. Не все дилеры на это идут. Да и для автовладельца нет в том смысла: такие работы нарушают заводскую целостность кузова, а стоить будут весьма прилично. Поэтому при покупке новой машины стоит сразу определиться - заказывать люк или нет.
Как в танке
- Дядя Серёжа R.I.P
Это типа букваря или затравки, вступление к рекламе?
На моей стоит давно, куплен с куском крыши на разборке.
Из плюсов-по жаре езжу с открытым люком и закрытыми окнами. Сквозняков не ощущаю. В результате щёку и шею не продувает.
Весь табачный дым на ходу высасывает из машины. Это тоже хорошо.
Люк и уплотнительную резинку надо держать в чистоте. Резинку регулярно протираю силиконовой смазкой.
Мы с люком давно вместе. Против него ничего не имею. С ним небо видно!
и дождик
и дождик
					Последний раз редактировалось 45-45 Чт мар 04, 2010 18:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если не течет-- то с люком просто супер, особенно на светофорах,  через него классно видно их сигналы.
Люк - полезная вещь в холода. Захотел покурить - приоткрыл люк. Окна закрыты, машина почти не охлаждается.
От КАМАЗа ещё дешевле, видел как-то на фотке - нормально помещается.
Не знаю у меня стоит такой уже несколько лет, у бати тоже, не капает. Для установки нужен маркер, эл.лобзик, герметик, лезвие и пару часов свободного времени. В коробке с ним идет установочный трафарет(из бумаги). Есть один косяк при установке любых люков это вычеслить размер отверстия так чтобы он влез до плафона. Если кто то захочет поставить такой как у меня могу дать размеры по расположению на крыше и порядку проведения работ.dsnoogins писал(а):+1 постоянно вода с потолка капает!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
по-моему мнению лучше климат-контроль чем сверху задвижку открывать
Из личных очучений по пользованию люком - единственный плюс когда куришь и на улице холодно его чуть приоткрыть ( к ГАЗ24 с форточкой это не относиццо ) А так больше гимора чем пользы. Был на ФВ Б3 - салазки ломались, переставлял, ролики фуфлил - один фих плотно по крыше не сидел. Правда в салон не капал - дренажные трубки нормально были установлены, даж ниразу не прочищал. Еще на мазде 323ф  - это ваще жэсть была - при разрядке аккума эта сцука на последнем издыхании люк открывала. Видать автос для Венеции делали...
 люк тоже хочу))
  люк тоже хочу))
